Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Добрый день!
Не судите строго за первое сообщение
Выбираю первый вертикальный станок для изготовления корпусов из Д16Т. Хотелось бы узнать у специалистов данной темы
1. Разницу между MiniMill vs SMiniMill? Размер рабочей поверхности в принципе устраивает
2. Какие доп.опции оптимально добавить к стандартной комплектации с учетом моих потребностей в обработке Д16Т ( пока выбрал нарезание резьбы) Конечно не хочется переплачивать за излишние вещи, но и пролететь с тем, что в дальнейшем нельзя будет доставить.
3. Есть ли программы, которые будут упрощать мою работу ( что то типа взял чертежный файл autocad и загнал в станок и понеслась работа)?
4. Я так понимаю, что на универсальных станках мы делаем заготовку в чистовой размер по габаритам и зажимаем в тиски и запускаем программу. В тисках есть упор, чтобы зажимать деталь в одном положении? Можно ли за одну установку детали сделать операции в горизонтальной плоскости и что-нибудь сделать с торца детали, или нужно писать новую программу на новую установку? Или что-то докупить по оснастке для станка?
5. Есть ли спецы, которые на первое время писали программы за вознаграждение по моим чертежам? Сколько примерно стоит данная услуга? Нахожусь в Санкт-Петербурге.
Заранее спасибо за ответы. Чувствую, что буду задавать такие вопросы частенько . Но все когда то начинали
1. Навскидку:  лучше SMM2 - шпиндель 10000 об/мин http://abamet.ru
2. Расширение памяти,  шнек, фильтрация СОЖ, программируемое сопло, пульт, ENET(для работы с компьтером) или USB для закачки программ, Renishaw на любителя (у меня его 5 раз ломали) остальное по необходимости при работе.
3. Проще использовать CAD/CAM систему.
4. Смотря какие тиски. Посоветуйтесь с фирмачами-установщиками станка, чтобы не слетела гарантия (мы пишем отдельную программу, тк поворотный стол дает +/- 60о).
5. Спецов всегда хватает. Сколько зарабатывает инженер-программист - коммерческая тайна (у каждого в зависимости от опыта и претензий).
Спасибо за ответ
Вопрос про Renishaw . Продавец очень советует его добавить к базовой версии. Но ценник данной опции очень дорогой 6к$ В чем смысл этой штуки? Насколько это поможет начинающему чпушнику? Или можно доставить потом по необходимости?
И вообще мне до сих пор непонятно - как вообще определяется база детали, закрепленной в тисках, откуда держатся все размеры? По опыту Вашей работы при установке детали ставится какой то упор как в универсальных станках?
И еще хочется понять Привод управления 4-й осью для асинхронных поворотных столов
Позволяет использовать полностью встроенный четырехосевой поворотный или делительно-поворотный стол Haas для обработки с нескольких сторон. Это для проведения операций в детали с торца?
2 Viktorcher
Продавцу важно продать свой товар и опции дороже. Подробнее про Renishaw и ко-какую документацию вышлю вечером. Храню ее на рабочем компе.
Изменено пользователем mestnyi
Если есть возможность, то берите станок с Renishaw, значительно упростите себе жизнь. Потому что все равно придется покупать оснастку для привязки инструмента и детали, да, это будет дешевле, но времени на привязку будете тратить больше, и точность немного не та. Если есть Renishaw, то ставить детали можно без упора.
Привод управления 4ой осью не нужен без непосредственно 4 оси, 4 ось показана на видео в сообщении http://cccp3d.ru/topic/12952-haas-v-voprosakh-i-otvetakh/page-24#entry666687
2 Viktorcher
Присмотритесь к 3Dтестеру, неллохая замена Renishaw и значительно дешевле. Доки по ссылке https://cloud.mail.ru/public/5QiYNUcD1Dqe/HAAS.
Здравствуйте, ФОРУМЧАНЕ!Очень нужна 3D модель фрезерного станка (3+2) HAAS UMC-750 с отрисованным инструментальным магазином для системы NX!Буду признателен за оказанную помощь!!=)
http://www.youtube.com/watch?v=4vhCNX9-lEM
Есть чертеж формата step .
Что мне делать дальше, чтобы получить готовую деталь? Если можно по подробнее и пошагово с названием программ, которые нужны при работе на станке MiniMill. Какие программы для ПК еще нужно купить для новичка?
На курсы идти не посылайте, хочу разобраться сам.
И еще - посоветуйте грамотного менеджера в Абамете Санкт-Петербург.
Изменено пользователем Viktorcher
Спасибо за ответ
С рейнишау (который сам по себе очень удобен и здорово сокращает время привязки) в комплекте идет еще поворот осей и масштабирование. Могут пригодится.
Спасибо за ответ
А если вкратце, что такое поворот осей и масштабирование?
Спасибо за ответ
поворот и масштабирование программы (удобно,не надо поворочивать заготовку,в мануале картинки посмотри)
Доброго времени суток, есть такой вопрос, сколько весит стол станка VF-3, или если есть такая информация, какой вес перемещает каждый привод ( по горизонтальным осям ). Вес без оснастки, именно самого стола.
