AgieTron U1(AT50). Флоппипривод, схема платы FDC-01?
Здравствуйте. Станок Agietron U1(AT50), работал у людей,пока не села батарейка и память с конфигом и технологией обнулилась. Дискеты для восстановления раздобыли, но нет рабочего родного флоппипривода Panasonic, с переключателями. С обычным компьютерным флоппи не работает. Пишет на экране M_Floppy Failure device. Если отсоединить флоппи, то пишет M_Floppy ready. Этот флоппипривод с компьютером работает. Есть еще старый флоппипривод Panasonic с подгоревшей платой, с переключателями. И удалось раздобыть новую плату станка FDC-01. Шлейф используем родной прямой, без переворота посередине( у компьютерных-переворот есть).   Подскажите что делать, может кто сталкивался? Нет ли схемы на FDC-01, с распиновкой разьема флоппи,чтоб подключить компьютерный? P.S. Еще есть флоппипривод другой марки с джамперами, от другого станка, но как выставлять джамперы для AgieTron - неясно. Он подключается к обычной материнке, как у компа.
Сделал новый прямой шлейф. Теперь при инициализации ошибки нет. При старте привод моргает 1раз. Но при чтении конфига- нет обращения к флоппи приводу.
14.10.2021 в 11:38, Render7 сказал:
  ..флоппипривод с компьютером работает. Есть еще старый флоппипривод Panasonic с подгоревшей платой, с переключателями. И удалось раздобыть новую плату станка FDC-01. Шлейф используем родной прямой, без переворота посередине( у компьютерных-переворот есть).   Подскажите что делать, может кто сталкивался? Нет ли схемы на FDC-01, с распиновкой разьема флоппи,чтоб подключить компьютерный? P.S. Еще есть флоппипривод другой марки с джамперами, от другого станка, но как выставлять джамперы для AgieTron - неясно. Он подключается к обычной материнке, как у компа.
1Что значит новый FDC?! Коробочный или БУ и где на EBey?  Фото можно просмотреть ? А старый где?
2 Направление копки не в ту сторону, надо копать не с FDC(если конечно он тот?Именно для АТ?!) А кстати U1 это кажись не совсем АТ50. Оно кажется новее классических AT 50 (Ажитрон 100-300 ) на нем оперсистема Винда, а не тех другая. Флопповоды у них тоже разные на 720 или 1.44. Копать надо с флопповодов..есть современные пустые с т.з конфигурации, там все подчинено  контроллеру на мат-ке,Ю а есть совсем старые комповые и современные имегнно эксклюзив для такого рода станков, соответсвенно и ценыу них эксклюзивные. В свое время начинали приспосабливать классику жанра 5 дюймовые вместо 3х так как у 5 дюймовых перемыками можно было сваять любую конфигу  привода( начиная с плотности(120/240/320/360/640/1.2) и кончая готовностями и включениям движка, на панасах U1/U2 nj;t gthtvsr vfkj njkmrj gthtrk.xtybt 720/1.4. После 5 дм перешли на 3дм. на Фидиа приспосабливали Гнусмасы( у них в явном виде ножек перемык нет, но на плате места для них есть...
2 часа назад, SerandKir сказал:
1. Соседний завод списал станок Compact кажется. От них получили. Он у них был рабочий, но не эксплуатировался. Этот станок включали при нас год назад и пробовали писать на дискету что-то. Но не я, а мои колеги. Старая плата тоже у нас, но она вышла из строя, когда некий спец воткнул на ходу дисковод в разьем B. Шлейф поплавился и дисковод... Светодиоды после этого горели все 4шт. Ранее такого небыло... Не знаю, не повредили-ли ещё что, на других платах... На экране в верхней строке появился номер 0000... Поэтому работаем с новой, нулей теперь нет. Светодиод горит верхний, и под ним еще один иногда, когда пытаемся прочесть дискету с Конфигом... Но обращения к дисководу нет, при этом. На ней один джампер был в другой позиции. Поставил как на старой. Ссылки на фото непроходят почему-то. Попробую вечером с компьютера.
view?usp=drivesdk
С телефона получается только так: Новая плата:.  https://drive.google.com/file/d/1o-KOKSYIhjxnAl_bRJ0Q4NQ3jKpPygxU/view?usp=drivesdk
Старая сгоревшая: https://drive.google.com/file/d/1o09eEH2pifsqesX-6q2cMxO0Aq-C3rTy/view?usp=drivesdk
Джампер был здесь, на новой. Переставил левее:https://drive.google.com/file/d/1o8mgyrKTmYDGiIVSCAiENd97jkxeGA13/view?usp=drivesdk
Сейчас предложили 2 платы FDC-01C. Какую посоветуете взять?  : первая: https://drive.google.com/file/d/1oX88aqzRJHuBhA-VetjJq9oaviCRJ4Pv/view?usp=drivesdk
Вторая:.  https://drive.google.com/file/d/1oXKtoYCsk3mEh28LYgZ9pe2_BmygGynF/view?usp=drivesdk
8 часов назад, SerandKir сказал:
Станок 91г.кажется. На шильдике U1, но в документации встретилось: AGIETRON U1(AT50).  Операционная система внешне оформлена как MS-DOS. Вверху при загрузке - перечень номеров плат. Ниже столбиком  NDP Ready, Dubble Ready и т.д.
