Разное наименование в макросе MProp
Евдоким Жаркий
Евдоким Жаркий
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой. Для оформления чертежей пользуюсь макросом MProp, в графе "наименование" пишу название детали, у меня несколько конфигураций этой детали с разными названиями. Можно ли в макросе для каждой конфигурации написать своё наименование? Не получается, наименование для всех конфигураций одно, что ли? Есть какое нибудь решение этой проблемы? Подскажите пожалуйста.
Евдоким Жаркий
15 часов назад, Kelny сказал:
Потому, что в нём нет ответа.
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
От второй темы ответов больше не станет, но по правилам дубль могут удалить или забанить ваш аккаунт.
По поводу ответа, а как же это:
После применения макроса в свойствах детали на вкладке "настройки" вручную удаляете свойство "наименование", а на вкладке "конфигурация" данное свойство добавляете и заполняете для каждой конфигурации. Тогда в спецуху конфигурации упадут с разными наименованиями. Но если повторно применить MProp, то опять добавится общее наименование для всех конфигураций.
https://cccp3d.ru/topic/129023-разное-наименование-в-макросе-mprop/?do=findComment&comment=1252779
    • статист
