Как выделить все линии, нарисованные на видах командой Линия?
brigval
На чертеже жгута часть изображения выполнена линиями. Серыми. На разных видах.
Есть ли возможность выделить все линии, чтоб изменить их цвет?
У меня пока не получается. Фильтра такого нет, по Ctrl+A линии на видах остаются не выделенными.
Можно выделять поштучно, но это накладно.
sloter
15 минут назад, brigval сказал:
Есть средний вариант - выделять "повидно" ) (активировать вид > выбрать рамкой).
brigval
51 минуту назад, sloter сказал:
Сработало. Спасибо.
Krusnik
1 час назад, brigval сказал:
Небольшой оффтоп.
Как я понимаю на разных видах изображены разъёмы, а они должны быть связаны линиями, изображающими собственно ствол жгута.
И если немного передвинуть вид - то в вашем случае двигается и всё, что есть на этом виде.
Как вы потом правите чертежи жгутов, если часть изображения выполнена линиями на разных видах?
Меня это интересует, как человека, регулярно чертящего жгуты в SolidWorks по работе.
15 минут назад, Krusnik сказал:
Зафиксируйте положение вида и ни чего двигаться не будет.
Можно нарисовать разъёмы блоками или добавить в модель два разъёма, а потом уже всё линиями соединять в одном виде.
brigval
47 минут назад, Krusnik сказал:
Собственно чертеж жгута (схематично, в данном случае) и схема для электромонтажа выполнены на разных пустых видах. Поэтому я написал, что линии на разных видах.
Линии тонкие серого и синего цветов.
При корректировке чертежей жгута уволившегося работника правлю его чертежи по изменениям схемы разработчика.
Попутно привожу в свою простую систему: все лини черного цвета толщиной основной линии.
Edited by brigval
Krusnik
6 минут назад, brigval сказал:
Интересно. Такого метода черчения жгутов я еще не встречал.
brigval
Только что, Krusnik сказал:
Это по ГОСТ 2.414. Иногда очень удобно.
Krusnik
58 минут назад, brigval сказал:
Ну я бы так не сказал.
Я делаю виды с разъёмами, а линии рисую на листе, без привязки к какому-то виду.
Кто-то рисует полную модель жгута в развернутом виде.
Кто-то рисует все разъёмы в модели. Потом на чертеже получается один вид, на котором всё разрисовано. Только вот 2 модели: для сборки и для чертежа.
В итоге везде получаются чертежи по ГОСТ 2.414.
И вот ещё один метод в копилку.
    • SolidWorks 3-D modelling
      ты как всегда с интимными подробностями)) ну тут даже второклассник теперь сможет)) ты в солиде 2019 работаешь? или уже на 2021 перешел? напиши мне: http://solidworks3dmodelling.ru https://vk.com/sapr_3d_modelling https://www.youtube.com/c/dimetilgidrozin dimetilgidrozin@gmail.com в любом мессенжере: +380983173000
      тут уроки: http://solidworks3dmodelling.ru/viewforum.php?f=5&sid=1e06ef5bd0e171cbabaaad9cfb2348ae     тут видеоуроки: https://www.youtube.com/c/dimetilgidrozin     уроки под заказ пилю)) и на ютуб ложу видео какие кнопочки нажимаю чтобы новичку понятно было))
      @lowboard  Да, или использовать фильтры, в солиде целая панелька есть: Еще помогает поменять режим отображение на Каркасное представление
      допустим у вас задача есть винты одинакового диаметра, но разной длины. чтобы не плодить 10 моделей делаете одну модель, но в ней разные конфигурации длины винта)))
      вот отдельную тему запилил для гибки труб и обмана компа))) на этом форуме только 3 юзера умеют гнуть трубу)) ну после снейка60 теперь и я умею)) он модели свои дал))) а вообще я нагуглил как проектировать трубы в развернутом состоянии и добавлять сгибы, а потом делать конфигурацию развертка и в ней гасить сгибы и получать трубу в развернутом состоянии. т.е. тебе нужно будет еще конфигурации изучить!
      гибка труб с разверткой- самый сложный процесс в солиде. там не получится элементарно вытянуть сечение по траектории)) т.к. в солиде нет отдельного модуля по работе с профилями приходится делать обманные маневры представляя деталь сделанной как бы из листа, и обманом получать развертки и согнутое состояние. 1) нужно создать две конфигурации деталей: -обычное (согнутое состояние) -развертка (состояние развертки)     чтобы сделать конфигурацию развертка- в дереве конструирования просто гасишь нарисованный сгиб и труба автоматом выпрямляется)))
      там очень много трудностей и подводных камней за один пост не получится там много скриншотов надо. щаз запилю отдельную тему по гибке труб
      впервые в жизни вижу это меню. как оно появилось, что вы нажали?
    • KorovnikovAV
      Серьезный подход. Напишу ка я в понедельник в DS, чтобы заканчивали эти игры в SW и не морочили людям голову. Они мне конечно ответят что с таким подходом нельзя понять даже почему пятка чешется по понедельникам и будут правы. Но кто я такой, чтобы критиковать ваш подход к design of experiment  Кстати, глючит / не работает вообще не про "используют функционал процентов на 5"
