Включение видимости всех компонентов сборки Inventor
invDimas
Допустим у меня есть большая сборка, с входящими в нее подсборками и я погасил видимость некоторых деталей и подсборок. Как я могу включить видимость сразу всех элементы сборки. (Знаю что можно выделить все элементы в дереве - выключить видимость всех, выделить ещё раз и включить, но делать это каждый раз утомляет).
9 часов назад, invDimas сказал:
Либо ПКМ на текущем "Видовом представлении" > Показать всё.
Либо, если в видовых представлениях у вас настроена нужная видимость компонентов и вы не хотите её менять, активировать (2х клик) видовое представление Главный (по дефолту оно отображает всё компоненты)
Edited by sloter
  Reveal hidden contents
Спасибо, понял, но не нашел в адаптации этой операции чтобы назначить на нее горячую клавишу
8 часов назад, invDimas сказал:
Это не операция. И не команда. По сути это настройка в браузере модели. То что нет такой штатной кнопки - вполне понятно. Вероятно можно через iLogic её сделать, но тут не подскажу.
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
    • MCH218
      при построение профиля улитки в SW не даёт поставить взаимосвязь пронзания на окружность, на сплайн смог поставить.
