Новая версия Salome_Meca 2021.
Вышла новая версия Salome_Meca https://code-aster.org/spip.php?article303
Устанавливается через контейнер, так что вроде полноценная версия может ставится на Windows (пока не пробовал). На моей Linux-Mind работает, но нужны танцы с бубном при установке go и singularity (Почему не через Docker сделали, интересно). Инструкция по установке для mind здесь https://stackoverflow.com/questions/63865962/singularity-3-6-2-installation.
Изменений внешних я не увидел.
Из нового:
- можно считывать ансисовскую сетку
- интегрирована новая версия Code_Aster 15.4 (различия в синтаксисе присутствуют)
- отношение между питон и code_aster стали еще ближе (по крайнем мере про это говорят).
Попробовал: крутится, вертится, на элементы разбивается, считается.
19 часов назад, статист сказал:
Из нового:
И размер 5.1 гектар. Это из-за контейнера?
Годнота, теперь можно готовить геометрию и мэшить в ANSYS Student. Жаль, если контактов много, способ не прокатит...
И плюс теперь оно может крутить очень большие сборки:
salome_meca uses GPU acceleration and expects a Nvidia-like device. Yet, on may use software rendering instead using such option:
3 часа назад, AlexKaz сказал:
Да, я так понял из-за него
Интересно, в Фемап есть возможность ассоциировать сетку с геометрией. Может есть такая же возможность в Саломе. А там для геометрии применить скрипт contact.py
https://github.com/psicofil/Salome_Scripts
@AlexKaz @статист А зачем контейнеры? Не проще поставить рядом какой-нибудь минималистичный дистрибутив линукса? Из под виртуальной машины же считаться будет очень медленно.
Обычно наоборот, в контейнерах считается на десяток-два процентов медленнее, а в виртуалках близко к нативному, поскольку контейнеры ворочаются через подтупливающие скриптовые языки типа Python. По-крайней мере, когда антивирусов нет, оперативной памяти хватает и в ядре операционки  выключены защиты от Spectre и Meltdown - в таком случае дуалбот при наличии Qemu и VirtualBox не нужен.
и установлен KVM-драйвер, конечно же.
44 минуты назад, karachun сказал:
Я так понял, чтобы не париться с разными версиями линукса, так как изначально было разработка на debian насколько помню, а под ubuntu нужны были определенные танцы с бубнами, чтобы заработало. К тому же теоретически можно ставить на винду. Насчёт медленности не знаю, поскорее всего какой-то процент скорости потеряется.
  • 8 месяцев спустя...
Мастера Оупен Соурс, @статист @AlexKaz Я обращаюсь к Вам за помощью.
Мне приказали изучить рынок открытого софта и разобраться, на что он способен по скорости (удобству) работы и функционалу. Начала с Salome 9.8.0. Изучаю возможности геометрического моделлера и сеточного генератора. Столкнулась вот с такой проблемой.
элементы проникают друг в друга.
Скажите, пожалуйста, можно ли до генерации сетки установить контроль качества сетки, который исключал бы такие коллизии?
вот так выглядит вся модель
Изменено пользователем LazyBitch
11 часов назад, LazyBitch сказал:
  Скрыть содержимое
Не замечал таких проблем. Скиньте, пожалуйста, модель, чтобы проверить.
В помощь при изучении
https://www.laduga.ru/salome/salome_documentation.shtml
Если поверхностную сетку путаешь с объёмной, то лучше проштудировать пособия Salome и Code_Aster.
Количество элементов разных типов можно найти в свойствах модели и сетки.
1 час назад, статист сказал:
Study2.hdf
1 час назад, AlexKaz сказал:
Алекс, я вас не поняла. У меня построена объёмная сетка, на приложенной картинке - отчет по ней.
Проблема в том, что у некоторых элементов улы не согласованы.
Кажется поняла. Это баг визуализации что ли?
Если посмотреть на верхний слой сетки в разнесенном виде, то видно, что оранжевый элемент всё-таки согласован узлами с соседями.
15 минут назад, karachun сказал:
вырожденный в треугольник
Это был мой следующий вопрос. :smile: Как с этим бороться пока не понимаю.
@LazyBitch Я перестроил сетку у себя из Вашего файла. Поигрался еще с размерами. Таких искажений сетки я у себя не обнаружил.
Может быть это от версии зависит. Какую Salome_Meca Вы используете? Я пользуюсь 2019. Как показал опыт, она самая надежная из последних. Судя по черному фону, скорее всего Вы используете виндовскую версию Саломе. Она тоже косячит. Лучше использовать оригинальную версию под Линукс. Поставьте себе на виртуальную машину, если не хотите из Windows вылезать. Чтобы не заморачиваться, можно скачать эту болванку и поставить:
https://sourceforge.net/projects/caelinux/
Виртуальная машина:
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
но лучше непосредственно Linux поставить.
19 минут назад, статист сказал:
да, Вы правы Саломе 9.8.0 под Windows.
20 минут назад, статист сказал:
поняла, спасибо!
нашла интересную штуку в Саломе - инструмент для быстрого создания сеточной модели тройников
с его помощью создается геометрия тройника и автоматически выполняется её декомпозиция для построения упорядоченной гекса сетки
ну и далее в один клик строится нормальная сетка
@Борман, может вам пригодится. Я так поняла, что вы в основном на трубопроводах работаете.
37 минут назад, LazyBitch сказал:
Такая возня с каждым тройником категорически противоестественна при проектировании трубопроводных систем в нашей конторе. Сумрачные гении уже давно придумали как считать прочность тройников (в составе трубопроводных систем) по нескольким формулам от осевой силы и трех моментов.
Изменено пользователем Борман
11 минут назад, Борман сказал:
А могли бы и поблагодарить за заботу, может быть я ради вас старалась.
Это не ваша работа. Этим скриптам в salome-meca 100 лет в обед, используются они для атомки французами. Но. эти скрипты только очень малая бесплатная часть платного функционала Salome. Да, SALOME - это глубоко коммерческий софт.
Тем более, что тройники не обязаны совпадать геометрически в разных странах. Не стоит забывать, что отталкиваются от возможностей технологий. А пром далеко не все формы и типоразмеры способен произвести в железе.
Это не ваша работа. Этим скриптам в salome-meca 100 лет в обед...
Это к чему было?
Алекс, ты иногда такой дурак. Тройник он всегда топологически одинаковый. Есть нюансы в виде галтелей, и прокатных сечений, так они в этом скрипте неограниченно настраиваются под любой сортамент.
Ты ж ещё вчера изучал судостроение по фильмам Дискавери, а сейчас замахнулся на Дискавери-трубопроводы?Прекрати агрессировать, когда того не требуется ситуация.
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
