Вопросы по результатам расчета в CFX
rasta89
Всем привет.
Есть пара вопросов, они скорее относятся больше к опыту использования.
1. Как в результатах окрасить в другой цвет или выделить или только оставить завихрения, или какие-то турбулентные области?
Например:
все сливается, когда как в солиде:
можно ли в ансисе сделать подобную визаулизацию?
2. Провожу расчеты в CFX периодически не могу определить расход
пример: расход из двух отверстий, как локально его посмотреть?
в вариблях он анкновн:
на входе в деталь расход задавался, но там в этой конструкции есть еще другие отверстия, часть уходит туда, часть сюда...
17 часов назад, rasta89 сказал:
Всем привет.
Например:
По старой памяти, там можно было построить поверхность и смотреть любой параметр с привязкой к этой поверхности. Но в деталях уже не помню. Не помню только поверхность заранее до расчета надо в модель поместить или можно после. Давно с этим возился.
Genius_V40%
19 часов назад, rasta89 сказал:
Через "function calculators" можно посмортеть расход в определенной бласти
Я выводил "объемы" по параметру ниже заданного давления, чтобы видеть где начинается кавитация.
Создается "volume", c методом "Isovolume".
Или же в "streamline" можно указать в "range" параметр "user..." и указать минимум и максимум, тогда отдельно подсветятся нужные участки, а все остальное будет синим.
Edited by Genius_V40%
изм.
karachun
21 час назад, rasta89 сказал:
В переменных это расход через элемент, эта величина не представляет интереса.
Расход определяется созданием нового Expression.
Если ничего не путаю то massflow()@имя_ГУ
Вот так.
А зачем SW Flow Simulation если уже есть Ansys CFX?
karachun
Вообще в CFX все делается через Expressions. Граничные условия, в том числе и переменные в пространстве и по времени задаются через Expressions. Результаты (интегралы или осреднения по поверхностям и объемам) обрабатываются через Expressions. Пользовательские переменные (например перевод температуры из Кельвинов в Цельсии) тоже через Expressions.
rasta89
21 час назад, Genius_V40% сказал:
Спасибо за полезную информацию, но мне нужно ограничиться по завихрениям, например оставить там где их больше всего, чтобы именно их видеть, а не весь хаос линий(
18 часов назад, karachun сказал:
Спасибо! Все все работает. Задал нужные named selection и вывел их через expressions
karachun
18 минут назад, rasta89 сказал:
В результатах есть параметр Vorticity - это как раз завихренность. Можете создать плоскость и не ней отобразить завихренность вместо линий тока.
rasta89
39 минут назад, karachun сказал:
Может его переименовали в 2021, потому что его там нет(((
karachun
@rasta89 Да, надо ее дополнительно заказывать.
Плюс к завихренноcти можно смотреть саму турбулентную кинетическую энергию.
Edited by karachun
rasta89
3 часа назад, karachun сказал:
Спасибо буду тестить, точно, ведь надо сначала инициировать.
для саморазвития, сравнения результатов
karachun
Так вы лучше с аналитическими решениями сравнивайте и с экспериментами, в CFD экспериментов для сравнения тоже много.
А то можно считать в двух пакетах и считать неправильно.
Вот, например ссылка на подбор примеров для проверки.
https://www.cfd-online.com/Wiki/Validation_and_test_cases
rasta89
4 минуты назад, karachun сказал:
Спасибо, погружусь.
Почему-то возникло желание солид тоже как-то более-менее знать, вот и поюзываю понемногу.
karachun
3 часа назад, rasta89 сказал:
В этом плане нестационарные расчеты в CFX раз и навсегда приучают к тому что надо сперва заказывать вывод нужных результатов а потом считать.
Иногда приходят люди на cfd-online, в раздел по CFX и спрашивают:
- Я считал нестационарную задачу трое суток и теперь нестационарных результатов не чувствую. Где они находятся?
А местный модератор ghorrocks на это и отвечает:
- Бубба, у тебя их нет.
  • Хаха 2
rasta89
Всем привет, пока топик активен хотел бы задать вопрос.
Вопрос по расчету в cfx.
Задача: в трубе штуцер, на штуцере есть выходные отверстия, в штуцер подаётся жидкость - расход 32 л/с, сам штуцер на глубине 3000 м, т.е. за штуцером давление 30 МПа. Штуцер вращается 250 об/мин.
