SolidWorks - векторные декали
DrAngel
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста или ткните в инструкцию - как можно и можно ли в сборке на детали наносить векторные декали.
Вот так например: красное границы будушего тела, зеленое векторный рисунок на поверхности.
Изменено пользователем DrAngel
Я делал это в эскизе, потом его отбражал в чертеже, а уже потом менял цвета в автокаде.
Иногда делал по другому, выдавливал рисунок на 00000.1 мм.
24 минуты назад, DrAngel сказал:
Если только для визуализации (полагаю), то ИМХО проще сделать из них набор растровых картинок и натягивать текстуры.
13 минут назад, sloter сказал:
Скорее для лазера - где резать насквозь, а где нарисовать.
5 минут назад, Ветерок сказал:
На сколько я понял из связанной темы, для резки используются файлы Корел-а (прямо или косвенно). Т.е. минуя SW.  Здесь же вопрос был про модели SW.
Изменено пользователем sloter
7 минут назад, sloter сказал:
Да он пробует всё подряд. И похоже, без особого результата...
2 часа назад, DrAngel сказал:
Можно через внешние виды, на необходимые грани натягивать нужные текстуры, но лучше это делать не в сборке а в каждой детали. Потому что в противном случае возможны глюки с отображением.
НО, если это (как уже было сказано выше) нужно для лазера, тогда это лучше делать в используемом векторном редакторе.
2 часа назад, DuS сказал:
Вот отличная идея. Обязательно ночью попробую.
1 час назад, Ветерок сказал:
28.10.2021 в 13:22, DrAngel сказал:
Если на поверхности нужны просто лини (к примеру имитирующие узор, или набор шпона), то можно применить команду Линия разъема. Тогда выбранная грань физически поделится на "лоскуты" (в соответствии с выбранным эскизом) и эти линии потом могут служить границами для накладывания текстуры, или отображения в чертеже в объемных видах. С эскизами (как выше советовали), эти номера не прокатят. Хотя эскизами я тоже пользуюсь иногда.
Изменено пользователем kkk
    • статист