Очень нужны данные для диссертации.
Заранее спасибо.
Здравствуйте. Дожили.... диссертация по американскому станку!!!! (
Станок хорош, но коли такие умные то делайте наши станки, отечественные. Сори за офтоп.. наболело.
Привет,всем! Адаптирую постпроцессор под haas st40-с осью С (на FeatureCam). Возникла проблема с банальным фрезерованием шестигранника фрезой (вдоль оси Z). Используя функцию G112 у меня не получается обработать,т.к. он обрабатывает только 2 грани(противоположные),а остальные в воздухе(т.е. х большого значения). Возможно есть какие-то нюансы еще ? Вот УП:
O00002 ( GAYKA M30 )
N1  ( MAIN SPINDLE,  Z-AXIS ROTARY TOOL )
(  ROUGH1  SIDE  GRANI  )
G0  G21 G40 G80 G98
T0101  ( fREZA M1400 )
M0
M154
G17
G54 G98 G97 P2500 M133
G0 Z31.0
X66.141 C0. M8
G112
G1 X-32.879 Y28.695 F1000.
G1 Z3.0  F1000.
G1     Z-2.0   F250.
G1   X-19.542  Y24.845    F500.
G1   X19.542
G1   X32.879  Y28.695
G1   X33.262  Y28.585
G1    Y20.885
G1   X52.804  Y3.96
G1   X66.141  Y0.11
G1    Y-0.11
G1   X52.804  Y-3.96
G1   X33.262  Y-20.885
G1    Y-28.585
G1   X32.879  Y-28.695
G1   X19.542  Y-24.845
G1   X-19.542
G1   X-32.879  Y-28.695
G1   X-33.262  Y-28.585
G1    Y-20.885
G1   X-52.804  Y-3.96
G1   X-66.141  Y-0.11
G1    Y0.11
G1   X-52.804  Y3.96
G1   X-33.262  Y20.885
G1    Y28.585
G1   X-32.879  Y28.695
G1     Z-4.0   F250.
G1   X19.542
G1   X32.879  Y28.695
G1   X33.262  Y28.585
G1    Y20.885
G1   X52.804  Y3.96
G1   X66.141  Y0.11
G1    Y-0.11
G1   X52.804  Y-3.96
G1   X33.262  Y-20.885
G1    Y-28.585
G1   X32.879  Y-28.695
G1   X19.542  Y-24.845
G1   X-19.542
G1    Y-20.885
G1   X-52.804  Y-3.96
G1   X-66.141  Y-0.11
G1    Y0.11
G1   X-52.804  Y3.96
G1   X-33.262  Y20.885
G1    Y28.585
G1   X-32.879  Y28.695
G1     Z-6.0   F250.
G1   X19.542
G1   X32.879  Y28.695
G1   X33.262  Y28.585
G1    Y20.885
G1   X52.804  Y3.96
G1   X66.141  Y0.11
G1    Y-0.11
G1   X52.804  Y-3.96
G1   X33.262  Y-20.885
G1    Y-28.585
G1   X32.879  Y-28.695
G1   X19.542  Y-24.845
G1   X-19.542
G1    Y-20.885
G1   X-52.804  Y-3.96
G1   X-66.141  Y-0.11
G1    Y0.11
G1   X-52.804  Y3.96
G1   X-33.262  Y20.885
G1    Y28.585
G1   X-32.879  Y28.695
G1     Z-8.0   F250.
G1   X19.542
G1   X32.879  Y28.695
G1   X33.262  Y28.585
G1    Y20.885
G1   X52.804  Y3.96
G1   X66.141  Y0.11
G1    Y-0.11
G1   X52.804  Y-3.96
G1   X33.262  Y-20.885
G1    Y-28.585
G1   X32.879  Y-28.695
G1   X19.542  Y-24.845
G1   X-19.542
G1    Y-20.885
G1   X-52.804  Y-3.96
G1   X-66.141  Y-0.11
G1    Y0.11
G1   X-52.804  Y3.96
G1   X-33.262  Y20.885
G1    Y28.585
G1   X-32.879  Y28.695
G1     Z-10.0   F250.
G1   X19.542
G1   X32.879  Y28.695
G1   X33.262  Y28.585
G1    Y20.885
G1   X52.804  Y3.96
G1   X66.141  Y0.11
G1    Y-0.11
G1   X52.804  Y-3.96
G1   X33.262  Y-20.885
G1    Y-28.585
G1   X32.879  Y-28.695
G1   X19.542  Y-24.845
G1   X-19.542
G1    Y-20.885
G1   X-52.804  Y-3.96
G1   X-66.141  Y-0.11
G1    Y0.11
G1   X-52.804  Y3.96
G1   X-33.262  Y20.885
G1    Y28.585
G1   X-32.879  Y28.695
G1     Z-12.0   F250.