Вопрос: в результатах расчета давление в за штуцером 29.5 МПа.
Как так?
По идее должно быть чуть больше 30, расход непрерывно подаёт жидкость, жидкость выдавливается из штуцера, выходит наружу за пределами штуцера, передавливает давление столба жидкости.
Факт:
Протестил в солиде для интереса, та же фигня(
Где подводный камень что я упустил...
karachun
5 часов назад, rasta89 сказал:
Как так?
Местное разрежение, на некотором расстоянии оно увеличится.
Это обычное дело, даже на рекламный щит действует сила большая чем просто произведение напора ветра на его площадь, как раз за счет того что за щитом разрежение и давление там меньше атмосферного.
rasta89
6 часов назад, karachun сказал:
Спасибо, понятно.
Погляжу на досуге какую-нибудь документацию по-проще по этому направлению.
karachun
@rasta89 Плюс это жидкость и за препятствием может даже возникнуть кавитация - будут участки с водяным паром с давлением насыщенных паров этой жидкости при данной температуре. А это давление может составлять всего несколько кПа.
rasta89
Всем привет, чтобы не плодить тем по CFX, по текущему расчету появились еще вопросы.
1. Пытался смоделировать течение бурового раствора, ранее была вода. Задача была задать три параметра: плотность, вязкость и кол-во частиц.
С плотностью вопросов нет.
Вязкость у бурового раствора измеряется в секундах, например 30 с, это такая величина которую нельзя во что-то конвертировать, как ее применить при расчете? Так же есть такой параметр у раствора динамическая вязкость в Па*с, но в CFX  у нас есть только пластическая вязкость, читал документацию по бурению пишут что если динамическая и пластическая вязкость равны - это идеальное условие, можно их приравнять.
Кол-во частиц, как задать кол-во частиц подобно флюенту?
2. При расчете одного из штуцеров в трубе (скважина) образовалось минусовое давление, кавитация подумал я и решил задать пар и воду и посчитать вместе с кавитацией, чтобы исключить отриц давления. Солвер останавливает расчет с моделью турбулентности k-epsilon на 5-6 степе, с Shear Stress Transport дошло до 150 степов.
Ошибка Floating point exeption: overflow. В чем могут быть причины/подводные камни?
karachun
А собственно тема не в том разделе находится, я только сейчас заметил. Я уже попросил модератора перенести ее в раздел CFX.
В CFX как раз задается динамическая вязкость - Dynamic Viscosity, в Па*с.
Что такое пластическая вязкость я даже не знаю. Интересно где вы ее в CFX нашли, покажете на скриншоте?
2 часа назад, rasta89 сказал:
Украинская Википедия знает некоторые специфичные единицы измерения кинематической взякости в секундах:
https://uk.wikipedia.org/wiki/В'язкість#Кінематична_в'язкість
Існують і інші умовні одиниці, що використовуються для вимірювання в'язкості - градуси Барб’є (°В), секунди Сейболта (“S) і Редвуда (“R).
Я вам переведу
Существуют другие единицы которые используются для измерения вязкости - градусы Барбье(°В), секунди Сейболта (“S) и Редвуда (“R).
Может быть это они. Тогда гуглите их и ищите формулы для перевода в дин. вязкость.
Возможно это особые буровые секунды. Берут некую емкость и через маленькую дырдочку сливают заранее оговоренный объем испытуемой жидкости и замеряют время. Потом из него тоже по формуле находят кинематическую и динамическую вязкости. Помню в университете у меня была такая лабораторная работа и так измеряли вязкость топлива для судового дизеля.
А у вас наверное не находят а сразу сравнивают время истечения жидкости. Это удобнее если нужно измерять прямо на буровой.
Если это так то надо в CFX повторять эксперимент. А то сами знаете, и емкости и оговоренные объемы и дырочки бывают разные и какая там у вас дырочка только вы сами и знаете.
Сложно так сказать, там и сетка может быть плохой и ГУ неправильные и настройки физики. Если вы не выполняли то выполните туториал для CFX. Точного названия я не помню но там должно быть как раз про Water Pump и про Cavitation. Туториалы можно скачать сами знаете где, я сам их скачаю и скажу точнее. Там как раз должно быть все показано.
