Расчёт рамы с подвесом на стропах
Евдоким Жаркий
Евдоким Жаркий
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. Рама с испытательными грузами, общая масса 20 тонн. Нужно поднять стропом (пауком). Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить расчёт?
Что то у меня получилось, но перемещения большие, 200 мм.
Проект на отправку.rar
Подскажите, что за ошибка. Рёбра жёсткости куда-то улетают.
Ну очевидно, что они не соединены. Надо в 1 парт (в солиде же так можно?) или контакт сделать.
Сделайте модальник еще перед расчетом. Он сразу покажет, где что не закреплено и улетает.
Изменено пользователем forums.sis
    • статист
