Центры окружностей на чертеже
Simlion
В общем есть деталь у которой сделаны два отверстия, центры которых расположены по окружности, нужно на чертеже указать диаметр расположения этих окружностей. Применение инструмента в "простановки центров по окружности" не срабатывает так для него нужно три окружности, а у меня только две. Единственный выход на данный момент рисовать поверх вида эскиз, но это не совсем удобно. Есть ли нормальный способ?
Через две точки можно построить бесконечное количество окружностей. Даже комп в недоумении. :/
10 часов назад, Simlion сказал:
Если нет круговой кромки, определяющей центр окружности центров (а центр должен быть известен, иначе
8 часов назад, Мрачный сказал:
), то ИМХО да, только через эскиз, где этот центр всё равно нужно определить (привязать).
Изменено пользователем sloter
17 часов назад, Simlion сказал:
Так сделайте второе отверстие КРУГОВЫМ МАССИВОМ, тогда даже инструмент указатель центра не придётся зайдествовать, т.к. при вставке в чертёж всё добавиться как надо. Если не вставляется автоматом, то надо выбрать инструмент УКАЗАТЕЛЬ ЦЕНТРА, настройки для кругового массива и потом выбрать иконку РАСПРОСТРАНИТЬ. (Выделенные указатели на картинке)
В конце коцов, в модели можно добавить третью окружность на чертеже, нарисовать нужные указатели, а потом лишнее удалить (эскиз круга и указатель центра этого круга). (набор указателей центра на отверстиях ближе к центру на картинке)
Изменено пользователем Kelny
16 часов назад, Simlion сказал:
Из центров отверстий сделать засечки радиусом искомого диаметра - центр готов!
Высвети в виде эскиз окружности, на которой раположены отверстия и при расстановке центров выбери эту окружность последней
28.10.2021 в 20:51, Simlion сказал:
В Компасе: выбрать "окружность по двум точкам",  указать размер нужного диаметра, пометить "показать оси", показать точки (т.е. оси отверстий). Будет предложено два диаметра - каравай-каравай!..
ТС как раз и спрашивает о варианте без построения окружности на чертеже, окружность уже в модели есть. Лучше брать геометрию из модели для двусторонней связи с чертежом
2 часа назад, SWX сказал:
Почему вы так решили? Впрочем, подробности мы вряд ли узнаем - автор задал вопрос и пропал...
Дык, вроде
5 минут назад, SWX сказал:
Дык, вроде
29.10.2021 в 00:51, Simlion сказал:
И что? Это ГЕОМЕТРИЧЕСКИ они расположены ПО окружности. Автор ни где не писал, что существует окружность в эскизе, к которой они привязаны.
Может, не совсем понимаю, но как можно расположить по окружности без окружности, эскиз ведь в  любом случае должен быть?
2 минуты назад, SWX сказал:
Массивом вокруг оси :)
Но ДВА отверстия могут располагаться на любом количестве окружностей. Хотя, логичнее, что они располагаются на одной прямой :)
9 минут назад, SWX сказал:
Эскиз может быть (если отверстия делались в SW), окружность - не обязательно. Например, второй центр (точка) может быть получен массивом в эскизе (массив самого отверстия не рассматриваем, ибо в этом случае команда создания осей позволяет получить результат). Центры могут быть привязаны к какому то круговому ребру, которое исчезает при дальнейшем построении. Да масса вариантов может быть. Наконец, деталь может быть вообще импортированной (без истории) - тогда и эскиза нет. Но, повторюсь, вряд ли  мы узнаем нюансы, ибо автор потерялся...
1 минуту назад, sloter сказал:
Да это уже никому и не нужно.
При массиве отверстий вопроса у ТС не было бы - солид выводит подсказку на курсоре. В эскизе для кругового массива нужна центральная точка или круговая кромка, то есть окружность всё-равно задаётся. Вариант с импортированной геометрией - бесконечное количество окружностей :)
43 минуты назад, SWX сказал:
Про массив самого отверстия я написал, что в этом случае проблема не стоит (см. выше).
Задаётся центр массива. Он может быть привязан к центральной точке, точке эскиза... Для этого не обязательно рисовать окружность.
Да и
1 час назад, sloter сказал:
Не вижу смысла дальше спорить и гадать. Варианты без создание эскизной окружности, очевидно, есть. Примеры я привёл. Да и
1 час назад, Ветерок сказал:
И автору, знающему все данные, похоже, то же :) Либо он решил свой вопрос и забыл об этом )
Не автором единым :) а так, по ходу обсуждения, выясняется кое-что новое
оказывается, если в разном порядке выбирать круговые кромки, то и центр. метки солид по разному расставляет
