Картинка в эскизе
voronov33
Plumber
24 минуты назад, voronov33 сказал:
Закрываю эскиз картинка пропадает.
А отображение эскиза включено?
посмотрите в меню "отобразить/скрыть"
voronov33
не отображается. По-прежнему, при закрывании эскиза, картинка с детали исчезает. Деталь достаточно сложная. Сделал простенькую - куб, на одной грани разместил картинку. При закрывании эскиза картинка на кубе сохраняется. Все обрыл, разницу не найду никак. В чем может быть дело?
KsunReh
2 часа назад, voronov33 сказал:
У вас какая версия? Как вариант можно выложить суда файл и кто-нибудь проверит. Если 18 и ниже, могу проверить. Кроме того не совсем понятно что вам нужно, если просто наложить картинку на грань, как текстуру, то для этого не обязательно создавать эскиз, это делается через внешние виды для конкретной грани.
Если картинка в эскизе находится за операцией, её не будет видно, даже при высвеченном эскизе.
Проверяйте.
KsunReh
@YuriiS так сделайте либо все тело полупрозрачным либо конкретную грань, которая закрывает вам обзор. Это не глюк, предполагаю что так и задумывалось разработчиками.
5 минут назад, KsunReh сказал:
Не я топикстартер)
Я лишь показал возможную причину проблемы топикстартера :)
voronov33
каким- то чудом, играясь "отобразить/скрыть" удалось сделать видимой картинку после закрытия эскиза.
Но при вставлении этой детали в сборку, картинки на ней нет. Что-то меняется в настройках, в сборке, что не пойму!
voronov33
Вроде все нажато/отжато. Но при помещении детали в сборку, картинка с детали исчезает.
так и в сборке проверьте видимость эскизов
Plumber
1 час назад, voronov33 сказал:
Но пока так и не выяснен сакральный смысл сего действа, и почему в самом деле не воспользоваться советом, предложенным выше?
6 часов назад, KsunReh сказал:
voronov33
12.11.2021 в 17:44, Plumber сказал:
Как? Накладываю картинку на грань, получаю много мелких картинок, что есть, собственно, текстура. Нужно разместить небольшой логотип на относительно большой грани. Не соображу, возможно ли это вообще.
voronov33
С картинкой в эскизе и отображением разобрался. Спасибо камрадам, потратившим на меня свое время!
Вопрос по текстуре остается.
ПКМ по грани/детали, иконка "внешнего вида", раскрыть, там нажать на текстуру.
На вкладке "Преобразование" поиграйтесь с распределением текстуры на детали/грани т.д.
возможно: из правой панели перетяни логотип на грань, дальше разберёшься
voronov33
Играться нечем в этой вкладке. логотипы заполняют всю площадь выбранной поверхности. Много маленьких или один большой. И то и другое плохо.
играться нужно со своим файлом логотипа в пейнте, а уже в свойствах выбираешь, как разместить, нужен ли прозрачный фон и т.д.
voronov33
56 минут назад, SWX сказал:
С готовым логотипом из примера все понятно. Как свою картинку превратить в логотип. Я ее сохраняю, но расширение файла получается другое.
50 минут назад, SWX сказал:
Именно так и поступаю, когда вставляю картинку в эскиз. Размер, прозрачность, все дела.
Вопрос-то к текстуре на грани, она заполняет всю грань, без вариантов. Или много мелких, или один большой, но на всю грань.
Anastasiya2017
У Вас надпись. Так и вставляйте как надпись, а не как текстуру.
17 минут назад, voronov33 сказал:
Добавить надпись - выбрать файл с Вашим логотипом, нужную грань, изменить размер картинки.
В чем сохраняете? Какое другое расширение? У меня расширение .png для таких картинок.
voronov33
Запутали окончательно.
Сначала:
левой кнопкой выбрал грань.
правой кнопкой на вкладке "внешние виды" туже грань
открылся проперти манагер
вкладка дополнительно
указал путь к файлу, файлов с расширением внешних видов нет, выбираю все файлы, затем свою картинку
Солид замащивает всю грань множеством моих картинок, одновременно просит пересохранить картинку с расширением файлов внешних видов.
