Найти выходное давление и расход
я рассчитал Kv(пропускную способность) при перепаде в 1 атм при полном открытии. нужно рассчитать расход и выходное давление в зависимости от входного давления и подъема плунжера. какие параметры задавать, кроме входного давления? какие расчеты проводить? я так понимаю, он будет не один. расход я не знаю, т.к. он будет зависеть от подъема плунжера. выходное давление тоже и круг замыкается2021-10-05 15_57_25-Window.png
Изменено пользователем Badman
10 минут назад, Badman сказал:
и круг замыкается
Да
Здесь нужно либо задаться расходом либо выходным давлением (перепадом давления). Другого выходя нет.
Идите к заказчику и объясните что в зависимости от давления за задвижкой расходы будут разные. Пускай задаст еще одно ограничение.
4 минуты назад, karachun сказал:
Да
ну допустим дал мне он расход или давление.как мне его привязать к подъему плунжера? ведь его фактические не замерить
Только что, Badman сказал:
А он там разве не устанавливается жестко? Если его положение фиксировано то просчитать несколько положений и получить для них результат.
Все как обычно.
1 минуту назад, karachun сказал:
Все как обычно.
нет, плунжер плавающий. нужен для регулирования давления на выходе. но опять же. выходная характеристика давления м расхода зависит от ход плунжера
@Badman Он на пружине или как?
Почему я из вас должен силой информацию вытягивать? Это раздел CFD а не раздел по моделированию клапанов с плунжерами. Никто кроме вас не знает как эта штука работает.
Либо давайте подробное описание конструкции. как она работает либо ждите экстрасенсов, пусть они вам помогают.
2 минуты назад, karachun сказал:
пардоньте. не учел. синяя деталька (плунжер) двигается вертикально. опускаясь, перекрывает поток, поднимаяясь, увеличивая. то есть поднимаясь увеличивается сечение, тем самым увеличивается пропускную способность. нужно узнать зависимость выходного давления и расхода в зависимости от хода плунжера, имея на входе постоянное давление 200атм.
5 минут назад, Badman сказал:
Тут придется в любом случае задаваться и выходным давлением
Что касается положения плунжера - когда давления будут известны то можно будет посчитать несколько положений плунжера, найти для каждого положения вертикальную силу которая действует на плунжер. Равновесным положением будет то в котором сила потока уравновешивает собственный вес плунжера. Т.е. давление потока уравновешивает силу прижима
@Badman плунжер движется под собственным весом или он еще поджат пружиной? спрашиваю во второй раз
8 минут назад, karachun сказал:
движется в зависимости от выходного давления. своим ходом поддерживает требуемое выходное давление
по идее я бы мог задать 200 на входе и два варианта min=1 и max=199 атм на выходе и смотреть расход. но как это все связать с ходом плунжера?
27 минут назад, Badman сказал:
Вы вообще читаете что вам пишут?
37 минут назад, karachun сказал:
Сверху на плунжер давит сила m*g
Снизу давит сила от давления потока, ее можно получить из расчета CFD. Делаете несколько моделей с разным положением плунжера по высоте. Для каждого положения находите подъемную силу. Когда подъемная сила будет равна m*g то вы нашли равновесное положение в котором и будет находиться плунжер.
Понятно? Если нет то дальше разжевывать не буду.
И все промежуточные, удачи
Информацию из вас надо выбивать силой, ответы вы не читаете. Похоже что вы сюда не за помощью пришли а просто поплакаться - как тяжело сейчас жить расчетчику.
28 минут назад, Badman сказал:
А вот это не факт, что оно там поддерживает.
06.10.2021 в 17:49, Badman сказал:
Вам необходимо выполнить параметрическое исследование.
Размер, определяющий высоту положения плунжера будет варьируемым параметром.
11.10.2021 в 20:06, danzas сказал:
дело  в том,что мне нужно узнать расход и давление на выходе , задавая лишь входное давление
Если течение несжимаемое то у вас есть два варианта - либо зная расход найти перепад давления либо по перепаду давления определить расход. Зная только давление на входе и не зная ни расхода ни давления на выходе вы не сможете решить эту задачу. У вас даже без плунжера будет одно уравнение с двумя неизвестными.
18 минут назад, karachun сказал:
ну если по факту, то у меня есть регулятор. я знаю лишь геометрию и входное давление. а если выходное задать атмосферное?
@Badman Сложно все у вас - и задвижка без сети и регулятор с неизвестным поведением и даже расход неизвестен.
Я здесь вижу только такой вариант - отдельно просчитать поведение регулятора при разных расходах и перепадах давления и на основе этих расчетов сделать его мат. модель которую потом использовать в каком-нибудь решателе для трубопроводов, наподобие Amesim, вот там уже будет сеть.
14.10.2021 в 23:13, karachun сказал:
а не знаете, как при симметрии расчетной области сделать выходные данные с учетом симметрии? то есть результаты он половинит, а надо для полной модели
33 минуты назад, Badman сказал:
С использованием симметрии в два раза уменьшатся интегральные результаты: расход, отведенная теплота, подъемная сила. Скорости, давления и температуры останутся теми же.
Расход и силу вы можете потом умножить на два.
    • Shura762
      Вопрос из разряда "Достало" как сделать в Словаре ширину колонок больше ПОСТОЯННОЙ! уже устал двигать каждый раз. Это первый вопрос. Второй - при "Сброс настроек.." Словарь принимает вид из поставки, где кроются файлы для восстановления, хочу заменить и забыть. Спасибо заранее.
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
