Телега в Solid Works Motion
DreamTeam62
DreamTeam62
Добрый вечер. Осваиваю SW Motion. Хочется рассчитать необходимую мощность и крутящий момент на колесах для передвижения телеги.
Макет тележки вот такой.  Телега будет подниматься по уклону вверх.
Пока основной вопрос - какое сопряжение в сборке нужно ставить между колесом и поверхностью катания? Пока у меня просто касание.  И соосность по отверстиям.
Пробовал ставить двигатели вращения на каждое колесо + линейное перемещение. Телега перемещается, но колеса не крутятся.
Я так понимаю вся проблема в сопряжениях.
Edited by DreamTeam62
Думаю тут проще классическим методом сделать расчёт, по формулам.
DreamTeam62
4 часа назад, DuS сказал:
Да, кслассический расчет как раз таки полностью понятен, и разобран.
А вот посчитать в Motion такую телегу это новое для меня. Даже если результат будет +-30% от теретического расчета, уже успех.
Пока главный вопрос это сопряжения.
Кстати пробовал, задавал 4 вращающихся движка(на колесах) и 1 линейный движок. Телега едет. Но момент и мощность по графику нулю равны.
Хочется как то вот так: + еще получить хоть какие-то танные по моментам и мощности
vasyam
17 часов назад, DreamTeam62 сказал:
Линейный двигатель убирайте, если конечно вашу телегу никто за веревку не тянет.
Сопряжения между поверхностью и телегой или колесами не нужны убирайте их. Достаточно сопряжений между колесами и телегой
Включите силу тяжести
Сделайте контакт твердого тела между колесами и поверхностью, там же установите коэффициент трения
Установите вращающий двигатель на колеса, достаточно на одно.
Тележку можно просто кидать:smile:
Вот вам моя телега SW2021
Телега.rar
P.S. SW Motion. должен быть из SW Premium чтобы был доступен анализ движения
Edited by vasyam
DreamTeam62
1 час назад, vasyam сказал:
Большое спасибо!!!
Буду пробовать!
DreamTeam62
Подскажите, а почему выбор материала такой маленький?
ak762
на всякий случай
если включен Simulation то будет доступен анализ движения в любой конфигурации СВ
    • Krusnik
      Так я про это и писал. Локализация SW и учебные материалы доступны на торрентах. В отличие от остальных. Поэтому он так поулярен. Если бы дело было в невысокой цене - то лидером был бы Компас.
    • livedten
      а никто не подскажет как так стало выделенным, очень удобно на самом деле, случайно как-то вышло.
    • Genius_V40%
      Ничем. Когда с SW пересел на Creo, то возвращаться к SW не было ни малейшего желания
      А давайте ещё раз пятнадцать повторите это "НИЧЕМ". Всё равно до него не дойдет. А Вам будет чем заняться.
      Вакцинированный друг тяжко болел, в реанимации месяц, лечили его друзья-врачи, и он всё-таки умер, оставив жену и пятеро детей. Конечно, это менее 10% моих знакомых, кто вакцинирован и болел при этом, но выводы я сделал.
    • Leon
      Можно обойтись вообще без кликов. В АПИ солида есть отслеживание событий. События это открытие или закрытие файла, сохранение файла и т.д. Можно, например, сделать чтобы при каждом сохранении у вас обновлялись свойства Обозначение и Наименование из имени файла. Пишите аддон, который подключается к солиду в дополнениях и стартует вместе с ним, вешаете на разные события все, что вы хотите автоматизировать, и забываете об этом. Никаких кнопок нажимать не надо.
    • ART
    • KorovnikovAV
      И что? Ты же хоть с цифрами, хоть без не можешь правильно их интерпретировать. В простонародье это называется "посадка с гарантированным натягом совы на глобус" Оно не удивительно, если изучить вопрос почему так получилось. Например, что в процессе вакцинации снимали все больше ограничений. И что никто и не говорил, что вакцинация гарантирует невозможность заражения.    Смотреть надо статистику тяжелого течения у вакцинированных и смерти вакцинированных. Остальное не наводит на вопросы, а кормит антиваксеров.
    • sloter
      Действительно, есть такое. Почему - хз, вроде не должно быть так. Но, если исходно проецировать не кромку каждого отверстия, а всю грань (на которой расположены отверстия), то всё нормуль. К тому же в этом случае новые отверстия проецировать не нужно (проекция появляется автоматом) - только добавить точку. В целом способ выглядит, конечно, сложновато. Тут бы гораздо проще применить "Болтовое соединение" в сборке, где можно не только  добавить отверстия в другой детали по отверстиям в первой, но и сразу крепёж вставить (если он из стандартной библиотеки СС). Но, как оказалось (по крайней мере на версии 2018), там автоматом массив по точкам не поддерживается (линейный и круговой - да).
      Телега впереди паровоза? Ждёте, что вам разжуют содержание коробки? Ну удачи...
