Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Не совсем так. Смещать рабочий ноль в центр детали после привязки к краю, это верно. Но расстояние смещения мне не известно - ширина детали ведь каждый раз разная.
Если я правильно понимаю мне надо что-то вроде этого:
#1 - привязка упора по X. (например G57 - забил и забыл, не меняю, пока не поменял упор)
#2 - привязка края детали по Х.(например G56 - меняется каждый раз)
#3 - ноль детали,который вычисляется как #3=(#1 - #2)/2. (например G55 - который уже и использую для позиционирования инструмента).
Т.е. принцип понятен, но возможно ли так? Наверное можно.
Для этого должна быть включена опция макросов, кажется в 57-м параметре она, а то стойка не примет макрокоманды. Лучше в личку пишите если помощь нужна.
Добрый день. Значение привязки G57 по оси X находится в макропеременной #5281, а G56 по оси X в #5261. Зная эти 2 значения можно рассчитать координату центра детали по оси X и записать ее в G55 (#5241). Формула может быть, например, такой: #5241=#5281+[#5261-#5241]/2. Нужно только со знаками уточнить, что из чего вычитать и к чему прибавлять (зависит от положения детали на столе станка).
Добрый вечер. Я начинающий оператор, работаем на SL-10 и SL-20. Станкам 5 лет. Вот на одном села батарейка процессора, по-крайней мере так говорит электронщик заводской. Заменили батарейку, не знаю каким образом. Но теперь станок стоит. Сказали, что сбросились все параметры и надо вызывать специалиста из Абамета, чтобы забил их. Интересует, возможно ли это(забить в память стертые параметры), или, при неправильной замене батареи, надо менять плату процессора?
Добрый день. Работоспособность станка можно восстановить без замены платы процессора! Вызывайте нашего сервисного инженера. Будет хорошо, если Вы найдете распечатанные листы с параметрами, которые были с новым станком (в конце руководства оператора). Так будет проще и быстрее.
Люди, поможите! Вопрос жизни и смерти и вообще!
Что за стандарт хвостовика CT 40 (у Super mini mill)? Нигде не могу найти размеров/фрмы фланца... (((
Изменено пользователем aeradis
на самом деле используется обычный ISO40 DIN69871, только HAAS'ам пофигу как его в магазин ставить, и штревеля у них свои, а не DIN'овские :biggrin:
Здраствуйте,такой вопрос,работаю на станке haas tm1 он без кожуха,очень не удобно вода летит,по сути открытый станок
вот так выглядит
<noindex>сейчас</noindex>
в нете увидел что реальнн поставить защитный кожух такого :
<noindex>типа</noindex>
если кто знает,скажите где её можно купить,я лично на абамете данную опцию не нашёл
вот так выглядит
Если у вас нет магазина, то лучше присмотреть кожух вокруг шпинделя, типа как тут в каталоге <noindex>http://www.ayfer.ru/ru/service/protect/tecno-piu/</noindex>
ну или самим сделать :biggrin:
Изменено пользователем trigius
есть магазин,и для щпинделя кожух есть но не подходит,а если в абамет позвонить,реально ли что то узнать?,ведь где то же есть кожухи
ГЫ! :blink: ДЫК в абамет надо первым делом звонить, а уж потом по форуму шариться...
Хотя может там и не помогут, нынче TM идут в коробушках
Ну по идее они должны знать,на тм ещё на швп по высоте винт почти открытый,тоже нужен кожух,а если коробка,дорого будет??
Сложный вопрос, но судя по увеличению цены где-то на 5к$ после того как начали ставить коробушки, - это и есть стоимость кожухов.
Только вот захотят ли везти их отдельно, и во сколько это реально обойдется...
Сложный вопрос, но судя по увеличению цены где-то на 10к$ после того как начали ставить коробушки, - это и есть стоимость кожухов.
Надо им точно звонить и договариваться,а ещё такой вопрос,использовал сож blaser universal 2000 сейчас привезли mobil 1 kutwell можно ли её заливать?
Я бы при любом раскладе разные марки СОЖ не смешивал...
я имею ввиду одну слить,прочистить бак и залить другую,можно ли так??
слить, промыть систему, помыть бак - и пожалуйста!
Здравствуйте. Прошу помощи,ситуация следующая-станок St-20новый,(xyzc),отказывается принимать переменные( #1=0.25) пишет неверный код,и на
M154;
G28 C0;
G112;
G1 G41 X25. C0 F90;
ругается что ось С не включена.
Сам я никогда в логику станка не лез(мое дело маленькое-принесли чертеж-я сделал деталь),до этого работал на фанучье,тот меня понимал с пол слова здесь что то никак.
Специалистов Увы( при слове ренишаоу говорят ты чего ругаешся).
П.С. сильно не пинайте,буду благодарен любой инфе. Да и еще можно ли смотреть на станке графику разных плоскостей( не только XZ )
Переменные не принимает потому что в 57-м параметре нужно включить макросы.
Очень благодарен.
А про ось С нет никаких догадок?
Очень благодарен.
За С ось не скажу ничего ибо не работал с ней. Позвоните в Абамет, проконсультируйтесь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
