Телега в Solid Works Motion
DreamTeam62
Добрый вечер. Осваиваю SW Motion. Хочется рассчитать необходимую мощность и крутящий момент на колесах для передвижения телеги.
Макет тележки вот такой.  Телега будет подниматься по уклону вверх.
Пока основной вопрос - какое сопряжение в сборке нужно ставить между колесом и поверхностью катания? Пока у меня просто касание.  И соосность по отверстиям.
Пробовал ставить двигатели вращения на каждое колесо + линейное перемещение. Телега перемещается, но колеса не крутятся.
Я так понимаю вся проблема в сопряжениях.
Изменено пользователем DreamTeam62
4 часа назад, DuS сказал:
Думаю тут проще классическим методом сделать расчёт, по формулам.
Да, кслассический расчет как раз таки полностью понятен, и разобран.
А вот посчитать в Motion такую телегу это новое для меня. Даже если результат будет +-30% от теретического расчета, уже успех.
Пока главный вопрос это сопряжения.
Кстати пробовал, задавал 4 вращающихся движка(на колесах) и 1 линейный движок. Телега едет. Но момент и мощность по графику нулю равны.
Хочется как то вот так: + еще получить хоть какие-то танные по моментам и мощности
17 часов назад, DreamTeam62 сказал:
Линейный двигатель убирайте, если конечно вашу телегу никто за веревку не тянет.
Сопряжения между поверхностью и телегой или колесами не нужны убирайте их. Достаточно сопряжений между колесами и телегой
Включите силу тяжести
Сделайте контакт твердого тела между колесами и поверхностью, там же установите коэффициент трения
Установите вращающий двигатель на колеса, достаточно на одно.
Тележку можно просто кидать:smile:
Вот вам моя телега SW2021
Телега.rar
P.S. SW Motion. должен быть из SW Premium чтобы был доступен анализ движения
Изменено пользователем vasyam
1 час назад, vasyam сказал:
Большое спасибо!!!
Буду пробовать!
Подскажите, а почему выбор материала такой маленький?
на всякий случай
если включен Simulation то будет доступен анализ движения в любой конфигурации СВ
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
