Вопросы по результатам расчета в CFX
rasta89
Всем привет.
Есть пара вопросов, они скорее относятся больше к опыту использования.
1. Как в результатах окрасить в другой цвет или выделить или только оставить завихрения, или какие-то турбулентные области?
Например:
все сливается, когда как в солиде:
можно ли в ансисе сделать подобную визаулизацию?
2. Провожу расчеты в CFX периодически не могу определить расход
пример: расход из двух отверстий, как локально его посмотреть?
в вариблях он анкновн:
на входе в деталь расход задавался, но там в этой конструкции есть еще другие отверстия, часть уходит туда, часть сюда...
И вроде я нашел воронку которой замеряют 30 секунд взякости.
https://www.drillingformulas.com/viscosity-of-drilling-mud/
так и есть да, ее так и замеряют, у кого не спроси (нефтяника) все называют эту вязкость в секундах, а пришить ее некуда(
1 час назад, karachun сказал:
Что такое пластическая вязкость я даже не знаю. Интересно где вы ее в CFX нашли, покажете на скриншоте?
блин на оборот в CFX динамическая а в свойствах растворов пластическая
Похоже это уже относится к Неньютоновским моделям жидкости.
Буровые растворы относят к ним
8 минут назад, rasta89 сказал:
а пришить ее некуда
Тогда только моделировать эту воронку (подбирать динамическую вязкость чтобы вытекало за 30 секунд) или искать в буровой литературе формулу для пересчета во что-то удобоваримое.
Вот. Раз вы сами признались что жидкость неньютоновская то одной формально динамической вязкости вам не хватит.
Это у обычных, ньютоновских жидкостей достаточно плотности и одного коэффициента вязкости для описания ее поведения.
А вам надо теперь подбирать подходящую модель вязкости (их много) и подбирать или пересчитывать коэффициенты.
Ну или считать как обычную, ньютоновскую жидкость, если это допустимо. Это будет некоторым упрощением.
Понял спасибо, буду копать ...
А что касается:
4 часа назад, rasta89 сказал:
Кол-во частиц, как задать кол-во частиц подобно флюенту?
17 минут назад, rasta89 сказал:
А что касается:
Здесь ничего не подскажу. никогда с частицами не работал.
15 часов назад, karachun сказал:
Сложно так сказать, там и сетка может быть плохой и ГУ неправильные и настройки физики. Если вы не выполняли то выполните туториал для CFX. Точного названия я не помню но там должно быть как раз про Water Pump и про Cavitation. Туториалы можно скачать сами знаете где, я сам их скачаю и скажу точнее. Там как раз должно быть все показано.
Ну кстати сетку я измельчил конкретно, 1-2 мм
Что добавилось при расчете кавитации:
пар взят из библиотеки при 25 град
ну там еще мелкие настройки типа концентрация пара и воды на входе, для пара 0 для воды 1, чтобы система автоматом нам не дала 50/50% пара и воды
@rasta89 Скачал я туториалы. Выполните уроки Chapter 21: Cavitation Around a Hydrofoil и Chapter 28: Drop Curve for Cavitating Flow in a Pump.
По опциям для кавитации я ничего не подскажу. я уже успел там все забыть.
19 часов назад, karachun сказал:
Спасибо, да, сверился с туториалами, все задано верно, единственное что понял что похоже солвер выдавал ошибку из-за пограничного слоя, увеличил его и с k-e теперь считает и с sst моделями турбулентности. Но вот какая новая проблема, кстати подобная была у человека с солидом. Например есть штуцер, он стоит в скважине, в нем есть вход и выходы, жидкость проходит стадию завихрений и выходит из отверстий в корпусе в скважину, глубина 1300м, т.е. 13 МПа старческого давления, так вот ЕСЛИ ЗАДАТЬ СТАТ ДАВЛЕНИЕ И АУТЛЕТЫ НА ОТВЕРСТИЯ, ТО МИНУСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ ВСЕ РАВНО ЕСТЬ -0.1 МПА, А ЕСЛИ СДЕЛАТЬ КУСОК СКВАЖИНЫ ВОКРУГ ШТУЦЕРА, И СТАТ ДАВЛЕНИЕ И АУТЛЕТ ЗАДАТЬ НА СКВАЖИНУ МИНУСОВГО НЕТ,  в обоих случаях подключена кавитация... Вот такой ребус...
Изменено пользователем rasta89
@rasta89 Это отрицательное давление это же относительно опорного? То есть оно равно 13-0.1=12.9 МПа.
4 часа назад, karachun сказал:
нет, смотрите
нарисовал условно, модель выложить к сожалению не могу, она на рабочем ПК
Подается жидкость под давлением 17 МПа в штуцер, вода, в штуцере проходит ряд специальных каналов, происходят местные разряжения, жидкость выходит через отверстия в скважину на глубине 1300 м, т. е. стат давление 13 МПа.
Так вот там в местных разряжениях минусовое давление.
Кстати было время прогнать все через SW, ради интереса, он показывает там нормальное давление 6-7 МПа.
В любом случае минусовое быть не может ведь...
2 часа назад, rasta89 сказал:
Если без модели кавитации то с несжимаемой жидкостью давление может быть произвольным, играет роль только разница давлений, можно и давление на входе и на выходе задать отрицательным.
Но вот с моделью кавитации такого быть не должно. В областях с низким давлением будет образовываться пар.
Вот и думаю как ещё пересчитать, с сеткой поиграть чтоли ещё, итак измельчил уже до 1-3мм, главное что зоны с отриц давлением ни где то в углах или пограничных слоях, а блин во всей полости части штуцера, где создаётся разряжение, т.е. не точечно
В общем убрал подачу с пласта 5м3/сут и все стало на круги своя
я так понял по подаче ансис пересчитывал на давление и там его было ничтожно мало, в этой зоне и были все проблемы
но факт остается фактом что даже при использовании в расчете кавитации, отрицательное давление присутствовало
  • 4 недели спустя...
Возник новый вопрос по данной тематике.
При решении задачи, когда есть разряжение, какую expressions использовать для определения тяги жидкости?
Например в конце штуцера создалось разряжение и оно тянет жидкость, взять определенную часть модели, чтобы на ней узнать тягу...
