Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
43 минуты назад, chatskiy сказал:
по макросам не торопитесь , докупить никогда не поздно, вдруг ваши наладчики не осилят макросы и деньги будут на ветер.
ренишоу без макросов не работает
13 часов назад, chatskiy сказал:
у нас была больше года vasco 6000 сож офигенно моет станок по стали и чугуну, никаких соплей и бак чистый, но пошла аллергия у людей на нее, отказались. возможно надо вентиляцию хорошую.
Принял. Всем спасибо!
от vasco манагер абамета нам предложил перейти на synergy735, типа чуть ли не пить можно. По началу жесткий запах, который выветрился дня за 3, сож реально выглядит как вода.  Да и в принципе чистота поверхности как заявлено в рекламе, но... на фото некрашенные кожуха направляек нового фрезера haas после 2 месяцев работы, налет оттирается очень плохо, липкий, щетка стекломой с сеткой не берет.
3 часа назад, chatskiy сказал:
 У манагеров четкая задача - форсить непродаваемый шлак.
тоже перешёл на B-cool MC600.
и тоже налёт, похожий на накипь. Хотя вода  подготовленная.
плюс ко всему сож зеленеет ( возможно от латуни)
сам факт, на BC25MD  такого небыли, но сож пасслаивалась
  • 5 месяцев спустя...
zloyveterinar@gmail.com
Доброго времени суток. Поделитесь  или подскажите где найти постпроцессор для Solidcam. Станок фрезерный Haas VM2 4 оси. Заранее извиняюсь , я не нашел. И заранее спасибо за помощь.
2 часа назад, zloyveterinar@gmail.com сказал:
Задайте вопрос в соответствующей ветке форума.
27.05.2022 в 21:40, zloyveterinar@gmail.com сказал:
скорректируйте пожалуйста куда обратиться
В соответствующую ветку форума же:
Здравствуйте всем. Начинаю работать на фрезерном станке Haas 3 VF, и при запуске cycle start, появляется запись обнаружен М 00, может подскажите, как запустить программу?
@Ghohny boy для начала выложить программу которую запускаешь
1 час назад, Ghohny boy сказал:
А что такое М00 знаешь?
технологический останов
нажимаешь кнопку пуск и вперед
напиши свою электронную почту отправлю тебе ссылку на руководство оператора хасс на русском с начала изучи мат часть а потом начинай работать со станком
https://drive.google.com/drive/folders/1HB0BPZXjPCJgo3HknRbUEg5r6DhQCeGD
https://cccp3d.ru/attachments/?page=2
11.06.2022 в 16:06, Ghohny boy сказал:
Для начала посмотри туттут.
Здравствуйте, не могли бы вы помочь с данной ситуацией, в токарном станке с ЧПУ Haas SL-10 заклинило револьверную голову, мы сняли голову, и там лопнули пружины, мы их заменили на новые, но диаметр проволоки больше нужного, но размер пружин одинаковый, мы поставили голову обратно, запустили станок, в ноль выставили без проблем, после начали перекидывать голову на другую позицию, выскочила ошибка 106, то есть, голову отжало и сразу выкинуло 106 ошибку, после мы попробовали на скорости 5% работает, но примерно через 8 раз перекидывания по часовой стрелке срабатывает ошибка 106, против часовой сразу выкидывает ошибку 106. проблема в пружине или с чем то еще? заранее спасибо.
20 часов назад, ezik сказал:
Самому лень зайти на сайт сюда и посмотреть?
15 часов назад, mestnyi сказал:
Не лень, заходил, пробовал не помогло, по этому и написал сюда, может кто сталкивался с такой проблемой.
15.07.2022 в 21:44, ezik сказал:
Одного размера мало, чтобы повторить функциональность, еще влияет тип материала. Хотя бы все размеры пружины повторите...
2 часа назад, Anat2015 сказал:
К сожалению, сейчас нету возможности заказать такие же пружины.
Поставили ограждения и перестало выкидывать ошибку, очень странно конечно, но работает без ошибок, спасибо всем кто ответил.
