Прошу помощи с опреатором IF
Здравствуйте, госопода!
Прошу помочь с простейшей проблемой:
Есть два размера 200 и 100 (в сборке). При условии изменения размера 200 (например меньше <200), размер 100 должен стать 50.
Имееися Solidworks 2009 SP4 (пожалуйста, не предлагайте поставить новее).
В справке в одном разделее по оператору IF написан синтаксис: IF (A: X, Y, Z), в другом IF(условие_теста; условие_теста_значения_if_верно; условие_теста_значения_if_неверно). Т.е. синтаксис разный.
Я, кажется, все варианты перепробовал в написании уравнения. Результат один - "Синтаксис уравнения неправилен".
Пробовал в SW 2021 - тот же результат.
Я не программист и в силу возраста учить VBA не имеет смысла.
Помогите, пожалуйста, правильно написать уравнение.
1 час назад, BFAll сказал:
Если приведете скриншот записи уравнения, можно будет посмотреть о чем Вы пишите.
3 минуты назад, BFAll сказал:
"D1@Вытянуть1@3.Part" = IF ( "D1@Вытянуть1@3.Part<1>.Part" < 200, 50, 100)
Размер D1@Вытянуть1 - это размер внутри детали в эскизе элемента Вытянуть1?
Да. Детали вытягивались по сечению от средней плоскости.
Кажется получается. Если использовать не IF, а IIF и убрать <1>.Part, то начинает считать.
Потому что именно такая запись правильная.
Ссылки на размеры можно получать кликая по этим размерам находясь в окне редактора формулы.
