Как убрать каркасный вид модели
В общем в SW2015 и SW2021 после переустановки, при работе с трассами кабелей или с сопряжениями, при выделении одной поверхности или грани, вся сборка принимает каркасный вид, что очень порой затрудняет дальнейшую работу. Подскажите где в настройках нужно и что изменить что бы модель оставалась не прозрачной?
Заранее спасибо.
ссылка на скрин: https://ltdfoto.ru/images/routing.jpg
    • статист