сохраняю
Дальше что?
58 минут назад, voronov33 сказал:
Так сохрани с нужным расширением. В чем проблема?
У меня нет такого. Ни через эскиз, ни через надписи. В каждом случае можно изменить размер на нужный. СВ2020.
voronov33
Файл логотипа в солиде имеет расширение P2D, сохраняет картинку в расширении P2M. Размер при этом не изменить (по отношению к размеру грани).
Приемлемый результат пока только картинка через эскиз.
Так логотип(надпись) или текстура нужна? В солиде это разные вещи. В справке почитайте
Надписи - 2018 - Справка по SOLIDWORKS
voronov33
Вот чего я и хотел!
Огромное человеческое тебе спасибо!
Всем давшим подсказки - респект!
5 минут назад, voronov33 сказал:
Вот чего я и хотел!
Чего именно?
Кому?
Plumber
Вот чего я и хотел!
Ну наконец-то, не прошло и недели :lighten:
Попробую проиллюстрировать требуемое
первоначально было про картинку в эскизе, а это уже следующий этап, выяснили всего за пару часов :)
Plumber
5 минут назад, SWX сказал:
Оно изначально было за надпись, просто ТС (скорее всего) не смог правильно сформулировать вопрос.
с увеличением к-ва сообщений этот навык совершенствуется :)
Plumber
8 минут назад, SWX сказал:
... этот навык совершенствуется :)
Как-то так :g:
    • Дмитрий2514
      1) не цепляет грань, я думал что вы массив делаете через грань, в 20-м инвенторе там можно либо через эскиз либо через грань и базовую точку, я не так понял. Я в итоге, как выше написано, просто проецировал точки с эскиза первой детали, и, смысла проецировать грань не вижу, точки то все равно дорисовывать придется. 2) Болтовое соединение не применяем еще потому, что требуется вставлять метизы не как стандартные изделия, а как пользовательские (встречаются в разных сборках, должны иметь разные св-ва). Так-то функция неплохая, но нам не подходит, отсюда и фокусы с двойными массивами.
      Если это реализовать - будет очень полезно. Сам иногда попадал - после переименования файла забывал обновлять св-ва.
    • sloter
      Всё же можно применить "Болтовое соединение" и это ИМХО всё равно проще чем двойные массивы. 1. В первой детали всё так же. Оставляем эскиз с центрами отверстий видимым. 2.  В сборке создаём "Болтовое соединение" : Размещение - "В точке", в графе "Точки" кликаем на эскиз с центрами отверстий в первой детали. Настраиваем диаметр отверстия. Всё. Если добавляем отверстие в эскизе первой детали, то в сборке ПКМ на "Болтовое соединение" (оно будет со значком необходимого обновления) > "Редактировать с помощью мастера проектирования" и в графе "Точки" кликаем на добавившуюся точку. Что значит "не цепляет"? Что при проецировании кромок, что при проецировании грани всё равно нужно расставить точки. Это если проецировать эскизные точки, то будут точки и добавлять их уже не надо.
    • Дмитрий2514
      Ну тогда нельзя, я думал это сарказм. Отверстие, выполненное в сборке, остается только в ней, увы.
    • Genius_V40%
      Так еще на первой странице обсуждения написал, но Вам это было почему-то не интересно. ПОЧЕМУ КОНКРЕТНО. Без регистрации и смс...
      Я не знаю, я спрашиваю.
    • khanin_daniil
      Я так понимаю сходимость смотрим в момент расчета? Провел анализ возможных вариантов, где разница была - материал трубок. Вот что у меня получилось   измерял температуру твердого тела и также температуру в точке, разница есть, но небольшая, возможно и вправду теплопроводность материала так сильно не влияет?
    • Дмитрий2514
      Я не встречал такой функции, если знаешь - расскажи.
    • Pomna4kar
      Здравствуйте! Интересует русскоязычная версия инструкции по эксплуатации системы ЧПУ OSP-P300S/P300SA (9-е издание) VTR-160A/350A.
      Правда, что-ли? В Инвенторе нельзя сделать сборочный вырез с сохранением в детали?
