Кто-нибудь работал с САПР "Нарисуй чертёж!" для Android-планшета?
Только что, frei сказал:
разьве гугл не банит ха такоэ?
Google Play Console информацию о загрузках выдаёт и исправить её разработчик не может. Только если наберёт 100 разных смартфонов и в них загрузит приложение.
37 минут назад, eritrin сказал:
или 100 акаунтов на одином? или по 50 на двух?:biggrin:
Польза от такого рода программ - минимальная. Школьников и студентов учат чертить именно за компьютером в автокаде или солиде и т.п. Данная программа подходит для черчения чего-нибудь простенького, но это что-нибудь простенькое можно и на бумаге начертить за пару минут. Во всем мире работают по принципу эскиз-3D модель-чертеж и документация. Ломать глаза и корячиться тыкаясь в смартфон чтобы сделать школьный чертеж - так себе идея. Тот же Sharp 3D гораздо лучше и юзер френдли. Нарисовал на планшете эскизную модель в формате своей CAD, потом открыл на компе и доработал.
32 минуты назад, mannul сказал:
14 минут назад, frei сказал:
= энтропия!
Одни твердят, что всё это фигня, другие показывают, что за кордоном всё это используется полным ходом... Или будет использоваться. Ок. Столб вам всем в руки, что бы не упасть!
Но, всё-таки, она вертится!
15 минут назад, eritrin сказал:
Неверно. Осуществим декомпозицию.
1. твоя самоделка полная
16 минут назад, eritrin сказал:
фигня
2. Автокад будет жить вечно, на то он и Автокад.
9 минут назад, frei сказал:
26 минут назад, eritrin сказал:
фигня
Нужен ещё полнаяфигняметр. Для оценки так сказать...
51 minutes ago, frei said:
у автокад мобайл за полгода на ютубе всего 6 комментов, самый лучший имхо, "дизайн сакс" :)
а у маленькой, но гордой "САПР" уже несколько десятков за каких-то 2 недели
не сдавайся, вспомни про импортозамещение :)
блин, на андроид-планшетах, как-то не то...
Когда-то давно скачал на телефон программку для замеров - фоткаешь нужное место и на этой фотографии наносишь размерные линии с нужными цифрами. Вроде класс идея - не нужно выдавливать из себя художника, пытаясь изобразить какой-то сложный узел, опять же циферки все аккуратные, а не "кура лапой". В целом сплошные бонусы. Вот только не не пользуюсь ей, т.к. 1. Муторно и долго (хоть и красиво) 2. Мелко на телефоне, т.е. неудобно, т.е. см. п.1. Гораздо проще и надежнее твердый планшет и листы А4.
А елозить достаточно продолжительное время пальцем по экрану - так себе решение. У меня был Самсунг Нот 2 (к качеству олеофобки вряд ли у кого были претензии), так и там при играх, где нужно управлять игроком, двигая пальцем по экрану, начиналось прилипание пальца, а отсюда проблемы с управлением и неприятные ощущения на коже.
Это не реинкарнация Турты? Он всё время гонит за то, что на мобиле с разрешением 256х128 можно писать ахренительные проги на всё, что сейчас возможно.
23 минуты назад, SWX сказал:
не сдавайся...
Я и не собираюсь. На импортозамещение мне наплевать и на мнение уставших от соцсетей, озлобленных и без фантазий товарищей то же. Я здесь получаю информацию, что ещё надо добавить в описание приложения и дать советы разработчикам. Ооочень много полезного. А, приложение ориентируется на закордон.  Там делают BMW, а здесь Жигули и, наверное, те самые слесаря, которые получают чертежи в виде рассказа пьяного инженера. Немцы охотно качают приложение.
2 часа назад, eritrin сказал:
При вычерчивании проекции можно использовать в качестве фонового изображения фотографию любого объекта в формате bmp, png, jpg и pdf в том числе. Обводка в ручную, конечно, но сейчас ведутся работы над точным позиционированием графики по эскизу.
Это не кому не нужно, что нужно, я написал.
хайпОвая тема попёрла!
самый большой доход в сфере развлечений приносят не игры на ПК, а мобильные игры.
Доходность несравнимая. Затраты копеечные, а продажи многомиллиардные.
И никто не жалуется что экранчик маленький. Даже трассировку лучей завезли...и разрешение 8К!
:victory:
1 минуту назад, Чингачгук сказал:
:victory:
Достаточно попробовать и всё пойдёт
1 минуту назад, eritrin сказал:
конечно, за этим великое будущее!
@eritrin ещё надо чтоб оформление было не по ISO, а как в тик-токе!
3 минуты назад, eritrin сказал:
То есть не что нужно добавить в приложение, а как его описать?
Так какого хрена вы тут тусуетесь?
Вы откуда? С каких европейских эбеней?
Серьёзно считаете, что у нас тут сохой и на коленке?
А, кто-нибудь может мне дать чертёж без 3D, который он считает сложным для этого приложения? В PDF формате. Я его нарисую на планшете!
13 минут назад, Чингачгук сказал:
Не, только по стандартам - что б никто не понял!
22 минуты назад, IgorT сказал:
Для кнопочного телефона версия чудо-программы будет?
Для электрической розетки, когда в неё Андроид загрузят
Если кто будет давать чертёж, то что бы не секретный. А, то можно под госизмену загреметь
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
