Pro/ENGINEER WILDFIRE на LINUX
DIMA_M
Коллеги!
Попоробовал Pro/ENGINER WILDFIRE 2003250 на LINUX Red Hat 9.2
Могу свидетельствовать об очень высокой производительности на больших сборках на средне-хорошем по нынешнеих временах компьютере (P-IV 2200, 1 GB оперативки, GeForce 4200 64MB).
При этом работает очень стабильно. Пытался уронить всеми известными мне способами - не получилось.
Своп требуется в 4 (четыре)!!!! раза меньше чем на той же задаче под WINDOWS 2000.
Кстати, слышал, что с NASTRAN творятся такие же вещи.
А можно поподробнее
Насколько большие сборки и в каком режиме отображения (show hidden lines, shadow) проверялось? Сколько окон одновременно открывает WF на GeForce 4200 64MB под красной шапочкой?
Очень меня это интересует, а то конструкторы замучили уже, говорят очень слабые компьютеры (конфигурация такая же). Хотелось попробовать, но все некогда, ждал энтузиастов :smile:
Может ли кто разъяснить следующую ситуацию: wf для Linux занимает менее 500мб, а для Windows почти 1,5гб. В чём тут дело?
Aleksandr
чисто интуитивно: может прибамбасов поменьше? т.е. без промеханики и тп.? :g:
Возможно и Help отсутствует.
вряд ли. уж больно непрофессионально это.
скорее выбросят коллаборейшн и тп, чем хелп :g:
коллаборейшн - это ещё 1,5гб (если по полной программе)
ей-ей, не знаю. я же не "проешник". :unsure:
а то, что поставил по минимуму - около 100мб.
Где-то читал, что под линукс портирован только сам Pro/E (без каких либо приложений) для оценки спроса...
Для al264 :
Если проблемы с большими сборками и с визуализацией в Pro/E WF, то попробуйте:
"Если хотите, чтобы Wildfire быстрее работал с графикой, выставите в CONFIG.PRO
следующую переменную:
blended_transparency no"
Это совет знающих людей.
yes , no
yes—Transparent colors will appear using alpha blending (if supported) when the model is shaded.
Я у себя на сборке порядка 50 компонентов никакой разницы визуально не обнаружил. Возможно у меня не "if supported"
По умолчанию эта опция вообще не активируется.
Это совсем не значит, что и другие никакой разницы не увидят. Просто отчёт о проделанном эксперименте.
SVB
Спасибо, на машине с WF такая опция стоит, но конструкторы пока в 2001.
Aleksandr
Очень даже эффективно работает и на меньших сборках (MFG) при очень сложной геометрии детали на видеокарте GeForce2 -> Quadro.
Но меня интересует другой режим - show hidden lines. Вот в этом режиме останавливаются даже GeForce4 -> Quadro4.
Для al264
Существенно (в разы или даже на порядок) ускорить работу в режиме show hidden lines можно используя как раз преобразование GeForce в Quadro. Мои коллеги так и работают со сборками в 5-8 тыс. деталей и не жалуются, а балдеют. Может Ваши конструкторы неправильно пропатчили (или точнее не смогли) пропатчить GeForce?
SVB
Уважаемый, тут в железе ветка есть, в которой мы как раз и обсуждаем пропатчивание. :smile:
Сообщяю, что на всех машинах все пропатчено правильно, в свойствах OpenGL видеокарты есть возможность выбора конкретного продукта и выбран таки Pro/E. Дело в другом. Они конкретно не желают использовать режим HLR, говорят, что им так плохо видно :wallbash:
Хотелось бы все-таки вернуться к топику, а то я уже перед собой Linux версию выложил, слюни текут :wink: , а зачинщик молчит!
В UG наоборот, модель в каркасном представлении крутится шустрее. Почему так?
QUOTE
show hidden lines не есть каркасный режим в прое - это как раз режим отображения скрытых линий другим цветом, т.е. присутствует механизм постоянного просчета в зависимости от положения модели, посему долго. А каркасный режим в прое называется wireframe - там все летает, как и должно быть. Думать-то там не надо - ни прое ни юджи никому еще-нибудь.
Изменено пользователем SHARit
  • 5 недель спустя...
Тут глюк был.... :thumbdown:
Смотрим ниже
Изменено пользователем Kamilovich
Оживим забытую тему :smile:
Вопросы такие:
1. Кто нибудь ставил WF на AltLinux or ASPLinux?
2. Есть ли при установке моменты на которые стоит обратить особое внимание?
3. Кто нибудь пробовал NC под Linux?
Поделитесь отцы!
Вопрос не праздный, перед носом лежит 2003330 под Linux, а "Красный шляп" только 7.2 под рукой...
Кстати есть ещё (лицензионный!) Pro/Concept 1.0, но пока не пробовал ещё. Поставлю отрапортую.
Поделитесь отцы!
ALT Linux 2.0 и 2.2 может оказаться не очень удобным для пользовательской установки из-за многочисленных глюков в GUI.
ASP Linux 9 выглядит очень удобным дистрибутивом для пользователя. Собсно ASP - это хорошо русифицированный "Шляп" :)
Если кто поделицца дистром WF для Linux - с радостью установлю, протестирую и сообщу результаты.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
