Вопросы по результатам расчета в CFX
rasta89
Всем привет.
Есть пара вопросов, они скорее относятся больше к опыту использования.
1. Как в результатах окрасить в другой цвет или выделить или только оставить завихрения, или какие-то турбулентные области?
Например:
все сливается, когда как в солиде:
можно ли в ансисе сделать подобную визаулизацию?
2. Провожу расчеты в CFX периодически не могу определить расход
пример: расход из двух отверстий, как локально его посмотреть?
в вариблях он анкновн:
на входе в деталь расход задавался, но там в этой конструкции есть еще другие отверстия, часть уходит туда, часть сюда...
И вроде я нашел воронку которой замеряют 30 секунд взякости.
https://www.drillingformulas.com/viscosity-of-drilling-mud/
так и есть да, ее так и замеряют, у кого не спроси (нефтяника) все называют эту вязкость в секундах, а пришить ее некуда(
1 час назад, karachun сказал:
Что такое пластическая вязкость я даже не знаю. Интересно где вы ее в CFX нашли, покажете на скриншоте?
блин на оборот в CFX динамическая а в свойствах растворов пластическая
Похоже это уже относится к Неньютоновским моделям жидкости.
Буровые растворы относят к ним
8 минут назад, rasta89 сказал:
а пришить ее некуда
Тогда только моделировать эту воронку (подбирать динамическую вязкость чтобы вытекало за 30 секунд) или искать в буровой литературе формулу для пересчета во что-то удобоваримое.
Вот. Раз вы сами признались что жидкость неньютоновская то одной формально динамической вязкости вам не хватит.
Это у обычных, ньютоновских жидкостей достаточно плотности и одного коэффициента вязкости для описания ее поведения.
А вам надо теперь подбирать подходящую модель вязкости (их много) и подбирать или пересчитывать коэффициенты.
Ну или считать как обычную, ньютоновскую жидкость, если это допустимо. Это будет некоторым упрощением.
Понял спасибо, буду копать ...
А что касается:
4 часа назад, rasta89 сказал:
Кол-во частиц, как задать кол-во частиц подобно флюенту?
17 минут назад, rasta89 сказал:
А что касается:
Здесь ничего не подскажу. никогда с частицами не работал.
15 часов назад, karachun сказал:
Сложно так сказать, там и сетка может быть плохой и ГУ неправильные и настройки физики. Если вы не выполняли то выполните туториал для CFX. Точного названия я не помню но там должно быть как раз про Water Pump и про Cavitation. Туториалы можно скачать сами знаете где, я сам их скачаю и скажу точнее. Там как раз должно быть все показано.
Ну кстати сетку я измельчил конкретно, 1-2 мм
Что добавилось при расчете кавитации:
пар взят из библиотеки при 25 град
ну там еще мелкие настройки типа концентрация пара и воды на входе, для пара 0 для воды 1, чтобы система автоматом нам не дала 50/50% пара и воды
@rasta89 Скачал я туториалы. Выполните уроки Chapter 21: Cavitation Around a Hydrofoil и Chapter 28: Drop Curve for Cavitating Flow in a Pump.
По опциям для кавитации я ничего не подскажу. я уже успел там все забыть.
19 часов назад, karachun сказал:
Спасибо, да, сверился с туториалами, все задано верно, единственное что понял что похоже солвер выдавал ошибку из-за пограничного слоя, увеличил его и с k-e теперь считает и с sst моделями турбулентности. Но вот какая новая проблема, кстати подобная была у человека с солидом. Например есть штуцер, он стоит в скважине, в нем есть вход и выходы, жидкость проходит стадию завихрений и выходит из отверстий в корпусе в скважину, глубина 1300м, т.е. 13 МПа старческого давления, так вот ЕСЛИ ЗАДАТЬ СТАТ ДАВЛЕНИЕ И АУТЛЕТЫ НА ОТВЕРСТИЯ, ТО МИНУСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ ВСЕ РАВНО ЕСТЬ -0.1 МПА, А ЕСЛИ СДЕЛАТЬ КУСОК СКВАЖИНЫ ВОКРУГ ШТУЦЕРА, И СТАТ ДАВЛЕНИЕ И АУТЛЕТ ЗАДАТЬ НА СКВАЖИНУ МИНУСОВГО НЕТ,  в обоих случаях подключена кавитация... Вот такой ребус...
Изменено пользователем rasta89
@rasta89 Это отрицательное давление это же относительно опорного? То есть оно равно 13-0.1=12.9 МПа.
4 часа назад, karachun сказал:
нет, смотрите
нарисовал условно, модель выложить к сожалению не могу, она на рабочем ПК
Подается жидкость под давлением 17 МПа в штуцер, вода, в штуцере проходит ряд специальных каналов, происходят местные разряжения, жидкость выходит через отверстия в скважину на глубине 1300 м, т. е. стат давление 13 МПа.
Так вот там в местных разряжениях минусовое давление.
Кстати было время прогнать все через SW, ради интереса, он показывает там нормальное давление 6-7 МПа.
В любом случае минусовое быть не может ведь...
2 часа назад, rasta89 сказал:
Если без модели кавитации то с несжимаемой жидкостью давление может быть произвольным, играет роль только разница давлений, можно и давление на входе и на выходе задать отрицательным.
Но вот с моделью кавитации такого быть не должно. В областях с низким давлением будет образовываться пар.
Вот и думаю как ещё пересчитать, с сеткой поиграть чтоли ещё, итак измельчил уже до 1-3мм, главное что зоны с отриц давлением ни где то в углах или пограничных слоях, а блин во всей полости части штуцера, где создаётся разряжение, т.е. не точечно
В общем убрал подачу с пласта 5м3/сут и все стало на круги своя
я так понял по подаче ансис пересчитывал на давление и там его было ничтожно мало, в этой зоне и были все проблемы
но факт остается фактом что даже при использовании в расчете кавитации, отрицательное давление присутствовало
Возник новый вопрос по данной тематике.
При решении задачи, когда есть разряжение, какую expressions использовать для определения тяги жидкости?
Например в конце штуцера создалось разряжение и оно тянет жидкость, взять определенную часть модели, чтобы на ней узнать тягу...
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