Собрал  контроллеры 4х плат на одном фото: https://drive.google.com/file/d/1IjZ8Yrdmu-_YiGXVL1UZs5dDf3VNxUjt/view?usp=sharing
Получается, что сейчас пробуем с совсем посторонним контроллером?  Родной имел надписи AT 1/2/3U...    И сейчас предлагают плату с контроллерами, на которых написано: AT1/200  AT4/5/6...   Брать ее?
12 часов назад, Render7 сказал:
Не спешите! Смысл какой набирать эти платы, пока не убедились, что пойдет..Разве чтос возвратом?
Только что, SerandKir сказал:
По ссылкам еще не просмотрели. на выходных дачная пора...
Родные чипы со сгоревшей платы поставил на новую. В верхней строке нулей нет. Значит чипы целые...  На чтение флоппи не повлияло.
1 час назад, Render7 сказал:
Таки может все таки начнете с флоппиков копать? По крайней мере на флоппики была уйма доки, Повторяю была)но могут и и небыть(часто при слиянии поглощении часть старого материала  с поглощенной фирмы куда то пропадала..). А со стороны Аgie  сервис док и принц схем в свободном доступе а тем паче в инете кот наплакал..Ноу Хау однако.!
1 час назад, SerandKir сказал:
Да, я писал выше, что пытаемся починить старый сгоревший дисковод. Микросхему 7417 заменили, но сейчас еще обнаружилось, что сгорел драйвер двигателя HA13478. Неясно, где взять...
Старый привод Panasonic JU-253-013Р. С горизонтальными переключателями.
https://drive.google.com/folderview?id=1KOSEPUfbMGEIfLOrongehy-s8SWNqt_p
Верная ссылка эта: https://drive.google.com/file/d/1pEeOI5kii-6vAVe_I1I-_OFuTB7uV90_/view?usp=drivesdk
Таки я имел виду не пробовали искать другой дисковод который можно сконфигурировать как ВАш, дока на старый надеюсь у \вас уже есть...
Коллега с этим разбирается... 2. Еще вопрос: Когда пытаюсь по инструкции считать Конфиг, то на 1м этапе надо сделать Buble-iniZialiZe. И это получается, вместо Off появляется End. Далее надо выкл.включить станок. И делать Copy-Config, для которого нужен флоппи привод нормальный. И естессно, пока не получается. А напротив Buble-inizialize, при этом написано снова OFF. Это нормально? Или есть проблема у нас и с этим?
18.10.2021 в 13:23, Render7 сказал:
таки это что?вроде не флопповод?.
18.10.2021 в 11:33, SerandKir сказал:
Меж прочим по прошивкам в Картинках Вы не все показали... Епромки это хорошо, но это не все... есть еще и палочки выручалочки для конфигурирования их фото тоже приложите. С аратовские да новые но, Вы наверно не знаете что сии контроллеры применялись не только в АТ но и в АС. Но это касается  меж прочим не только FDC, но и остальных плат, как например SBC-01 (присутсвуют как в АТ, так и АС, но не взаимозаменяемы и не только по причине разной конфиги джамперов(коих без доки методом прозвонки и сличения весьма и весьма долго на три буквы заниматься..) но и прошивок( в т.ч. и палок выручалок..) так что тут лучше долго и муторно не только авитить, но и ебеить для того чтобы найтить именно подходящую замену родному..! Надо заметить еще одну особенность по поводу конструкторского набора плат систем управления Ажи, состоящую в том что в старых поколениях систем управления данной фирмы очень широко применяются платы интеловской разработки Multibus 1 ( как в классике жанра -ножевые разьемы с пазовыми ключами, так и в Европе 2 (с 2*96 кнт разьемами.)
7 часов назад, SerandKir сказал:
Не смог стереть неверную ссылку. С телефона может не удается. Доступ к файлу Дверца открыл, там картинка с  нашим дисководом(нижний). Он с переключателями.
Верная ссылка на рисунок дисковода: https://drive.google.com/file/d/1pEeOI5kii-6vAVe_I1I-_OFuTB7uV90_/view?usp=drivesdk
