AgieTron U1(AT50). Флоппипривод, схема платы FDC-01?
Здравствуйте. Станок Agietron U1(AT50), работал у людей,пока не села батарейка и память с конфигом и технологией обнулилась. Дискеты для восстановления раздобыли, но нет рабочего родного флоппипривода Panasonic, с переключателями. С обычным компьютерным флоппи не работает. Пишет на экране M_Floppy Failure device. Если отсоединить флоппи, то пишет M_Floppy ready. Этот флоппипривод с компьютером работает. Есть еще старый флоппипривод Panasonic с подгоревшей платой, с переключателями. И удалось раздобыть новую плату станка FDC-01. Шлейф используем родной прямой, без переворота посередине( у компьютерных-переворот есть).   Подскажите что делать, может кто сталкивался? Нет ли схемы на FDC-01, с распиновкой разьема флоппи,чтоб подключить компьютерный? P.S. Еще есть флоппипривод другой марки с джамперами, от другого станка, но как выставлять джамперы для AgieTron - неясно. Он подключается к обычной материнке, как у компа.
9 часов назад, SerandKir сказал:
Меж прочим по прошивкам в Картинках Вы не все показали... Епромки это хорошо, но это не все... есть еще и палочки выручалочки для конфигурирования их фото тоже приложите
Наша сгоревшая: https://drive.google.com/file/d/1qpbDvVbdGdbHtGIPZwo005v4sgU4so42/view?usp=drivesdk
И новая: https://drive.google.com/file/d/1qaqau-kEaXGS-vlp4SlFbrpUAkxuAzi9/view?usp=drivesdk
14.10.2021 в 11:38, Render7 сказал:
Давно уже существуют эмуляторы floppy например HxC Floppy Emulator или Gotek которые поддерживают различные виды интерфейсов ( IBM PC, Shugart, Shugart 26 Custom, Slim IBM PC и т.д.) Эти эмуляторы работают на различных устройствах в том числе и на промышленном оборудовании которое использует floppy приводы.
У нас например они работают на оборудовании DEMAG CHARMILLES где обычный дисковвод с IBM PC интерфейсом работать не будет.
38 минут назад, gudstartup сказал:
Вчера заказали это: 2 335,00 руб. | Терминал - эмулятор флоппи-дисковода 3,5 дюйма, USB 2.0 Floppy Emulator FDD, поддерживаемые форматы:: 3.5" - 1,44 МБ, 3.5" - 720
https://a.aliexpress.com/_A4xIf3
Как думаете, подойдет?
У нас еще прямой шлейф, не как компьютерный, без переворота.
Приветствую! Мы пробовали этот умилятор дисковода-он на 100Д не пошел. Для Agiecut 100D установили симулятор типа SFRM72FUDL  на Agietron 200c SFRM72TU100K.
39 минут назад, AliansFP сказал:
Спасибо, еще не был отправлен, отменил заказ.
Только что, Render7 сказал:
Agietron 200c
А на 200с шлейф был перевернут? И родной флоппи какой? С переключателями?
4 часа назад, Render7 сказал:
Стояла какаято  хитрая модель панасоника  3,5 на 720 кб , да с переключателями.
поставили эмулятор- 3й год не открвали пульт оператора, так что про шлейф не вспомню, а электроник уволился- не спрошу
7 минут назад, AliansFP сказал:
Спасибо, у нас тоже Panasonic, с переключателями. Закажу SFRM72TU100K. Может получится с Вашей легкой руки) Спасибо!
17 минут назад, Render7 сказал:
Запросите у продавца описание перемычек так как их расположение очень критично для восприятия дисковвода контроллером FDC оборудования. Насколько я помню пром оборудование в основном использует интерфейс SHUGART. Перевёрнутые провода в шлейфе это для того чтобы автоматически определялся дисковвод либо A либо B
6 минут назад, gudstartup сказал:
Хорошо, попробую. У нас родной шлейф от дисковода Panasonic - прямой. А этот эмулятор каким шлейфом подключить в нашем случае?