G1   X19.542
G1   X32.879  Y28.695
G1   X33.262  Y28.585
G1    Y20.885
G1   X52.804  Y3.96
G1   X66.141  Y0.11
G1    Y-0.11
G1   X52.804  Y-3.96
G1   X33.262  Y-20.885
G1    Y-28.585
G1   X32.879  Y-28.695
G1   X19.542  Y-24.845
G1   X-19.542
G1    Y-20.885
G1   X-52.804  Y-3.96
G1   X-66.141  Y-0.11
G1    Y0.11
G1   X-52.804  Y3.96
G1   X-33.262  Y20.885
G1    Y28.585
G1   X-32.879  Y28.695
G1     Z-14.0   F250.
G1   X19.542
G1   X32.879  Y28.695
G1   X33.262  Y28.585
G1    Y20.885
G1   X52.804  Y3.96
G1   X66.141  Y0.11
G1    Y-0.11
G1   X52.804  Y-3.96
G1   X33.262  Y-20.885
G1    Y-28.585
G1   X32.879  Y-28.695
G1   X19.542  Y-24.845
G1   X-19.542
G1    Y-20.885
G1   X-52.804  Y-3.96
G1   X-66.141  Y-0.11
G1    Y0.11
G1   X-52.804  Y3.96
G1   X-33.262  Y20.885
G1    Y28.585
G1   X-32.879  Y28.695
G1     Z-16.0   F250.
G1   X19.542
G1   X32.879  Y28.695
G1   X33.262  Y28.585
G1    Y20.885
G1   X52.804  Y3.96
G1   X66.141  Y0.11
G1    Y-0.11
G1   X52.804  Y-3.96
G1   X33.262  Y-20.885
G1    Y-28.585
G1   X32.879  Y-28.695
G1   X19.542  Y-24.845
G1   X-19.542
G1    Y-20.885
G1   X-52.804  Y-3.96
G1   X-66.141  Y-0.11
G1    Y0.11
G1   X-52.804  Y3.96
G1   X-33.262  Y20.885
G1    Y28.585
G1   X-32.879  Y28.695
G1     Z-18.0   F250.
G1   X19.542
G1   X32.879  Y28.695
G1   X33.262  Y28.585
G1    Y20.885
G1   X52.804  Y3.96
G1   X66.141  Y0.11
G1    Y-0.11
G1   X52.804  Y-3.96
G1   X33.262  Y-20.885
G1    Y-28.585
G1   X32.879  Y-28.695
G1   X19.542  Y-24.845
G1   X-19.542
G1    Y-20.885
G1   X-52.804  Y-3.96
G1   X-66.141  Y-0.11
G1    Y0.11
G1   X-52.804  Y3.96
G1   X-33.262  Y20.885
G1    Y28.585
G1 Z31.0  F1000.
G113
M9
M155
M135
M30
Изменено пользователем ForgottenGood
Вот программа для обработки шестигранника 42 мм, фрезой 16мм. При программировании  после G112,  X и Y  должны задаваться на радиус.
O57
( FORUM HAAS )
( WORKPLAN: 6_NIK42 )
( MAGAZINE: PRO-60 )
( KONTUR )
( LFR16 )
M154
G17 T0505
M133 P2000
G98 F300.0
G112
G0 X75.0 Y0.0
G0 Z150.0
G0 X4.66 Y-36.177 M08
G0 Z-10.0
G1 X-4.0 Y-31.177
G1 X-25.0 Y-19.053
G2 X-29.0 Y-12.124 I4.0 J6.928
G1 Y12.124
G2 X-25.0 Y19.053 I8.0 J0.0
G1 X-4.0 Y31.177
G2 X4.0 Y31.177 I4.0 J-6.928
G1 X25.0 Y19.053
G2 X29.0 Y12.124 I-4.0 J-6.928
G1 Y-12.124
G2 X25.0 Y-19.053 I-8.0 J0.0
G1 X4.0 Y-31.177
G1 X-4.66 Y-36.177
( OTVOD INSTRUM )
G0 Z150.0 M09
G113
M135
M155
G28 U0.0 W0.0
G99 M99
Изменено пользователем andre_77
Спасибо, Х я задавал в диаметрах...задам  радиус. Но я не пойму почему меня обработало 2 грани тогда, а остальные 4-е в воздухе
Видимо там где положение задавалось только Y-ом а движение X-ом обработка и произошла.
Вопрос по Минимиллу.
В характеристиках на него задано расстояние от стола до торца шпинделя 356мм в крайнем верхнем положении шпиндельной группы.
Что подразумевается под крайним верхним положением?
Просто по памяти помню, что в момент смены инструмента шпиндель поднимается выше магазина инструмента, а сама обработка происходит на меньшей высоте.
Станка сейчас под рукой нету и померять не на чем.
Это рабочее положение,на этой высоте  можно работать. При смене инструмента оправка может опуститься ниже этой высоты (вытаскивается вниз на величину конуса , 70...80 мм). Как-то так.
http://www.youtube.com/watch?v=leyByg7VBbo#t=13
на 0.12 видно макс положение.
Изменено пользователем zloyuri
Хм, значит при смене инструмента съедается около 100мм пространства по Z , что не есть гуд.
Померял, оправка 40 со штервелем как раз будет около 100мм.
А в Хаасе можно задавать положение точки смены инструмента по XY, или он всегда в дом уезжает менять (в правый дальний угол)?
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
