Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста . Станок VF-3 шнеки стали не с того не с сего работать рывками . Надпись conveyor forward   постоянно то пояаляется то исчезает . Если ключ повернуть в режим настройки и с открытой дверью зажать кнопку конвеере едет без проблем . Только закрываем дверь опять рывками . В чем может быть проблема ?
А в настройках время выключения шнека не слишком маленькое?
Изменено пользователем ss_162
Добрый день У нас станок HAAS VF-2 подскажите какой у нево заводской люфт ШП у нас после 350 часов роботы станка люфт 38 микрон, и подача масла на ШП с циклопом 20 минут ето норм? НЕ могу переставить на больше или меньше говорит ЗАБЛОКИРОВАНО!
Последнее распоряжение фирмы-производителя установить параметр 861 со значения 1440 на значение  480, это уменьшает время цикла смазки направляющих и гаек ШВП с 1 раза в 24 часа до 1 раза в 8 часов. Это необходимо делать для софтов 18.08 и выше и 11.05 и выше. Есть еще особенности для ОМ и OL.
цикл смазки шпинделя 1 раз в 20 минут - это нормально, за один цикл включения смазки шпинделя должно упасть 2-3 капли масла в смотровом окошке. ЭТО НОРМАЛЬНО!
люфт 38 микрон - многовато, однако это можно компенсировать параметрами. Непонятно как вы его измеряли.
то, что пишет "ЗАБЛОКИРОВАНО" - это значит, что запрещен ввод данных в параметры станка. Для того, чтобы можно было изменять параметры, необходимо:
а) сеттинг 7 установить в состояние "ОТКЛ"
б) нажать "грибок"
Ну, про то, что ключи (сбоку от клавиатуры) должны находиться в положении "разблокировано" (открытый замок) думаю, говорить не надо...
Если вы дочитали до этого места, то хочу напомнить, что изменение параметров - очень ответственное действие, что можно вполне лишиться гарантии и загубить станок бездумным изменением параметров. Судя по вашим вопросам, опыта у вас в настройке параметров немного)
Станок с пробегом 350 часов вероятнее всего гарантийный, что мешает вам обратиться в АБАМЕТ и приедет к вам сервисный инженер, все сделает, расскажет и покажет.
За год роботы ушло где то 100-150 грамм масла ето мне как то подозрительно, ну и у нас не 2- 3 капли падает в смотровом окне а 1 капля.
Все несколько субъективно. В режиме диагностики (я делаю этот вывод по обозначенному вами временному периоду - 1 год) есть закладка LUBE (проверка смазки). Там, по нажатию F2 или F3 включается цикл смазки направляющих либо цикл смазки шпинделя. Для шпинделя 1-2-3 капли за цикл - это нормальный расход. ну, правильнее было бы сказать 2-3 капли за цикл (раз в 20 минут). При таком расходе, если спроецировать на реальное рабочее время - опять же, нормальный расход. Если уж, в конце концов, подойти с другой стороны, не сломался же ваш шпиндель в течение года с таким потреблением? значит, все нормально? Не зря система смазки в станках HAAS называется "система минимального количества смазки". Более того, со всей ответственностью заявлю, что избыточное количество смазки в шпинделе неизбежно приводят к его перегреву. Спросите, почему? отвечу в следующем посте.
На щот перегрева я в курсе уже говорили  :smile:  И що если можно такой вопросик по поводу воздуха, В компрессоре образуется  конденсат И попадает с воздухом в систему, стоят у нас отстойники и осушители но всеж таки часть попадает туда. Есть там фильтр который забирает влагу и как пагубно ето влияет на станок?
У производителя четко сформулировано требование к содержанию влаги в сжатом воздухе: не ниже 4го класса. Это подразумевает, что точка росы (температура, при которой пары воды переходят в жидкое состояние) +3 градуса. Для тех, у кого это условие выполняется, дополнительных осушителей не требуется. Но это скорее всего, не ваш случай). Избыточное количество влаги в сжатом воздухе однозначно не прибавляют ресурса станку. В первую очередь страдают пневмоклапана (максимально часто используемые, а это смена инструмента), ну далее по списку... Логика должна сама подсказать, где лишняя влага приносит вред: шпиндель, но там хотя бы с маслицем, другие клапана.
Это все лирика. Есть требования производителя по условиям эксплуатации, их просто надо выполнять)))
HAAS SL-10. Как пользоваться температурной компенсацией винтов? Перепад 2градуса температуры, "накладывает" 8соток на диаметре. Объясните общедоступным языком и с картинками))). Мануалом не кидать!))) Сколько читал, ни чего не понял.
Изменено пользователем DIMANS2007
Пользоваться - никак. Надо проверить, работает ли датчик температуры оси Х. Для этого пошарить по экранам диагностики, там в одном из них есть примерно такое: Темп.Х 23о С. Ну и анализируем: Если температура существенно отличается от температуры в помещении - вопросы к работе датчика (бывает, банально перетирается провод); если температура около того, что в помещении - идем дальше. Рекомендовал бы понаблюдать за показаниями этого датчика при перемещении по Z: если провод перебит - увидите резкое изменение значения. Может, у вас уже отключен датчик... Чинить станок по телефону - сами понимаете - занятие малопродуктивное. Это все естественно, при условии того, что вся механика работает исправно)
Тогда это что?
 158,159,160 - XYZ Screw Thermal COMP% (Термокомпенсация винтов XYZ)
Эти настройки могут устанавливаться в пределах от -30 до +30 и будут регулировать имеющуюся
термокомпенсацию винтов соответственно на величину от -30% до +30%.
хз, попробуйте))) Только учтите, что термодатчик установлен только на Х. Поэтому что там регулировать непонятно. И в каких масштабах... доли % или только целые?
буду у станка - посмотрю, что за настройки, но это уже после НГ
А из практики - вероятность того, что неисправность появилась вследствие мех. износа (излом провода в эту же категорию) гораздо выше, чем то, что причиной проблемы являются ошибки ПО. Иногда специально приходится отключать термодатчик Х, чтобы не плавали размеры, т.е. ситуация прямо противоположная вашей)))
подскажите,можно ли гравировку по заданному диаметру на плоскости на станке забить?может как-то через G47...и еще...возможно ли поменять шрифт гравировки и как это сделать?спс))
станок хаас VM-2
Изменено пользователем петрушка
хотел сказать,что русский перевод руководства оператора чуть порезан(книги давали со станком)...не хватает некоторых нюансов,которые нашел в английской версии...
подскажите,можно ли гравировку по заданному диаметру на плоскости на станке забить?может как-то через G47...и еще...возможно ли поменять шрифт гравировки и как это сделать?спс)) станок хаас VM-2
Попробуйте использовать G68 для поворота системы координат, а затем G47. Как я понимаю, каждую букву придется программировать отдельно.
Если Вы самостоятельно напишите контуры для гравировки каждой буквы и вставите их в подпрограмму гравировки, то можно.
Лучше использовать CAM программу. И шрифт будет разных типов и по окружности без проблем.
А какие нюансы Вы нашли, если не секрет.
 Стандартно в стойках забивается (если вообще забивается) только один шрифт. И он только плоский, если не ошибаюсь.
В настройках нет возможности изменять шрифт. Буквы прописаны координатами в подпрограмме гравировки которую вызывает G47. В новом руководстве (стр 155) есть пример.
    • Mr_Gray
