Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Александр Якутёнок
Подскажите, на шильдиках токарно-фрезерного станка HAAS-st30-ss прочитал фразу что фрезеровать на нем возможно инструментом до диаметра 3/4 дюйма (ок. 20 мм) средней мощности по мягкой стали. Возможно ли фрезеровать концевой фрезой 95Х18 и тем более закаленную?насколько это может быть опасно для механизма приводного инструмента и подшипников? Станок только вводиться в эксплуатацию,я занимаюсь программами на этот станок. Оператор-наладчик советует не рисковать. Спасибо.
Метод проб и ошибок самый лучший,проведите эксперимент, за один раз ничего страшного не случиться, зато у вас будет полная ясность.
Всем здраствуйте помогите пожалуйста,очень прошу разобраться,в абамете заказали комплект кожухов для tm1 данного типа
<noindex>http://www17.zippyshare.com/i/37576834/139...93476_large.jpg</noindex>
всё объяснили в абамете показали даже фото
<noindex>http://www62.zippyshare.com/i/92955266/119811/4571.jpg</noindex>
Вышло 3 позиции,контурное ограждения для станка HAAS TM1 (CGTM-1KIT)
Кожух на шниндель со стеклом 25-4003G
И защита швп по z
25-4010A
И вот что нам привезли
<noindex>http://www66.zippyshare.com/v/46981536/file.html</noindex>
<noindex>http://www66.zippyshare.com/i/84040905/197214/2.jpg</noindex>
<noindex>http://www66.zippyshare.com/i/5727121/913963/4.jpg</noindex>
<noindex>http://www66.zippyshare.com/i/70610245/90044/5.jpg</noindex>
<noindex>http://www66.zippyshare.com/i/95655935/11528/6.jpg</noindex>
<noindex>http://www66.zippyshare.com/i/96738943/589885/9.jpg</noindex>
<noindex>http://www9.zippyshare.com/v/87308532/file.html</noindex>
Из этого выходит что привезли то что уже стоит,а то что нужно было,нету,как бы в такой ситуации,абамет мог ошибиться,и как доказать что это не то что надо,очень прошу момощи
Изменено пользователем SVF
Здравствуйте, у меня вопрос к специалистам HAAS.
Подскажите пожалуйста, возможно ли применение вертикально-фрезерных станков ММ или ОМ в автоматизированных комплексах. Имеется ввиду ввод и забор обрабатываемых образцов роботом без человека.
Конкретно возможно ли удаленно в автоматическом режиме через RS232 или TCP-IP:
- открыть/закрыть боковое окно для ввода-вывода образца
- произвести замер высоты образца
- передать параметры в программу
- запустить программу
- запросить и получить состояние станка, положения двери ручного ввода и бокового окна
- запросить и получить текущее положение зажимного устройства
Сейчас данные системы работают с Herzog, ищем возможность перехода на других изготовителей.
Функция "м29" на тм1 доступно только как опция?
Добрый вечер. У HAAS нет функции M29. Речь видимо идет о жестком нарезании резьбы. Для станка ТM-1 это действительно опция.
Здравствуйте. Ввод заготовки и выгрузка готовой детали роботом на станках MM возможна. Однако больше возможностей для интеграции станка с роботизированным устройством предоставляют опции HAAS – Интерфейс работы с роботизированным устройством (RRI) и Серво автоматическая дверь (AD). Эти опции доступны, например, для станков HAAS серии VF (для станков MM и OM они недоступны). Опция RRI доступна также для компактного обрабатывающего центра HAAS DT-1. Ее описание прикрепляю ниже. Различные замеры и привязки можно выполнять с помощью беспроводной измерительной системы.
Robot_Ready_Interface.pdf
Изменено пользователем Sergey-FS
Здравствуйте.Прошу помощи- St20y , окружность на переферии(плоскость zy, Диаметром 20мм)
GO Z-50
G19
G1 G41 Z-60 Y0
G3 Z-40 Y0 R10
G3 Z-60 Y0 R10
G1 G40 Z-50 Y0
G18
Ребят ткните носом (не сочтите за не уважение) что не так,
всю голову сломал.
Буду очень благодарен
GO Z-50
G19
G1 G41 Z-60 Y0
G3 Z-40 Y0 R10
G3 Z-60 Y0 R10
G1 G40 Z-50 Y0
G18
всю голову сломал.
да вроде все ок, только вот GO - G0 в первой строчке...
Да естественно G0(писал с компа)
Он очень интересно отрабатывает -
Не знаю как описать:попробую
Начинается движение подуге( с 9часов до 12 идет ровно, далее дуга заворачивает в центр примерно на половину между центром и 3 часами как по спирале) и скачек типа как по Ж0 на 3 часа
с 3 часов до 9 тоже самое.
