SolidWorks - векторные декали
DrAngel
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста или ткните в инструкцию - как можно и можно ли в сборке на детали наносить векторные декали.
Вот так например: красное границы будушего тела, зеленое векторный рисунок на поверхности.
Edited by DrAngel
Я делал это в эскизе, потом его отбражал в чертеже, а уже потом менял цвета в автокаде.
Иногда делал по другому, выдавливал рисунок на 00000.1 мм.
sloter
24 минуты назад, DrAngel сказал:
Если только для визуализации (полагаю), то ИМХО проще сделать из них набор растровых картинок и натягивать текстуры.
13 минут назад, sloter сказал:
Скорее для лазера - где резать насквозь, а где нарисовать.
sloter
5 минут назад, Ветерок сказал:
На сколько я понял из связанной темы, для резки используются файлы Корел-а (прямо или косвенно). Т.е. минуя SW.  Здесь же вопрос был про модели SW.
Edited by sloter
7 минут назад, sloter сказал:
Да он пробует всё подряд. И похоже, без особого результата...
Plumber
2 часа назад, DrAngel сказал:
Можно через внешние виды, на необходимые грани натягивать нужные текстуры, но лучше это делать не в сборке а в каждой детали. Потому что в противном случае возможны глюки с отображением.
НО, если это (как уже было сказано выше) нужно для лазера, тогда это лучше делать в используемом векторном редакторе.
DrAngel
2 часа назад, DuS сказал:
Вот отличная идея. Обязательно ночью попробую.
1 час назад, Ветерок сказал:
Edited by DrAngel
DrAngel
Отлично и быстро получилось, что в Рино, что в SW.
То что искал - огромное спасибо
DrAngel
Единственное - линии не вырезает: Intersection curve ends at a naked edge.
Думаю что и не должен.
28.10.2021 в 13:22, DrAngel сказал:
Если на поверхности нужны просто лини (к примеру имитирующие узор, или набор шпона), то можно применить команду Линия разъема. Тогда выбранная грань физически поделится на "лоскуты" (в соответствии с выбранным эскизом) и эти линии потом могут служить границами для накладывания текстуры, или отображения в чертеже в объемных видах. С эскизами (как выше советовали), эти номера не прокатят. Хотя эскизами я тоже пользуюсь иногда.
Edited by kkk
    • Дмитрий2514
      Для создания ответных отверстий - годится, согласен. Но вместе со вставкой метизов для нас удобнее через массивы. Сейчас попробовал через болтовое соединение, сравнил. Командой болтовое соединение дает создавать только стандартные метизы, у которых нельзя менять пользовательские св-ва, поэтому придется вставлять все метизы в ручную, от чего теряется весь смысл затеи. С массивами по эскизу это происходит автоматически, хоть сам процесс создания отверстий, признаю, через болтовое соединение проще.
      лучше вопросы, чем беспочвенные догадки.. да. есть шанс, что этот штамм может заменить вакцинацию..)) https://iz.ru/1260556/2021-12-07/virusolog-nazval-shtamm-koronavirusa-omikron-zhivoi-vaktcinoi но пока , конечно, данные ещё сырые. статистики вовсе нет
      вполне может быть. Когда число Био намного меньше единицы. Как раз видно что в трубках плюс минус однородная температура
    • KorovnikovAV
      Омикрон-штамм коронавируса вызывает у большинства инфицированных легкие симптомы заболевания COVID-19, сообщила председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе.
    • sloter
      Да, если делать двойными массивами по Вашему способу, то это, пожалуй, оптимальный вариант.  Как уже говорил выше, в "Болтовом соединении" совсем не обязательно вставлять крепёж. Можно просто отверстия. Если вставлять в нём крепёж, то всё ещё гораздо проще - не нужны массивы вообще, нужен только эскиз точек в первой детали. Но, дело, как говорится, хозяйское. Вам в вашем хозяйстве изнутри видней )
    • Sergei
      1. Возможность создания автоматизированной расчетной программы прямком в Creo, с возможностью графического решения уравнений (например графическое интегрирование); Кому то наверное нужно, как Вам для насосов. Но в общем кого то другого такая возможность не привлечёт.   2. Построение сложных поверхностей (множество шикарных инструментов); В SW то же с этим не всё так плохо. Ну может в Creo сделано лучше. То же несильный аргумент.   3. Копирование "фичерсов" (элементов дерева) с заданной конкретной привязкой; Про это можно поподробнее? В SW это как то по другому и где это применить?   4. Использование "графиков" для распределения элементов конструкций; То же мало кого это привлечёт.   5. Оптимизатор, для поиска решения по заданным критериям ( например: изменение площадей канала по заданному закону); Никогда это не интересовало и даже не знаю что есть аналогичного в SW. Кому то это конечно надо, но то же не сильная замануха.   6. Использование сквозных "скелетонов". Понятие не имею что это такое, только догадываюсь что это что то типа дерева (скелета) проекта. Даже в Компасе есть.   7. Наследование деталей (реализация в Creo мне очень понравилась). Про это бы то же подробнее.   8. Анализ деталей (в SW он тоже есть, но в Creo понравился больше). Ничего не скажу.
    • Дмитрий2514
      1) не цепляет грань, я думал что вы массив делаете через грань, в 20-м инвенторе там можно либо через эскиз либо через грань и базовую точку, я не так понял. Я в итоге, как выше написано, просто проецировал точки с эскиза первой детали, и, смысла проецировать грань не вижу, точки то все равно дорисовывать придется. 2) Болтовое соединение не применяем еще потому, что требуется вставлять метизы не как стандартные изделия, а как пользовательские (встречаются в разных сборках, должны иметь разные св-ва). Так-то функция неплохая, но нам не подходит, отсюда и фокусы с двойными массивами.
      Если это реализовать - будет очень полезно. Сам иногда попадал - после переименования файла забывал обновлять св-ва.
    • sloter
      Всё же можно применить "Болтовое соединение" и это ИМХО всё равно проще чем двойные массивы. 1. В первой детали всё так же. Оставляем эскиз с центрами отверстий видимым. 2.  В сборке создаём "Болтовое соединение" : Размещение - "В точке", в графе "Точки" кликаем на эскиз с центрами отверстий в первой детали. Настраиваем диаметр отверстия. Всё. Если добавляем отверстие в эскизе первой детали, то в сборке ПКМ на "Болтовое соединение" (оно будет со значком необходимого обновления) > "Редактировать с помощью мастера проектирования" и в графе "Точки" кликаем на добавившуюся точку. Что значит "не цепляет"? Что при проецировании кромок, что при проецировании грани всё равно нужно расставить точки. Это если проецировать эскизные точки, то будут точки и добавлять их уже не надо.
    • Дмитрий2514
      Ну тогда нельзя, я думал это сарказм. Отверстие, выполненное в сборке, остается только в ней, увы.
