Кто-нибудь работал с САПР "Нарисуй чертёж!" для Android-планшета?
2 минуты назад, eritrin сказал:
Я его нарисую на планшете!
А зачем? У всех есть CADы, успешно справляющиеся с чертежами любой сложности. Думается, что в тундре, в чуме, когда олени суют нос в планшет, пытаясь нарисовать чертёж яранги... Нахрена?!
2 минуты назад, fantom.ul сказал:
Нахрена?!
Для доказательства вины. Все же в одну глотку кричат, что это только для простых чертежей.
Я понимаю, что для компа, когда нужно студиозусам чуток разгрести лабораторные...
Но нахрена им это на планшете?
49 minutes ago, eritrin said:
1 hour ago, SWX said:
не сдавайся...
Я и не собираюсь
а двг с дхв прога открывает?
13 минут назад, Гранник сказал:
На, несложный, но в тифах
1.TIF 3 \u041c\u0431 · 5 скачиваний
Отлично!!! Спасибо!!!  Сейчас выкатим версию 2.0 для спичечных коробков и нарисую этот чертёжик в стандарте ISO для понта
11 минут назад, fantom.ul сказал:
А, хрен его знает
6 минут назад, SWX сказал:
дхв и аама'ма
Изменено пользователем eritrin
3 minutes ago, eritrin said:
дхв
ну, если реально dxf можно открывать, то это плюс
хотя в описании чего-то не нашёл такой возможности
2 минуты назад, SWX сказал:
Как это? Во-первых об это говорится в разделе "О приложении...", во-вторых, в пути "?/Файл/Импорт"
6 минут назад, eritrin сказал:
А, хрен его знает
На мой взгляд, эта ниша нужна чисто для студентов, у которых никогда денег не водилось.
Можно тут "бапки" собирать насчёт рекламы, можно лайки монетизировать...
Но ваш продукт, по моему мнению, никому из профессионалов не интересен.
Она и экспорт в DXF делает. Можно на пляже в Таиланде набросать рисунок в размерах и сбросить товарищам в холодную Москву
да, не приметил, мой косяк, признаю :) теперь скачать придётся, чтобы посмотреть, какой жирности файлы можно открывать
3 минуты назад, fantom.ul сказал:
Кроме батраков "профессионалов" есть ещё простые предприниматели.
1 минуту назад, SWX сказал:
Там есть ограничения, но только не по жирности. Прога в память ничего не качает. Сразу на диск. Так что удалите кэш сначала
1 час назад, eritrin сказал:
Там делают BMW... Немцы охотно качают приложение.
Видно те самые, что делают БМВ. Чтобы еще повысить качество своих машин.
Изменено пользователем kkk
4 минуты назад, frei сказал:
И это КомпАс такую хрень рисует? Ладно, на второй заход оставим
1 минуту назад, kkk сказал:
Забавляет меня этот парень. Абсолютно ничего не знает про приложение, но уже про качество поёт
5 минут назад, kkk сказал:
Не наезжайте на бехи! Зять у меня там работает.
Вам, @eritrin , похоже, там не светит совсем.
4 минуты назад, eritrin сказал:
:g: Нет, я понимаю, что хочется всех этих критиканов-ретроградов, не оценивших сумрачный гений, сваявший эту незаменимую программу, поставить на место, но придерживайтесь хоть какой-то логики в своих ответах. А то выходит только хуже. Называется с такими друзьями и врагов не нужно.
Только что, fantom.ul сказал:
Похоже, теперь, да. Но, немцы всё-равно качают.
Только что, kkk сказал:
А, что ВЫ обижаетесь? Ведь это социальная сеть, которая, как пишут СМИ разрушает личность. Так что тут ко всему надо быть готовым.
1 минуту назад, fantom.ul сказал:
В каком месте? Я наоборот, поражен педантичностью немцев. И так отличные машины делают (не то что Жигули), но не почивают на лаврах - хотят делать их еще лучше, но для этого NX недостаточно, нужно переходить на другой уровень...
Я? Помилуйте. Как раз после обеда само оно, настроение поднять.
2 минуты назад, kkk сказал:
В каком месте?
А, тут уже, как групповая драка. Это он мне врезал за родной BMW, а Вы ответили
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
