Новая версия Salome_Meca 2021.
Вышла новая версия Salome_Meca https://code-aster.org/spip.php?article303
Устанавливается через контейнер, так что вроде полноценная версия может ставится на Windows (пока не пробовал). На моей Linux-Mind работает, но нужны танцы с бубном при установке go и singularity (Почему не через Docker сделали, интересно). Инструкция по установке для mind здесь https://stackoverflow.com/questions/63865962/singularity-3-6-2-installation.
Изменений внешних я не увидел.
Из нового:
- можно считывать ансисовскую сетку
- интегрирована новая версия Code_Aster 15.4 (различия в синтаксисе присутствуют)
- отношение между питон и code_aster стали еще ближе (по крайнем мере про это говорят).
Попробовал: крутится, вертится, на элементы разбивается, считается.
19 часов назад, статист сказал:
Из нового:
И размер 5.1 гектар. Это из-за контейнера?
Годнота, теперь можно готовить геометрию и мэшить в ANSYS Student. Жаль, если контактов много, способ не прокатит...
И плюс теперь оно может крутить очень большие сборки:
salome_meca uses GPU acceleration and expects a Nvidia-like device. Yet, on may use software rendering instead using such option:
3 часа назад, AlexKaz сказал:
Да, я так понял из-за него
Интересно, в Фемап есть возможность ассоциировать сетку с геометрией. Может есть такая же возможность в Саломе. А там для геометрии применить скрипт contact.py
https://github.com/psicofil/Salome_Scripts
@AlexKaz @статист А зачем контейнеры? Не проще поставить рядом какой-нибудь минималистичный дистрибутив линукса? Из под виртуальной машины же считаться будет очень медленно.
Обычно наоборот, в контейнерах считается на десяток-два процентов медленнее, а в виртуалках близко к нативному, поскольку контейнеры ворочаются через подтупливающие скриптовые языки типа Python. По-крайней мере, когда антивирусов нет, оперативной памяти хватает и в ядре операционки  выключены защиты от Spectre и Meltdown - в таком случае дуалбот при наличии Qemu и VirtualBox не нужен.
и установлен KVM-драйвер, конечно же.
44 минуты назад, karachun сказал:
Я так понял, чтобы не париться с разными версиями линукса, так как изначально было разработка на debian насколько помню, а под ubuntu нужны были определенные танцы с бубнами, чтобы заработало. К тому же теоретически можно ставить на винду. Насчёт медленности не знаю, поскорее всего какой-то процент скорости потеряется.
  • 8 месяцев спустя...
Мастера Оупен Соурс, @статист @AlexKaz Я обращаюсь к Вам за помощью.
Мне приказали изучить рынок открытого софта и разобраться, на что он способен по скорости (удобству) работы и функционалу. Начала с Salome 9.8.0. Изучаю возможности геометрического моделлера и сеточного генератора. Столкнулась вот с такой проблемой.
элементы проникают друг в друга.
Скажите, пожалуйста, можно ли до генерации сетки установить контроль качества сетки, который исключал бы такие коллизии?
вот так выглядит вся модель
Изменено пользователем LazyBitch
11 часов назад, LazyBitch сказал:
  Скрыть содержимое
Не замечал таких проблем. Скиньте, пожалуйста, модель, чтобы проверить.
В помощь при изучении
https://www.laduga.ru/salome/salome_documentation.shtml
Если поверхностную сетку путаешь с объёмной, то лучше проштудировать пособия Salome и Code_Aster.
Количество элементов разных типов можно найти в свойствах модели и сетки.
1 час назад, статист сказал:
Study2.hdf
1 час назад, AlexKaz сказал:
Алекс, я вас не поняла. У меня построена объёмная сетка, на приложенной картинке - отчет по ней.
Проблема в том, что у некоторых элементов улы не согласованы.
Кажется поняла. Это баг визуализации что ли?
Если посмотреть на верхний слой сетки в разнесенном виде, то видно, что оранжевый элемент всё-таки согласован узлами с соседями.
15 минут назад, karachun сказал:
вырожденный в треугольник
Это был мой следующий вопрос. :smile: Как с этим бороться пока не понимаю.
@LazyBitch Я перестроил сетку у себя из Вашего файла. Поигрался еще с размерами. Таких искажений сетки я у себя не обнаружил.
Может быть это от версии зависит. Какую Salome_Meca Вы используете? Я пользуюсь 2019. Как показал опыт, она самая надежная из последних. Судя по черному фону, скорее всего Вы используете виндовскую версию Саломе. Она тоже косячит. Лучше использовать оригинальную версию под Линукс. Поставьте себе на виртуальную машину, если не хотите из Windows вылезать. Чтобы не заморачиваться, можно скачать эту болванку и поставить:
https://sourceforge.net/projects/caelinux/
Виртуальная машина:
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
но лучше непосредственно Linux поставить.
19 минут назад, статист сказал:
да, Вы правы Саломе 9.8.0 под Windows.
20 минут назад, статист сказал:
поняла, спасибо!
нашла интересную штуку в Саломе - инструмент для быстрого создания сеточной модели тройников
с его помощью создается геометрия тройника и автоматически выполняется её декомпозиция для построения упорядоченной гекса сетки
ну и далее в один клик строится нормальная сетка
@Борман, может вам пригодится. Я так поняла, что вы в основном на трубопроводах работаете.
37 минут назад, LazyBitch сказал:
Такая возня с каждым тройником категорически противоестественна при проектировании трубопроводных систем в нашей конторе. Сумрачные гении уже давно придумали как считать прочность тройников (в составе трубопроводных систем) по нескольким формулам от осевой силы и трех моментов.
Изменено пользователем Борман
11 минут назад, Борман сказал:
А могли бы и поблагодарить за заботу, может быть я ради вас старалась.
Это не ваша работа. Этим скриптам в salome-meca 100 лет в обед, используются они для атомки французами. Но. эти скрипты только очень малая бесплатная часть платного функционала Salome. Да, SALOME - это глубоко коммерческий софт.
Тем более, что тройники не обязаны совпадать геометрически в разных странах. Не стоит забывать, что отталкиваются от возможностей технологий. А пром далеко не все формы и типоразмеры способен произвести в железе.
Это не ваша работа. Этим скриптам в salome-meca 100 лет в обед...
Это к чему было?
Алекс, ты иногда такой дурак. Тройник он всегда топологически одинаковый. Есть нюансы в виде галтелей, и прокатных сечений, так они в этом скрипте неограниченно настраиваются под любой сортамент.
Ты ж ещё вчера изучал судостроение по фильмам Дискавери, а сейчас замахнулся на Дискавери-трубопроводы?Прекрати агрессировать, когда того не требуется ситуация.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
