Простенькая задачка :-)
Игорь
Нужен паз на цилиндре шириной и глубиной 10 мм, полученный виртуальной концевой фрезой.
Развертка прилагается.
___.zip
Модель приклал. Примечание к задачке - ось фрезы перпендикулярна и пересекает ось цилиндра
Я начертил эскиз так, что получилось эскиз нужно обернуть вокруг цилиндра, против часовой стрелки выдал ошибку
Да, почему то загибает в одну сторону, пробовал и зеркальный эскиз
а вот как по-простецки сделать заходное и выходное полукружие цилиндрической формы с плоским дном паза?
Можно сделать искуственную сборку из цилиндра и цилиндрической накладки из листового металла.
На листовом металле можно сделать сквозной паз и свернуть эту деталь в кольцо. Боковые грани паза будут нормальны к цилиндрической поверхности.
Изменено пользователем serge ch
<{POST_SNAPBACK}>
Так есть же такой пункт меню?!
Шутка.
2Const_kharkiv Эскиз надо чертить например на плоскости справа, при этом отпадает нужда...
...нужда в расположении дополнительной плоскости касательно к обрабатываемой поверхности!
Я был бы рад :clap_1: Модель в студию! А по настоящему цилиндрическая пов-ть даже с листовым металлом не получается :sad:
Paz не открывается.
Не нравится то что паз должен быть получен вырезом цилиндра по траектории. Т.е. цилиндрические стенки должны быть цилиндричны. ну и дно паза на конечных сегментах нужно плоское.
Что значит - не открывается.
<{POST_SNAPBACK}>
За что купил - за то продал. "У нас джентльменам верят на слово"(с)
Скорее всего "будущая версия", у меня sw2006 sp02
Привет!
У меня SW2006 sp4.1: ошибку тоже выдает, но деталь открывает
Правда нового там нет - выше изображено тож самое
Здравствуйте.
А у меня SW 2006 SP 5.0.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну вот поэтому и дает ошибку.
2 Игорь
Внимательней, паз GriStа открывается. У меня солит также ругнулся, просто там элементы погашены.
Да, открывается, это я от переживаний... Нового ничего нет. Работает только с реверсом. цилиндричности нет. Цилиндричность проверяю справочной осью.
...цилиндричности нет. Цилиндричность проверяю справочной осью.
Сделайте эскиз без скруглений, а цилиндрический участок потом
<{POST_SNAPBACK}>
Эта задачка по-интересней будет!
<{POST_SNAPBACK}>
1. Простите, может я что не понимаю, но у нас на Юпитере солид не позволяет вырезать в детали цилиндром по траектории, задач таких не стояло! Хотя штука весьма интересная.
2.
<{POST_SNAPBACK}>
Это как?
Могу ответить лишь так: Мною (ди и не только) было предложено простое решение сложившейся задачи.
Для точной имитации движения фрезы по указанной траектории предлагаю следоваювсчие:
Сделать вырез как было предложено во 2 посте, но профиль замкнуть не дугой окружности, а прямой. Соот-но длина паза будет меньше на D.
В конечных точках построить справочный плоскости; нарисовать на них окружности, привязавшись центрами к средней точке замыкающих линий, и выдавить на ту же глубину.
Нет, конечно есть еще вариант: даждаться заветной кнопусечки "Заходное и выходное полукружие цилиндрической формы с плоским дном паза" :)
Чуток попозжЪее прикреплю файл с предпоследним вариантом.
Вот, что значит, отойти в ..., во время написания сообщения.
Опередили!
... полученный виртуальной концевой фрезой.
<{POST_SNAPBACK}>
Концевая фреза - это цилиндр.
Alisa, интересует как вы обеспечили касательность.
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
