Центры окружностей на чертеже
Simlion
В общем есть деталь у которой сделаны два отверстия, центры которых расположены по окружности, нужно на чертеже указать диаметр расположения этих окружностей. Применение инструмента в "простановки центров по окружности" не срабатывает так для него нужно три окружности, а у меня только две. Единственный выход на данный момент рисовать поверх вида эскиз, но это не совсем удобно. Есть ли нормальный способ?
33 minutes ago, Simlion said:
Отверстия создавались без эскиза окружности
а по какой окружности центры?
С помощью массива на не полный оборот. Надо найти эту деталь. Выложить сюда для анализа.
Изменено пользователем Simlion
On 11/9/2021 at 11:22 AM, SWX said:
солид выводит подсказку на курсоре
On 10/29/2021 at 9:13 AM, Kelny said:
Если не вставляется автоматом, то надо выбрать инструмент УКАЗАТЕЛЬ ЦЕНТРА, настройки для кругового массива и потом выбрать иконку РАСПРОСТРАНИТЬ
попробуйте ещё раз поставит центр.метку, может, не обратили внимание на подсказку на курсоре
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
