Передача параметра из одной модели в другую
Greets
Проектирую сверху вниз. С копированием геометрии из скелета в другие модели все понятно, а как передать параметр?
Зачем Layout.... это старый инструмент
Кто это сказал?????
При нисходящем проектировании только через Layout.
Не пугайте народ... !
По Вашему если в проекте не используется Layout , значит это не нисходящее проектирование... :smile:
Layout передает ПАРАМЕТРЫ, можно задавать БАЗОВУЮ геометрию , что еще...???
Проектируем узлы на основе СКЕЛЕТОНОВ, МАСТЕР моделей, применяем КОПИРОВАНИЕ геометрии, поектирование в ГРУППЕ - это все называется НИСХОДЯЩЕЕ проектирование.
И зачем кобыле пятое колесо?!!! :smile: Параметры и через уравнение прекрасно передаются!!!
PS. Я смотрел проект приспособления, сделанный спецом СОЛВЕР в ПроЕ с использованием Layout. Кроме смеха никаких эмоций... народ на заводе обалдел от такого НИСХОДЯЩЕГО проектирования.... :smile:
Изменено пользователем SAS_17
...сделанный спецом СОЛВЕР в ПроЕ с использованием Layout. Кроме смеха никаких эмоций...
И при чем тут Layout????
Очевидно спец из СОЛВЕР такой.
SAS_17
Я не хочу с вами спорить. Не нравится - не работайте через Layout.
\Greets\
Значение пользовательского параметра можно передать так:
XYZ = parameter_name:session_id
Значение параметра какой-либо фичи какого-либо компонента сборки, так:
XYZ = parameter_name:fid_N:session_id
или
XYZ = parameter_name:fid_feature_name:session_id
parameter_name - is the user parameter for the feature,
N - is the internal feature ID (as displayed when you use Info, Feat Info),
feature_name is the optional user-defined feature name.
For example, suppose that dia is a number-type user parameter in a part feature called CUT_A, CUT_A’s internal feature ID is 20, and d5 is a dimension in another feature.
You could establish a relationship between d5 and dia in the part as follows:
d5 = dia:fid_20
or
d5 = dia:fid_CUT_A
In an assembly, if the driving parameter was in another model with session ID 12, you could write the relation as follows:
d5 = dia:fid_20:12
or
d5 = dia:fid_CUT_A:12
ProE_person:
Этот способ требует наличия сборки в сессии - не удобно, особенно если сборка большая. Собственно возня со скелетами и затевалась, кроме всего прочего, чтобы избежать завязки деталей на тяжелую сборку.
В идеале хотелось бы иметь средство, позволяющее буквально то, что написано в названии темы. По принципу копирования геометрии, но только для параметров.
В качестве примера как хотелось бы работать: скажем имеется сборка, содержащая большое количество деталей, получаемых литьем. Технология обеспечивает получение какой-то минимальной толщины стенки - это значение и записываем в качестве параметра в скелет сборки. При создании деталей используем фичер Shell - и значение толщины связываем уравнением с параметром, скопированным из скелета.
Пока кроме Layout вроде бы ничего не подходит.
В описанном вами случае ничего больше и не подойдет.
Уравнение работать будет, только значение не будет обновлено, до загрузки зборки.
Просто уравнение после написания в сборке надо перенести в деталь.
В данном случае толщина - параметр глобальный и логичнее его завязывать через Layout.......Ну вот логичнее!!!
Как будто Layout не надо загружать, обновлять!!!!???? Так какая разница, лучше уж через сборку все делать!!!
Layout откроется в разы быстрее, а то и в десятки раз.
И уж если говорим о нисходящем.
Зачем человеку, работающему с отдельным узлом, обращаться к верхней сборке только для того, чтобы обновить уравнения???????
Про быстрее спорить не буду! :smile: Конечно быстрей!!! Но пустая сборка или скелетон тоже быстро открываются! :smile:
Ндаааа.... , читаю и удивляюсь! Зачем РТС придумывает новые инструменты, делали 10 лет назад через Layout и сейчас все через него будем делать.... :smile:
Господа, а творчество где?!!!! Ведь параметры можно разными способами передать сразу во все модели, возьми например НАСЛЕДОВАНИЕ. Красота!!!! Так ведь низззяяяя.... ТОЛЬКО Layout!!!
PS. Выбирать вам, но знать о всех возможностях Вы ОБЯЗАНЫ!!!!
SAS_17
Если не трудно, опишите механизм использования инструмента "Наследование - Inheritance" для описанного Greets случая...
:smile:
Этот пример?
Извольте. Создаем пустую модель (CONCEPT.PRT) с набором параметров, задаем значение.
Проектируем новую деталь, вначале наследуем CONCEPT.PRT , через уравнения связываем размеры детали с параметрами из наследования.
И так для всех деталей........
Устроит такой вариант?! :smile:
Описанное действие по передаче параметров действительно можно рассматривать, как "творчество" (от гл. творить, пр. "что вы творите?").
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
    • mrVladimir
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
