Заполнить замкнутую полость.
Sergei
Часто бывает нужно заполнить замкнутую полость. Делаю по разному - вычитанием тел, выдавить до следующей и т.д.
Но может есть какая-нибудь специальная команда по заполнению замкнутых полостей? Ну,  например, указал замкнутую полость и она заполнилась.
Plumber
4 часа назад, Sergei сказал:
... заполнить замкнутую полость.
Нечто подобное уже мелькало и неоднократно - вот совсем недавно:
Так же можно пошерстить инструменты литейных форм
Заполнение полостей чем, просто твердым телом? Или, допустим, заполнение произвольной полости заданной формы насыпными телами? Что гораздо более сложная задача. Если я правильно помню, аналитически она не решается сегодня вообще.
sereke75
В этом плане SW довольно тупой. Команд специальных нет, Нормальных фильтров выбора или же спец команд по выбору тоже нет. Я делаю просто, но муторно. Копировать поверхности - выделяю все поверхности полости, затем сшить - создать твердое тело.
sereke75
@ak762 , этот способ был указан автором темы. Нужна спецкоманда, а не булева операция.
Указанный Вами способ будет работать только если вся пресс-форма и отливка были сделаны в SW. Если же есть импортированные из других систем детали, то чаще всего способ применения булевых операций неприменим из-за ошибок геометрии. Для таких случаев и нужны различные варианты выборов, которых в SW довольно мало.
30.10.2021 в 11:47, Sergei сказал:
есть еще предложения
1. полостей может быть несколько, поэтому - из тела сделать поверхности, удалив грань попроще снаружи
2. удалить "поверхности-полости", сохранив оставшуюся наружную поверхность
3. из оставшейся поверхности восстановить твердое тело
и еще вариант
1. в теле с полостями выбрать любую грань любой полости и удалить ее
2. сохранить нужную поверхность
3. создать из нее тело
в любом случае - меньше трех телодвижений не получается у меня...
Sergei
03.11.2021 в 09:59, kkk сказал:
Как вариант команда Удалить грань:
Да, но там, как правило, уж очень много граней.
8 часов назад, ALASK сказал:
Да, я до такого не додумался.
06.11.2021 в 01:17, Sergei сказал:
Тогда включаем фильтр граней (Х), включаем каркасное представление и рамкой выделения просто обводим всю полость. Все грани будут выделены одним движением. Потом "Удалить грань". Каркасное представление нужно для того, чтобы выделялись и невидимые грани, при закрашенном изображении детали выделяются только те грани, которые видимые (в смысле просматриваются на модели) в данный момент.  Я проверил, сложную полость удаляет на раз-два. Пробуйте у себя.
Edited by kkk
Sergei
13 минут назад, kkk сказал:
Увидел, скоро попробую.
    • SolidWorks 3-D modelling
      тут уроки: http://solidworks3dmodelling.ru/viewforum.php?f=5&sid=1e06ef5bd0e171cbabaaad9cfb2348ae     тут видеоуроки: https://www.youtube.com/c/dimetilgidrozin     уроки под заказ пилю)) и на ютуб ложу видео какие кнопочки нажимаю чтобы новичку понятно было))
      @lowboard  Да, или использовать фильтры, в солиде целая панелька есть: Еще помогает поменять режим отображение на Каркасное представление
      допустим у вас задача есть винты одинакового диаметра, но разной длины. чтобы не плодить 10 моделей делаете одну модель, но в ней разные конфигурации длины винта)))
      вот отдельную тему запилил для гибки труб и обмана компа))) на этом форуме только 3 юзера умеют гнуть трубу)) ну после снейка60 теперь и я умею)) он модели свои дал))) а вообще я нагуглил как проектировать трубы в развернутом состоянии и добавлять сгибы, а потом делать конфигурацию развертка и в ней гасить сгибы и получать трубу в развернутом состоянии. т.е. тебе нужно будет еще конфигурации изучить!
      гибка труб с разверткой- самый сложный процесс в солиде. там не получится элементарно вытянуть сечение по траектории)) т.к. в солиде нет отдельного модуля по работе с профилями приходится делать обманные маневры представляя деталь сделанной как бы из листа, и обманом получать развертки и согнутое состояние. 1) нужно создать две конфигурации деталей: -обычное (согнутое состояние) -развертка (состояние развертки)     чтобы сделать конфигурацию развертка- в дереве конструирования просто гасишь нарисованный сгиб и труба автоматом выпрямляется)))
      там очень много трудностей и подводных камней за один пост не получится там много скриншотов надо. щаз запилю отдельную тему по гибке труб
      впервые в жизни вижу это меню. как оно появилось, что вы нажали?
    • KorovnikovAV
      Серьезный подход. Напишу ка я в понедельник в DS, чтобы заканчивали эти игры в SW и не морочили людям голову. Они мне конечно ответят что с таким подходом нельзя понять даже почему пятка чешется по понедельникам и будут правы. Но кто я такой, чтобы критиковать ваш подход к design of experiment  Кстати, глючит / не работает вообще не про "используют функционал процентов на 5"
      Оригинал: Roopinder Tara. Can We Please Have MacBooks? Новый MacBook Pro вдохновил Рупиндера Тару на обращение с открытым письмом к ИТ-отделам и поставщикам программного обеспечения Уважаемый ИТ-отдел, Стало известно, что Apple представила мобильную рабочую станцию MacBook Pro, которая, возможно, превосходит то, что долгое время было основным средством производства инженерных отделов, — рабочую станцию Intel на базе Windows. Мы удивлены так же, как и, вероятно, вы. Мы никогда не считали оборудование Apple подходящим для задач проектирования и инженерии. Мы знаем, что многие приложения для проектирования и разработки не работают на компьютерах Apple, но знаете ли вы, что MacBook Pro может запускать Windows виртуально и в режиме эмуляции? Известно, что Windows может работать на Apple в связке с Boot Camp, приложением Apple, которое позволяет запускать на MacBook как macOS, так и Windows. Boot Camp работал на микропроцессорах Intel, которые когда-то поддерживала [...] View the full article
