параметры гибки листового металла. коэфициент К. радиус? тип гиба.
Dimetil Gidrozin
столкнулся с проблемой)) реальные изделия по размерам отличаются от того что выдает солид)))
ну опустим кривые руки гибщика, износ пуансонов станка с увеличением радиуса, игнорирование радиуса гиба указанного на чертеже и гибку тем что стоит на станке)) ну и прочие факторы от нас не зависящие)) давайте хотя бы то что от нас зависит сделаем без косяков))))
я знаю 3 параметра влияюие на размеры развертки:
1) радиус гиба
2) коэфициент К
3) тип гиба
вот давайте все это обсудим)) ну вот я согнул много гибов на одной пластине. и попробовал два варианта коэфициента К. первый по умолчанию (у меня 0,05) второй побольше сделал 0,9.
разница в длине развертки 7 мм на 5 гибах.
ато потом получается вот такое как на фотке))
на последний гиб то длины и не хватило)))
гибка листа к0.05.PDF гибка листа к0,9.PDF
Изменено пользователем Dimetil Gidrozin
  • Dimetil Gidrozin изменил заголовок на параметры гибки листового металла. коэфициент К. радиус? тип гиба.
Экспериментальным путём подбирайте кэф. Радиус ставьте тот, который на пуансоне. Но, идеальную развертку вы всё равно никогда не получите.
P.S. Более двух лет в листовом металле.
9 минут назад, Hitchok сказал:
та я и сам не первый день))
мне тут в параллельной теме забавные тролли местные парили про рассчет коэф К))) и про использование в солиде алгебры, тригонометрии ядерной физики и правил грамматики китайского языка)))
мне даже бан впаяли за ответы на их флудерастию в теме про гибку труб))) месяц отсидел. а тролляку ни одного не забанили)))
10 минут назад, Dimetil Gidrozin сказал:
Такими вопросами я задавался именно в первый день.
тут много умных))) могу тех с темы по гибку труб пригласить)) они 100 лет этим занимаются)) научат тебя)))
пы.сы. пригласил)))
5 часов назад, Dimetil Gidrozin сказал:
1) радиус гиба
2) коэфициент К
3) тип гиба
T☐☐ЩН☐.
6 часов назад, Dimetil Gidrozin сказал:
1) радиус гиба
2) коэфициент К
3) тип гиба
Не совсем так
 1. Марка материала
 2. Толщина материала
 3. Радиус гиба
 4. Оборудование (способ гибки).
 Дополнительные параметры
  1. Направление гиба -вдоль или поперек направления прокатки
  2. Предварительная механическая и термическая нормализация металла (для гибки это не очень критично, больше для штамповки)
 3. Использование антифрикционных покрытий или смазок (это также в основном для штамповки)
 4. Холодная или горячая гибка (горячая используется для материалов большой толщины).
И уже в зависимости от этих параметров определяется К - табличным, расчетным или практическим методом.
7 часов назад, Grig75 сказал:
Не совсем так
 1. Марка материала
блин не написал в шапке темы что я про солид пишу....
а это все в солиде можно учесть?
Не совсем так
вы невнимательно читаете что пишут другие...
выбрали только то что вам понравилось...
а слона то и не заметили... ведь в шапке речь шла про моську....
14 часов назад, Dimetil Gidrozin сказал:
прочитайте внимательно первую и последнюю фразу в шапке)) почему вы выбрали только середину?
8 часов назад, TVM сказал:
T☐☐ЩН☐.
не ну я солид плохо знаю....
может еще есть какие то параметры которыми можно длину развертки в нем изменять?
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
