Как выделить все линии, нарисованные на видах командой Линия?
brigval
На чертеже жгута часть изображения выполнена линиями. Серыми. На разных видах.
Есть ли возможность выделить все линии, чтоб изменить их цвет?
У меня пока не получается. Фильтра такого нет, по Ctrl+A линии на видах остаются не выделенными.
Можно выделять поштучно, но это накладно.
15 минут назад, brigval сказал:
Есть средний вариант - выделять "повидно" ) (активировать вид > выбрать рамкой).
51 минуту назад, sloter сказал:
Сработало. Спасибо.
1 час назад, brigval сказал:
Небольшой оффтоп.
Как я понимаю на разных видах изображены разъёмы, а они должны быть связаны линиями, изображающими собственно ствол жгута.
И если немного передвинуть вид - то в вашем случае двигается и всё, что есть на этом виде.
Как вы потом правите чертежи жгутов, если часть изображения выполнена линиями на разных видах?
Меня это интересует, как человека, регулярно чертящего жгуты в SolidWorks по работе.
15 минут назад, Krusnik сказал:
Зафиксируйте положение вида и ни чего двигаться не будет.
Можно нарисовать разъёмы блоками или добавить в модель два разъёма, а потом уже всё линиями соединять в одном виде.
47 минут назад, Krusnik сказал:
Собственно чертеж жгута (схематично, в данном случае) и схема для электромонтажа выполнены на разных пустых видах. Поэтому я написал, что линии на разных видах.
Линии тонкие серого и синего цветов.
При корректировке чертежей жгута уволившегося работника правлю его чертежи по изменениям схемы разработчика.
Попутно привожу в свою простую систему: все лини черного цвета толщиной основной линии.
Изменено пользователем brigval
6 минут назад, brigval сказал:
Интересно. Такого метода черчения жгутов я еще не встречал.
Только что, Krusnik сказал:
Это по ГОСТ 2.414. Иногда очень удобно.
58 минут назад, brigval сказал:
Ну я бы так не сказал.
Я делаю виды с разъёмами, а линии рисую на листе, без привязки к какому-то виду.
Кто-то рисует полную модель жгута в развернутом виде.
Кто-то рисует все разъёмы в модели. Потом на чертеже получается один вид, на котором всё разрисовано. Только вот 2 модели: для сборки и для чертежа.
В итоге везде получаются чертежи по ГОСТ 2.414.
И вот ещё один метод в копилку.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
