Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Сомнительно,что Вам продадут наклонно-поворотный стол (военные технологии,поправка конгресса)
Точно не продадут - джексон-веник однако. Берите тайвань или корею.
Добрый день. Вопрос по SL-20. Станок поддерживает фрезерный режим. Каким датчиком обеспечивается связь по положению фрезерного режима? Чем отслеживается режим резьбонарезания, ориентация (М19) шпинделя?
Имеем два датчика для шпинделя: первый в главном двигателе, насколько я понимаю он выполняет функцию тахометра;
второй стоит выше - связан со шпинделем ч/з ремешок. Если не сложно, для чего каждый датчик предназначен.
Спасибо.
Изменено пользователем aalex_b
Обсуждение фрезерного режима на обычном SL20 без оси С, это просто потеря времени!
Ничего сделать не получится. Это чистая фантастика торгового отдела. По М19 можно только сверлить, и то маленькими диаметрами.
Что касается станков оборудованных осью С то на них это полноценная ось. Единственно, включается она пневматикой, через пень колоду, и не очень быстро, секундочек 5-10.
Действительно на токарках с клиновыми ремнями (проскальзывание) два инкодера: первый двигателе выполняет роль тахометра для привода, второй после ремней непосредственно на шпинделе, для ЧПУ, им поддерживается позиционирование шпинделя при М19, и метки при нарезании резьбы, кстати на HAASах те цифры которые вы видите на экране как обороты в минуту, формирует именно второй инкодер.
Удачи!
Спасибо за ответ. SL-20 с осью C. Про ориентацию и резьбонарезание я понял. А про фрезерный режим, ось С - чем отслеживается связь по положению? Тем же датчиком, что и для М19 или энкодером, встроенном в двигатель оси "С"?
Извиняюсь за назойливость - только начал изучать станки HAAS SL-20, поэтому и много вопросов. :g:
Добрый день.
По поводу продажи 2-осевых наклонно-поворотных столов HAAS. Компания «Абамет» в этом году продала уже немало таких столов. Да, пока нужно оформлять документы и получать разрешение, но проблем с этим, обычно, не бывает. Процедура отлаженная и несложная.
На столы серии TR (TR-160, TR-210, TR-310) компания HAAS с сентября этого года увеличила точность наклонной оси до ±15 угл. сек. Точность поворотной оси также ±15 угл. сек. Дискретность обеих осей 0,001 град. На каждой оси есть пневмотормоз.
По станку HAAS SL-20 с С-осью. Положение оси «С» отслеживается собственным датчиком оси «С». И не так уж долго эта ось включается. Время будет превышать 3-5 секунд только если ось не находится в своем нулевом положении и туда перед включением возвращается.
Sergey-FS. Спасибо за ответ. Поправьте, если я не прав. Перед включение оси "C" шпиндель ориентируется, как по функции М19.
Да, можно сказать, что команда включения оси «С» M154 включает в себя команду ориентации шпинделя M19 и команду вывода оси «С» в нулевое положение G00 C0. Только после этого происходит ее включение.
Какой максимальный диаметр обработки на ST-20.
Добрый день. Максимальный диаметр обработки зависит от установленного на станке револьвера. Для токарного центра HAAS ST-20 со стандартным револьвером VDI это значение составляет 330 мм (с револьвером BOT 380 мм). Полные технические характеристики есть на нашем <noindex>сайте</noindex>.
Благодарю за ответ .Но уже при диаметре 250мм и 2мм на сторону, ст 20 Г на грузка на главный привод больше 100%, и он остоновился, стояла зашита при нагрузки на инструмент стоп подача в итоге чуть не сгорел главный привод.Режимы резания Vc200 Fn 0.25.Если меньше подачу сружка въется.В и тоге Vc 300 ap1 Fn0.25 тогда более мение.
Рома калужский
станок VF-3 2006года.