@Render7 По картинке дверце вашего оборудования у вас должен быть перемычками выбран диск 0 и также необходимо задействовать линию готовности RDY и включение мотора M0
1 минуту назад, Render7 сказал:
Если поставить перемычки выбора дисковвода  то подключайте прямым шлейфом если не задействовать их то перевернутым
@Render7
18.10.2021 в 09:42, Render7 сказал:
Родные чипы со сгоревшей платы поставил на новую. В верхней строке нулей нет. Значит чипы целые...  На чтение флоппи не повлияло.
11 часов назад, Render7 сказал:
Неужели нельзя конкретней ( с нем педантичностью писать..? все время пишем так, что все время остаются вопросы для уточнения?!)  какие родные чипы меняли?  сколько их штук поменяли 1-2 3 -4 ? . Фото старые приложили или новые ?( уже опосля замены? или до?) во всяком случае на неродном видно что 4 микросхемы определяют конкретный разлив стандартной платы FDC/ ( в том числе и 2 палочки выручалочки( с неслетевшими наклейками)А на родном наклейки с выручалочек просто слетели, но зато видна заветная абревиатура PAL. Таки и Вы их считывали и поменяли на неродном?! это первое, а второе фокус с эмуляторами, равно точно также как и с USB клавиатурами проходит только опосля запуска системы, а пока система не запущена, что нибудь такое сотворить в целях отладки, захода в биос, остановки загрузки, восстановления, модернизации конфиги  с такими клавиатурами и эмуляторами не всегда проходит, и при первых же ошибках(которые может и случайны.._) закрадывается червь сомнения который будет грызть до тех пор пока не пройдете эти пропущщенные шаги, так что многие шаги надо просто делать хотя бы для того, чтобы не думалось...! Это я уже по поводу того что на загрузку  конфиги все же надо постараться иметь рабочую пару Контроллер и флоповод.
2 минуты назад, SerandKir сказал:
Восстановил как было изначально, чтоб не искажать картину.
6 минут назад, SerandKir сказал:
Менял только 2 микросхемы, каюсь). Там слетели наклейки может это сбило с толку... Значит 4 микросхемы меняю местами?
19 минут назад, SerandKir сказал:
Не удается починить дисковод Panasonic. Сгорела еще микросхема HA13478 - драйвер двигателя. Нигде нет...
Параллельно пытаемся разобраться с дисководом от Содика, у него есть джамперы.
1 час назад, Render7 сказал:
каяться не надо! А просто завести журнал, и спокойно регистрировать каждый шаг, изменения ситуации после проделанного шага и направление логики цепочек поиска(чтобы кругами не ходить..)
2 часа назад, SerandKir сказал:
Видео и фото журнал - это современно!:biggrin:
16 часов назад, gudstartup сказал:
Ну ежели Вы собираетесь кругами ходить при поиске неисправностей можете отказаться от записных книжек, от тетрадки(журнал..) по поиску и решения проблем глядищь чрез годов так 10 придет понимание( при очередных кругах диагностики и ремонта...!:wallbash:
3 минуты назад, SerandKir сказал:
Записная книжка в 21 веке - не верный выбор  она может истрепаться, потеряться,  пропитается маслом к тому же кроме вас в ней вряд ли кто-то что-нибудь поймет, если конечно у вас не каллиграфический почерк ну в общем это информационный архетип.
Просто есть более современные и наглядные способы хранения и фиксации ваших действий при поиске неисправностей!
А к 25-летию вашей трудовой деятельности у вас уже будет пятитомник самиздата!:biggrin:
19 часов назад, SerandKir сказал:
флоповод.
Дискета крайне не надежный практически мертвый носитель информации и требует обязательной замены.
Только долговременное использование станков со старыми способами ввода вывода информации пока оправдывает их существование.