Пробовал разбить окружность на 17 точек( 30гр,45,60,90 и тд)
так вот 300 градусов идет как положено а две последние точки идет с отскоком.
На детале не пробовал(скорее всего досвидание фреза)
Что не так не пойму,Выручайте
Попробуй J K вместо R и скинь всю УП, а то у нас станок в свое время балавался из-за " подачу не там поставили"
J K тоже пробовал результат тот же,
про подачу мелькнула мысль но так не должно же быть(здравый смысл подсказывает) НО помню точно подача стоит до G19.
Завтра принесу со станка.
Спасибо за ранее.
Спасибо за ранее.
А еще, как это несмешно, поменяйте местами Y и Z ( правильный порядок - X Y Z I J K ) - ГЛЮКИ СТОЙКИ никто не отменял...
T909
G18
Попробую еще конечно Z Y упорядочить,
но так очень сильно растроен:
неужели HAAS на это не способен?
Изменено пользователем Александр_М
T909
G97 G98
M154
M133 P2500
G00 Z-50.
X150. Y0
G01 X145. F500.
G19
G01 G42 Z-60. Y0 F200.
G02 Z-58.66 Y-5. R10.
G02 Z-57.071 Y-7.071 R10.
G02 Z-55. Y-8.66 R10.
G02 Z-50. Y-10. R10.
G02 Z-45. Y-8.66 R10.
G02 Z-42.929 Y-7.071 R10.
G02 Z-41.34 Y-5. R10.
G02 Z-40. Y0 R10.
G02 Z-41.34 Y5. R10.
G02 Z-42.929 Y7.071 R10.
G02 Z-45. Y8.66 R10.
G02 Z-50. Y10. R10.
G02 Z-55. Y8.66 R10.
G02 Z-57.071 Y7.071 R10.
G02 Z-58.66 Y5. R10.
G02 Z-60. Y0 R10.
G01 G40 Z-50. Y0
G00 X150.
G18
Ну, вроде и придраться, кроме Z-Y, не к чему...
Просто когда G2-G3 с R, возможно порядок символов в кадре все-таки надо соблюдать...
А еще, для просто так, убери корректор G42...
Спосибо огромное что не остался равнодушным,
пробовал и с G42 и c G41 и без них ...
и G2 G3 ......
результат один(см.выше)
ромб,
квадрат отрабатывает,а с сопряжением увы.
Попробую конечно Z-Y, но все таки уже растроился Эх ХААС...
ПС разобью окружность на 120 точек и буду двигаться по прямой,
но все равно отфрезерую
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйсто может кто сталкивался с аналогичными проблемами.
HAAS VF-3.
1)при включении питания ошибка 649. диагностирует повышенное напряжение 340в в среднем. по общению с ребятами из Абамета сошлись на блоке Power drive. вот только точной уверенности ни у кого нет. стоит оставить станок с висящей ошибкой на часок другой и при перезагрузке запускается без проблем.
2) при откльчении питания провесание оси Z. провисает на 2.3 мм.
может кто сталкивался как лечить?
Здравствуйте.
HAAS VF-3.
Если при выключении голова вниз съезжает - это нормально, до 5мм. кажется нормальным считается. А если просто перекинуть клеммы проводов в шкафу станка на более высокое напряжение?
пробовал. возникает обратная поблема. пишет 310в.
и G2 G3 ......
ромб,
В блоге HAAS есть видео, на котором токарный станок с осью Y фрезерует отверстие в плоскости YZ, одновременно погружаясь по оси X.
Возможно проблемы связаны с программным обеспечением на русском языке.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?feature=playe...;v=avOVLmetjAs#</noindex>!
Здраствйуте,скажите пожлуйста что представляет собой бак для стружки для тм 1?
и ещё вопрос
<noindex>http://www16.zippyshare.com/v/11020196/file.html</noindex>
<noindex>http://www31.zippyshare.com/v/59970142/file.html</noindex>
на рисунках обведены запчасти на тм 1,У кого нибудь есть номера заказов ну или название,а то заказали и не знаем то или не то
Здравствуйте, у меня несколько вопросов.
Подскажите кто знает:
Работают ли на фрезерных станках VF3 "Полярные координаты"? Стандартный код для Fanuc "G16", они не воспринимает (ругается).
У кого установлена дополнительная опция "Система интуитивного программирования (IPS)" какие у неё преимущества и дополнительные возможности?
Если у меня в параметрах, там где Fourth axis стоит 1, значит мне нужно только купить поворотный стол четвёртой оси и всё будет работать? Как будет выглядеть подключение к стойке?
Расскажите что даёт опция High speed machining, Rapid -> HS feed и Map 4th axis?
Может кто то подскажет ещё полезные настройки (такие как автоматический вставляется точка)?
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