1.крутящий момент слишком слабый. пример: сверло HSS 17 S1000 F100-нагрузка уходит в красную зону. Пробовали протянуть все винты в эл.шкафу-все прикручено хорошо. В чем может быть причина?
2.жесткости тоже маловато. фрезы с СМП диаметром от 12 до 50. Ае100% и Ар 1-2мм -колбасит по страшному. а пазы то выгрызать нужно. как можно проверить на биение шпиндель и стол, а то мож там чего то разгулялось?
Спасибо.
Изменено пользователем Рома калужский
Роман вопрос был по ST-20 а не по VF-3 2006г. 1.VF-2YT 2011г. iscar sumocham 14.2 S 2242. F 605 к фрезерному вопросов нет . Но требование безопасности в руководстве оператора черным по белому написано что кулочки не должны выступать за диаметр потрона и в мануале на патрон я не где не прочитал что патрон диаметром 210 может зажать 330 .Как сперва зажать, а потом оброботать диаметр 330 если патрон диаметром 210 сервис инженеры тоже не знают . Подскажите пожалуйсто.
Рома калужский
А вы пологаете , что пока не ответят на ваш вопрос, другим пользователям нельзя задавать свои?!
На низких оборотах крутящий момент слишком слабый и приводу просто не хватает мощности. 2мм на сторону многовато для двадцатки на таком диаметре.
Не кулачки, а сухари, на которых крепятся кулачки.
В тех характеристиках станка указывается максимально возможная зона обработки, а реальный макс диаметр зависит от материала, инструмента и тд.
Изменено пользователем SergeS
Здравствуйте!
У нас станок TL-3 иногда периодически во время работы подвывает шпиндель. Может быть проблемы со смазкой?
Только когдо покупали руководству сказали что все будет норм. Абомету показывывали чертижи и какие стали будем обробатывать, до диаметр360 ст20к-ш и 14х18. Д16 и Лс 2 в оброботки у нас нет. Блогадаю за ответ SergeS.
Спасибо.
Добрый день. Скорее тут нужно проверять не биение, а люфт шпинделя. Осевой люфт может появиться, например, после удара. Лучше позвонить в сервисную службу Абамет и все уточнить с нашим специалистом.
Здравствуйте!
Вряд ли проблема со смазкой. Шпиндель TL-3 смазывается на весь срок службы на заводе HAAS и не требует дополнительного обслуживания. Может быть ремень или мотор. А, может быть, станок просто постоянную скорость резания поддерживает. Не понятно, что такое «подвывает». Лучше также обратиться в нашу сервисную службу.
Привет всем.
Я начинающий оператор HAAS-a.
В прошлом видел станки HAAS в работе (sl, vf-3, smm). Нареканий к работе не было за те 2.5 года пока я работал на том предприятии (фрезеры работали только по ал. сплавам). Успел маленько поработать пару месяцев после пуско-наладки на эрозионных Mitsubishi. Сервис Абамета меня "тогдашнего" неискушенного молодого провинциального специалиста восхитил.
Теперь я в Санкт-Петербурге. Освоил профессию фрезеровщика. Пришло время модернизировать наше 30-летнее оборудование. Выбор пал на HAAS.
Я и еще трое прошли обучение в HTEC. Конечно после "перфокарт, перфолент и штекерных систем ПУ" (да, ими до сих пор пичкают студиозусов, по крайней мере в глубинке) все стало понятно как "дваждыдва".
Станок у нас VF-3APC с 2-мя сменными палетами.
Кстати в HTEC стойки, на которых проходило обучение имеют "старый" интерфейс. На нашем станке уже новый, русифицированный. Немного непривычно. Старый был нагляднее чтоли. Но это для меня. Наверное для обучения молодежи, не знающей английского, русифицированная стойка будет понятнее.
Изменено пользователем Perspirant
пожскажите как избавится от этого! ошибка структурных данных пишет при выборе программы. либо из MDI или HANG JOG или из памяти
    • Mr_Gray