UPD. Почитал про пластическую вязкость. Похоже это уже относится к Неньютоновским моделям жидкости. Смотрите в документации что есть в CFX и что задано у вас.
Вот одна тема на cfd-online, может она вас на что-то натолкнет.
https://www.cfd-online.com/Forums/cfx/226934-shear-strain-rate-insertion-bingham-plastic-model.html
И вроде я нашел воронку которой замеряют 30 секунд взякости.
https://www.drillingformulas.com/viscosity-of-drilling-mud/
rasta89
так и есть да, ее так и замеряют, у кого не спроси (нефтяника) все называют эту вязкость в секундах, а пришить ее некуда(
1 час назад, karachun сказал:
блин на оборот в CFX динамическая а в свойствах растворов пластическая
Буровые растворы относят к ним
karachun
а пришить ее некуда
Тогда только моделировать эту воронку (подбирать динамическую вязкость чтобы вытекало за 30 секунд) или искать в буровой литературе формулу для пересчета во что-то удобоваримое.
Вот. Раз вы сами признались что жидкость неньютоновская то одной формально динамической вязкости вам не хватит.
Это у обычных, ньютоновских жидкостей достаточно плотности и одного коэффициента вязкости для описания ее поведения.
А вам надо теперь подбирать подходящую модель вязкости (их много) и подбирать или пересчитывать коэффициенты.
Ну или считать как обычную, ньютоновскую жидкость, если это допустимо. Это будет некоторым упрощением.
Edited by karachun
rasta89
Понял спасибо, буду копать ...
А что касается:
4 часа назад, rasta89 сказал:
karachun
17 минут назад, rasta89 сказал:
А что касается:
Здесь ничего не подскажу. никогда с частицами не работал.
rasta89
15 часов назад, karachun сказал:
Ну кстати сетку я измельчил конкретно, 1-2 мм
Что добавилось при расчете кавитации:
пар взят из библиотеки при 25 град
ну там еще мелкие настройки типа концентрация пара и воды на входе, для пара 0 для воды 1, чтобы система автоматом нам не дала 50/50% пара и воды
karachun
@rasta89 Скачал я туториалы. Выполните уроки Chapter 21: Cavitation Around a Hydrofoil и Chapter 28: Drop Curve for Cavitating Flow in a Pump.
По опциям для кавитации я ничего не подскажу. я уже успел там все забыть.
rasta89
19 часов назад, karachun сказал:
Спасибо, да, сверился с туториалами, все задано верно, единственное что понял что похоже солвер выдавал ошибку из-за пограничного слоя, увеличил его и с k-e теперь считает и с sst моделями турбулентности. Но вот какая новая проблема, кстати подобная была у человека с солидом. Например есть штуцер, он стоит в скважине, в нем есть вход и выходы, жидкость проходит стадию завихрений и выходит из отверстий в корпусе в скважину, глубина 1300м, т.е. 13 МПа старческого давления, так вот ЕСЛИ ЗАДАТЬ СТАТ ДАВЛЕНИЕ И АУТЛЕТЫ НА ОТВЕРСТИЯ, ТО МИНУСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ ВСЕ РАВНО ЕСТЬ -0.1 МПА, А ЕСЛИ СДЕЛАТЬ КУСОК СКВАЖИНЫ ВОКРУГ ШТУЦЕРА, И СТАТ ДАВЛЕНИЕ И АУТЛЕТ ЗАДАТЬ НА СКВАЖИНУ МИНУСОВГО НЕТ,  в обоих случаях подключена кавитация... Вот такой ребус...
Edited by rasta89
karachun
@rasta89 Это отрицательное давление это же относительно опорного? То есть оно равно 13-0.1=12.9 МПа.
rasta89
4 часа назад, karachun сказал:
нет, смотрите
нарисовал условно, модель выложить к сожалению не могу, она на рабочем ПК
Подается жидкость под давлением 17 МПа в штуцер, вода, в штуцере проходит ряд специальных каналов, происходят местные разряжения, жидкость выходит через отверстия в скважину на глубине 1300 м, т. е. стат давление 13 МПа.
Так вот там в местных разряжениях минусовое давление.