22 часа назад, SerandKir сказал:
Сегодня поменял все 4 микросхемы. В верхней строке экрана появилась наша родная цифра 0603(соответствует плате FDC). Когда менял только 2 микросхемы, то была чужая цифра 0606.  И ушла ошибка 142(не инициируется RAM DISK). Но вместо нее появилась еще одна строчка с ошибкой 163. Их таких теперь 2 строки. 163 это:(UP файл не существует) "Появляется после  Ram Disk Initialize, если в память не были загружены ни программа, ни технологии".     Вот не знаю, этой ротации радоваться или огорчаться?...  Флоппи пока нет. Ждем эмулятор.
9 часов назад, gudstartup сказал:
Нууу... скажем так по поводу исьтрепаться, потеряться, пропитаться, пропиться -это наверно надо постараться спецом, или так долго(2-3 года??!)починять конкретную траблу что моглобы сие и произойтить как Вы сказали..Но это практически взаимоисключающие предположения если речь идет про нормального диагноста и ремонтника, так как у них, когда в процессе изложения и записи в журнале   формируются в голове варианты, причины траблов, то уже проясняется цепочка и последовательность дальнейщих шагов для устранения траблов и решения проблем которая решается на текущий момент! А потом сей журнал, сии записи можно сохранить и в цифровом виде где нить (для облегчения груза..и поиска..! Но опять же увы и Ах!! Иногда оцифрованные журналы, или звуковые журналы днем с огнем не найдещь (оказывается они безвозвратно исчезли при очередном обновлении ( потери ..) смартфона. А по поводу ...кроме Вас(меня ..)мне особо и не надо, это мои записи, мое ноу хау, мой опыт.. если захочу то помогу кому то в каком то форуме, не захочу так и не скажу..(нигде -в нынешнем кап мире весьма верна полезна цитата -имей больше чем показываещь, говори меньше чем знаещь..(кажись еще Шекспира озвученная мысль..)
А в этой теме уж финиш близок раз страждущий сказал...
..... В верхней строке экрана появилась наша родная цифра 0603(соответствует плате FDC)....
10 часов назад, gudstartup сказал:
И кстати Вы не знаете почему часто электрические принципиальные схемы на станках могут стать такими как Вы выше указали??! Хотя наверняка есть и оцифрованная дока???!  Надеюсь знаете! И также наверное знаете почему чаще всего они бывают формата A3!  или Вы с собой таскаете ноут с экраном равным А3?!
7 часов назад, Render7 сказал:
Ну, насчет этого Ажишники(речь идет о конкретном ажишном станке.. еще с прошлого века комплектуют огромным количеством различных интерфейсов и протоколов( в том числе и DNC  и RS 422/23 и токовая петля...)  хоть с другого края света закачивай рабочую прогу.. Это с 1 стороны, а с другой они и не предполагали наверно что ихние станки производства тех еще 70-90 годов окажутся настолько неубиваемые, что до сих пор конкурируют с современными в которых есть и то и другое и третье( в том числе и заветные USB(РАЗЛИЧНОГО РАЗЛИВА) для того чтобы закачать рабочую прогу
Насчет ждать...ленивый вариант, не факт что эмулятор поможет запустить станок. Загружать рабочие проги да! Надо делать(либо искать.) флопповод и будет Вам счастье на следующие 20 лет.!
5 часов назад, SerandKir сказал:
Сейчас все эл.схемы на современное оборудование поставляются в формате pdf и имеют формат А4 к тому же всегда можно масштабировать или напечатать выделенный фрагмент тут нет никакой проблемы и не нужно пользоваться отсиненными в ОТД  лоскутными одеялами.:biggrin:
И дискеты все еще будут продаваться в антикварных магазинах а станок все еще будет продолжать работать в формате 24/7 !:biggrin:
Это что же на каждую неисправность по notebook, а потом их в архив на хранение сдавать тогда я ошибся у вас будет не пятитомник а целая библиотека!:smile:
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
