AgieTron U1(AT50). Флоппипривод, схема платы FDC-01?
Здравствуйте. Станок Agietron U1(AT50), работал у людей,пока не села батарейка и память с конфигом и технологией обнулилась. Дискеты для восстановления раздобыли, но нет рабочего родного флоппипривода Panasonic, с переключателями. С обычным компьютерным флоппи не работает. Пишет на экране M_Floppy Failure device. Если отсоединить флоппи, то пишет M_Floppy ready. Этот флоппипривод с компьютером работает. Есть еще старый флоппипривод Panasonic с подгоревшей платой, с переключателями. И удалось раздобыть новую плату станка FDC-01. Шлейф используем родной прямой, без переворота посередине( у компьютерных-переворот есть).   Подскажите что делать, может кто сталкивался? Нет ли схемы на FDC-01, с распиновкой разьема флоппи,чтоб подключить компьютерный? P.S. Еще есть флоппипривод другой марки с джамперами, от другого станка, но как выставлять джамперы для AgieTron - неясно. Он подключается к обычной материнке, как у компа.
  • 1 год спустя...
8 минут назад, SergeyF сказал:
от прошлых ремонтников с ним не завелся нет обращения, есть еще какой то картридер станкосервис с ним тоже не
А добиться от эмулятора чтобы система с него загружалась ни у кого еще не получилось?
Старый дисковод нужно беречь как и дискеты(скоро вообще новые не купишь)
6 минут назад, gudstartup сказал:
А как его беречь если его нет и не было никогда? Ремонтников способных отремонтировать станок тоже нет. Станок выкинуть хотели, вот как говорится "в последний вагон" спасаю как могу.
Там не конкретно панасоник нужен, а определенной емкости, возможно 720 кб. Только где вы его найдете?
2 часа назад, SergeyF сказал:
Так пусть бы и выкидывали он же не ваш или вы его выкупили и теперь это ваша проблема!?
13 часов назад, Anat2015 сказал:
Эмулятор д.б.на 720кб. Мы использовали SFRM72-TU100K, как нам тут подсказали. Цифра 72 в марке означает 720. И образы дискет д.б.тоже на 720кб.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
