Прошу помощи с опреатором IF
Здравствуйте, госопода!
Прошу помочь с простейшей проблемой:
Есть два размера 200 и 100 (в сборке). При условии изменения размера 200 (например меньше <200), размер 100 должен стать 50.
Имееися Solidworks 2009 SP4 (пожалуйста, не предлагайте поставить новее).
В справке в одном разделее по оператору IF написан синтаксис: IF (A: X, Y, Z), в другом IF(условие_теста; условие_теста_значения_if_верно; условие_теста_значения_if_неверно). Т.е. синтаксис разный.
Я, кажется, все варианты перепробовал в написании уравнения. Результат один - "Синтаксис уравнения неправилен".
Пробовал в SW 2021 - тот же результат.
Я не программист и в силу возраста учить VBA не имеет смысла.
Помогите, пожалуйста, правильно написать уравнение.
1 час назад, BFAll сказал:
Если приведете скриншот записи уравнения, можно будет посмотреть о чем Вы пишите.
3 минуты назад, BFAll сказал:
"D1@Вытянуть1@3.Part" = IF ( "D1@Вытянуть1@3.Part<1>.Part" < 200, 50, 100)
Размер D1@Вытянуть1 - это размер внутри детали в эскизе элемента Вытянуть1?
Да. Детали вытягивались по сечению от средней плоскости.
Кажется получается. Если использовать не IF, а IIF и убрать <1>.Part, то начинает считать.
Потому что именно такая запись правильная.
Ссылки на размеры можно получать кликая по этим размерам находясь в окне редактора формулы.
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
