Модель теряет свои тела при импорте
Всем привет, собрал для расчета в компасе модель, но при импорте в ансис появляются артефакты, кроме того треть деталей теряют свои тела, остаются только плоскости.
В компасе построено все верно, хоть и с некоторыми косяками но это глюк компаса, не ставит разделку кромок.
https://disk.yandex.ru/d/oXqROyH8fmh13w
выложил деталь компаса и степ файл.
Если у кого-то будет время посмотреть, буду рад.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
И каких деталей не хватает?
Через что открываете?
хватает всего, детали теряют свое тело, на большом кольце, в дереве составляющих посмотрите тела сурфэйс появились, а должны были быть солидами
Я прочитал step формат.
в каком ПО?
Загрузите в ансис и откройте через DM или Sp Claim
Вопрос же стоит об импорте в АНСИС
1 час назад, rasta89 сказал:
Я думал что Компас неправильно пишет step. Но файл step записан правильно.
В остальном помочь не могу.
10 минут назад, AlexArt сказал:
Ансис любит парасолид.
На нем та же тема((
Даже солид не принимает, ошибки по телам...
3 минуты назад, rasta89 сказал:
Такие модели строит Компас. Их нужно лечить прежде чем передать в Парасолид.
Это известная проблема.:biggrin:
В дизайн моделлере парасолид вообще не открыл это кольцо:
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
как?((
можете на примере кольца показать?
А у меня получилось. Взял ваш степ файл открыл его в 16 компасе и сохранил парасолид x_b. И чего у тебя все не слава богу?
Поверхности, если лишние удалить?
Ошибок конечно много выдало.
А внутреннего кольца нету. Вижу теперь.
8 минут назад, AlexArt сказал:
вот..да...(
Солид есть? Есть два способа: открыть в солиде и сохранить в парасолид. Уже проверил - все тела есть.
Второй способ подключить к солиду ансис. Тогда лучше будет передача и меньше ошибок. Как подключать - читайте документацию или ютуб в помощь.
Усе )
5 минут назад, AlexArt сказал:
а потом пробовали в ансис?
я так пробовал не прокатило... может что-то не учел конечно, еще раз протестю
попробовал, такая же байда((
а если начать считать в солиде тоже выдает ошибку на тела(
Изменено пользователем rasta89
Ошибки конечно будут. Ентож компас. Править ручками надо будет.
А так вот, что мне солид выплюнул:
https://disk.yandex.ru/d/-FITz_H8OnSVHw
1 час назад, AlexArt сказал:
так же было и у меня(
06.11.2021 в 12:58, rasta89 сказал:
как?((
Именно эту модель Компаса вылечить не получится. Нарушена топология. В одном теле есть замкнутые поверхности которые не связаны между собой общими гранями.
Такую модель я первый раз вижу. Генератор КЭ не сможет сгенерировать КЭ модель.
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Это как раз в этом внешнем кольце? Вообще, компас сам так построил(
23 минуты назад, rasta89 сказал:
Это в кольце. Я вынул одно тело и обнаружил нарушение топологии.
Компас строит модели для своих нужд. Как может так и строит.
И это не единственная проблема. Еще есть маленькие ребра = 1.е-9 и...
Компас строит модели только для создания КД.
Изменено пользователем ДОБРЯК
11 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Спасибо что потратили время. В общем перечертил все с нуля, все заработало, двойная работа вышла.
    • статист