Кстати было время прогнать все через SW, ради интереса, он показывает там нормальное давление 6-7 МПа.
В любом случае минусовое быть не может ведь...
karachun
Если без модели кавитации то с несжимаемой жидкостью давление может быть произвольным, играет роль только разница давлений, можно и давление на входе и на выходе задать отрицательным.
Но вот с моделью кавитации такого быть не должно. В областях с низким давлением будет образовываться пар.
rasta89
Вот и думаю как ещё пересчитать, с сеткой поиграть чтоли ещё, итак измельчил уже до 1-3мм, главное что зоны с отриц давлением ни где то в углах или пограничных слоях, а блин во всей полости части штуцера, где создаётся разряжение, т.е. не точечно
rasta89
В общем убрал подачу с пласта 5м3/сут и все стало на круги своя
я так понял по подаче ансис пересчитывал на давление и там его было ничтожно мало, в этой зоне и были все проблемы
но факт остается фактом что даже при использовании в расчете кавитации, отрицательное давление присутствовало
  • 4 weeks later...
Возник новый вопрос по данной тематике.
При решении задачи, когда есть разряжение, какую expressions использовать для определения тяги жидкости?
Например в конце штуцера создалось разряжение и оно тянет жидкость, взять определенную часть модели, чтобы на ней узнать тягу...
      Dsr:12; d:2; E:2.1e5; gamma:3668*Dsr/(E*d^4) = 0.0131   Всё нормально. Это угол от действия единичного момента в величинах таблицы. Если было градусов, в таблице так бы и писалось. Грады.
    • Udav817
      Проблема в том, что если даже расчёт корявый, то нет смысла заказывать 10-15 пружин, чтобы просто попробовать. Так-то нам надо наделать пружин на 5 изделий. Скорее всего это будут наборы по 10-12 пружин. Не миллионы, конечно, но если заказать партию и пролететь, можно запросто оказаться без премии.
    • Udav817
      Можно. Удалите Компас, поставьте другую САПР. Вы или привыкайте к косякам Компаса (поверьте, эти косяки уже не один десяток лет) или удаляйте его. И берегите нервы. Если так уж интересно, я делал список замечаний к презентации 18 компаса. Но задал менеджерам я только 1 вопрос из более 30. Про скругления. Про остальное не было шансов получить ответ о скором решении. Только фразы "вы что-то делаете не так" или "это особенность программы". Компас. Замечания.docx
    • Maik812
      таблица параметров зло!
    • GREY19
      Как с помощью макроса создать горячую клавишу команды которой нет в стандартных настройках горячих клавиш?   Например:  Команды в плавающей панели инструментов "Открыть деталь" или "Открыть деталь в расположении" или "Изменить прозрачность"   "Галочка" (есть возможность добавить в жесты, но в горячих клавишах нет)   Давно ищу как это сделать! Никто не знает! Очень надо! Помогите пожалуйста!
    • Basstudio
      https://m.notebooksbilliger.de/lenovo+thinkpad+p1+g3+746579?gclid=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB%3AG%3As&s_kwcid=AL!8069!3!537255015818!!!u!417066054699!&nbbct=6004-Smart-Shopping   Винда 10.солид 21sp4.    Вот он. Нубук. Тупил реально на черчеже сборкт 6000. Увеличил файл покачки 64 гиг. И прям всё ок. Но сегодня вставил в черчёж таблицу параметров и привет тормозам :))
    • Елена
      На самом деле промышленность ломала дикая инфляция. Авиапром акционировали. созданные частные авиапредприятия (авиаперевозка) покупали, что подешевле. Ракетно-космическая отрасль скооперировалась  с американцами на идее строительства МКС, предприятия оставались государственными. Ну и потребность в космических пусках у иностранных заказчиках. Не все выдержали, кто-то убежал на базар заниматься торговлей. Хуже всего досталось авиапрому гражданской авиации. Там, где заказчик военные - проще с финансированием.
    • миталник
      Я только прокомментировал то, что здесь написали об этом ГОСТе в части ТТ на точность изготовления.   За десятки лет я убедился, что это очень верно. Причины указал.
    • миталник
      Неее! Это у меня смещение живота...
    • KorovnikovAV
      О каком интеграторе речь? Предметно.
