Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Чудеса какие-то.
Созвонился с товарищем, у него Суперминимилл, попросил его померять рулеткой высоту от стола до шпинделя.
Он намерял 550 мм в верхнем положении и 200 мм в нижнем.
Уверяет, что у него просто Суперминимилл, без цифры 2 и шпиндель на 10000.
Может кто-нибудь померять на простом Суперминимилле расстояние от стола до шпинделя в самом верхнем рабочем положении шпинделя?
Хм, значит при смене инструмента съедается около 100мм пространства по Z , что не есть гуд.
Померял, оправка 40 со штервелем как раз будет около 100мм.
А в Хаасе можно задавать положение точки смены инструмента по XY, или он всегда в дом уезжает менять (в правый дальний угол)?
Смена инструмента по XY может быть в любом месте. Если обрабатывается высокая деталь,- отвод для смены инструмента делают в сторону.
возможно у него опция:
Описание:
Увеличение расстояния от торца шпинделя до зеркала стола на 102 мм. Опция устанавливается на заводе.
http://www.abamet.ru/stanki/85/
Такое, обычно, получается, когда ставится проставка для увеличения высоты станины. Такая штука ставится на станки с подготовкой 4-й оси. Иначе было бы тесно. Но в этом случае короткий инструмент не будет доставать до стола. Длина оси Z не меняется.
Описание:
Опередил...
Спасибо, действительно опция такая.
Правда стоит столько, что можно сразу SMM2 брать.
У кого-нибудь есть опыт использования Суперминимилл для работ типа гравировальных, с очень маленькими рабочими перемещениями?
Про маленькие обороты шпинделя можно не писать, это в данном случае не проблема.
Просто был негативный опыт использования для этого металлорежущего тайваньца с рабочим полем 600х1000, реально рабочую подачу поставить не выше 600 мм/мин, больше начинаются сильные удары стола при резких изломах траектории и маленьких отрезках.
кстати там есть их! можно пощупать,понюхать,ну и спросить.
http://www.expocentr.ru/ru/expocentre/metobr/
Для гравировки более лучше станок HAAS OM-2. 30000 оборотов, сделан специально для мелких гравировальных работ.
Если прям надо SMM, то попросите опцию HSM(high speed machining), она должна будет помочь при отработке множества мелких отрезков траектории.
Всем привет! Возникла проблема со станком HAAS VF-2SSYT. Во время смены инструмента вырубилось электричество, и весь процесс замер в момент, когда в руке БУСИ были зажаты 2 инструмента, предыдущий и следующий. После включения и при восстановлении из магазина вылез еще один инструмент, и рука стала двигаться на смену, но почему-то против часовой стрелки. Станок выключил, достал инструменты из лап. Снова включил, снова восстановление, но рука стала двигаться дальше и в итоге уперлась в торец оправы, по крайней мере именно в этот момент успел аварийно ее остановить. Хотя конечно следовало до этого не доводить. Так вот, как это лечится? Слышал, что есть вариант с ручным отводом руки, так ли это и как его провести?
ДЛЯ РУЧНОГО ВЫВОДА НАЖИМАЕТЕ RECOVER / 5 РАЗ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ Y / ПОТОМ НАЖИМАЕТЕ  ATC REV ИЛИ ATC FWD.
Я ВЫВОЖУ ЛАПУ С ПОМОЩЬЮ ATC REV.
ЕСЛИ Я ВАС ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ
у меня глупый вопрос )
давно пользуемся VF3
партии деталй мелкие так что переналадка частая
и каждый раз чтоб посмотреть в каком гнгезде стоит инструмент
операторы лезут на крышу станка
в таблице инструмента никаких коментарий не предусмотренно
кто как решает эту проблему?
@@Metan, какого типа у вас сменщик?  БУСИ с поворотной рукой, или зонтичного типа?
Если БУСИ, то вы можете вызвать не инструмент не по номеру инструмента, а по номеру кармана. MDI --- P# --- ATC FWD
Пролистайте экран с офсетами дальше вправо. Там и настройки соседних гнезд и тяжелый и пр.
ну так то да
долго работал со стойкой хайден, там можно "человеческое" имя написать инструменту, что зачем какие особенности какие вставки и тд
а тут только цифры, по ним трудно ориентироватся особенно когда несколько опрераторов на одном станке
и еще не могу нонять как другую сортировку сделать в программах, когда флешку вызываеш
а как правило работаетм только с флешки
сортировка происходит по дате редактирования файла
и как это изменить непонятно
вобщем настоятельно рекомендую производителю как то более гибкий интерфейс создать
один маленький вопрос- можно ли работать приводной головкой без ее вращения( сверлить по Х0 вращая при этом шпиндель) есть ли риск что либо там сломать?
