Картинка в эскизе
voronov33
24 минуты назад, voronov33 сказал:
Закрываю эскиз картинка пропадает.
А отображение эскиза включено?
не отображается. По-прежнему, при закрывании эскиза, картинка с детали исчезает. Деталь достаточно сложная. Сделал простенькую - куб, на одной грани разместил картинку. При закрывании эскиза картинка на кубе сохраняется. Все обрыл, разницу не найду никак. В чем может быть дело?
2 часа назад, voronov33 сказал:
У вас какая версия? Как вариант можно выложить суда файл и кто-нибудь проверит. Если 18 и ниже, могу проверить. Кроме того не совсем понятно что вам нужно, если просто наложить картинку на грань, как текстуру, то для этого не обязательно создавать эскиз, это делается через внешние виды для конкретной грани.
Если картинка в эскизе находится за операцией, её не будет видно, даже при высвеченном эскизе.
Проверяйте.
@YuriiS так сделайте либо все тело полупрозрачным либо конкретную грань, которая закрывает вам обзор. Это не глюк, предполагаю что так и задумывалось разработчиками.
5 минут назад, KsunReh сказал:
Не я топикстартер)
Я лишь показал возможную причину проблемы топикстартера :)
каким- то чудом, играясь "отобразить/скрыть" удалось сделать видимой картинку после закрытия эскиза.
Но при вставлении этой детали в сборку, картинки на ней нет. Что-то меняется в настройках, в сборке, что не пойму!
1 hour ago, voronov33 said:
при помещении детали в сборку, картинка с детали исчезает
так и в сборке проверьте видимость эскизов
1 час назад, voronov33 сказал:
Вроде все нажато/отжато. Но при помещении детали в сборку, картинка с детали исчезает.
Но пока так и не выяснен сакральный смысл сего действа, и почему в самом деле не воспользоваться советом, предложенным выше?
6 часов назад, KsunReh сказал:
12.11.2021 в 17:44, Plumber сказал:
Как? Накладываю картинку на грань, получаю много мелких картинок, что есть, собственно, текстура. Нужно разместить небольшой логотип на относительно большой грани. Не соображу, возможно ли это вообще.
С картинкой в эскизе и отображением разобрался. Спасибо камрадам, потратившим на меня свое время!
Вопрос по текстуре остается.
ПКМ по грани/детали, иконка "внешнего вида", раскрыть, там нажать на текстуру.
На вкладке "Преобразование" поиграйтесь с распределением текстуры на детали/грани т.д.
возможно: из правой панели перетяни логотип на грань, дальше разберёшься
Играться нечем в этой вкладке. логотипы заполняют всю площадь выбранной поверхности. Много маленьких или один большой. И то и другое плохо.
играться нужно со своим файлом логотипа в пейнте, а уже в свойствах выбираешь, как разместить, нужен ли прозрачный фон и т.д.
56 минут назад, SWX сказал:
С готовым логотипом из примера все понятно. Как свою картинку превратить в логотип. Я ее сохраняю, но расширение файла получается другое.
50 минут назад, SWX сказал:
Именно так и поступаю, когда вставляю картинку в эскиз. Размер, прозрачность, все дела.
Вопрос-то к текстуре на грани, она заполняет всю грань, без вариантов. Или много мелких, или один большой, но на всю грань.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