Здравствуйте Господа!
Сервисцентр зарядил 5500 у.е за плату мозгов на станок VF-2 с возвратом старой платы и 8000 у.е без возврата. Плата MAINCON.
Хотел узнать насколько обоснована цена? Если аналогичная проблема скажем в фануке 32i на порядок выше  то там плата под двадцатку зелени должна стоять или маркетинговый ход Хааса?  Зачем HAAS изымает старую плату при замене на новую неужто на ремонт? Я сомневаюсь, что они перепаивают микросхемы. Закладки, таймеры "выхода со строя" скажем после гарантийного срока, эдакая изюминка фантазии разработчиков завода? Сама плата плевая по деталям не более 100 баксов. Старые циклоны 2 и колдфаер ничего не стоят.  Если изымают старую то максимум что могут делать в стране где ручной труд дорого ценится это перепрошивка. С сервисом нет сил воевать.  Складывается впечатление, что на сервисе  и зарабатывает HAAS. Цена неадекватная. Кто сталкивался с такой проблемой? Может есть какие варианты ремонта ?
Спасибо.
Александр Якутёнок
Спасибо.
У Сименса блок управления для DMG стоит три с лишним тысячи евро. А возвращают для анализа возникшей неисправности.
В Индию на каждые 5-6 станков завозят 1 плату. Около 20% плат идет на замену. Если Хаас производит 1500 станков в месяц то это 300 бракованых плат. Есть ли смысл анализировать такое количество поломок? Более того цена без возврата платы почти в 2 раза отличается. Они оценивают информацию от клиента о поломке в 2500 баксов? Круто!!
Они восстанавливают старую плату и продают её как новую либо иногда честно говорят что восстановленная, если плата слишком старая (больше 5 лет) или снята с производства. но от этого цена совсем не падает.
Это же не открытие. В РФ в промышленной сфере это не распространено, кроме военки.
В магазинах бытовой электроники много отремонтированнной технике. По крайней 7 лет назад когда я работал в сервисе для одной крупной сети эту технику газелями перемалывали, только потом на прилавок шла, как новая....
Спасибо.
Перепаивают только в путь. Плата устанавливается в стенд, который использовался для проверки после производства, и там уже определяют что неисправно.
За закладки можно так репутацию потерять что потом только закрываться. Хотя впрочем, риск быть замеченным не велик. Специальное оборудования для полного снятия топологии микросхем и расшифровки по ней прошивки, есть только в очень специальных структурах, которые электроникой станков наврятли заинтересуются.
На сервисе не только хаас зарабатывает, а наверное, мммм, 99% всех :D Это большой кусок хлеба, поэтому многое ПО недоступно, программа автоматики тоже может быть недоступна, на микросхемах затёрты названия. Сименс даже менял подключение ножек у своих микрух.....а нечо было СССР на колбасу менять (не конкретно Вас имею ввиду) там были такие пакеты документации, что хоть свой станок делай :D Были и свои минусы, а теперь идеальный капитализм, минусы у которого оказывается тоже есть :(
Изменено пользователем UMVolt
Так получается  проще перепаять bga корпуса чем взять с китайского конвейера новую плату если они не рабочие забирают на ремонт? Ремонт до сих пор актуальный получается.
Плата в производстве стоит копейки. Думаю баксов 50.
Так получается проще перепаять bga корпуса чем взять с китайского конвейера новую плату если они не рабочие забирают на ремонт? Ремонт до сих пор актуальный получается. Плата в производстве стоит копейки. Думаю баксов 50.
Всё зависит от того какие элементы стоят на плате :)
Микросхемы, которые миллионами ставят в сотовые телефоны и потому их цена невилика,  или какие нибудь специальные по собственной топологии. Хотя в наше время уже должны бы отойти от такого, и в Вашей плате тоже должна быть типовуха, но...
Ну конечно можно купить микрухи и наугад поменять....а если какой нибудь smd диод\транзистор\стабилитрон и впрочем там ещё многое может быть,  в обрыве или пробое, даже резисторы, бывает в обрыв уходят, хотя по науке не должны, уж что может быть надёжнее :D Если плата небольшая, можно впринципе вообще всё перепаять :D В общем Ваш вариант может вполне оказаться успешным :)
пс: кстати, если и на бытовуху будет сильный общемировой спад, то и там цены взлетят. Очень многое решает массовость.
