Добрый день! Задаю нужный угол он автоматом высчитывает Y1 и Y2 при нажатии педали в полуавтоматическом режиме отпускается до этих значений и встаёт , но встаёт на середине. Помогите разобраться в чём проблема. И ещё задаю L 50 , а гнёт 61 видимо задний упор плохо настроен , как его настроить ?
1 час назад, c137 сказал:
Что значит встает на середине? В каком положение позиционный ключ?
https://ibb.co/TTDvSrR доходит до 180 и встаёт, он не доходит до матрицы . Ключ в любом положении так.
4 минуты назад, c137 сказал:
Он и должен доходить до 180. 180 - это его нижняя мертвая точка, левая колонка TARGET.
Инструмент точно стоит 1/1?
Изменено пользователем vad0000
1/1 . Если переставить на ручной режим то чтобы выполнить гиб ему нужно находится где-то Y1 и Y2 — 28. Две вот либо изначальная позиция не верна  254-252 либо ещё что-то
3 минуты назад, c137 сказал:
1/1
Нажмите черную кнопку - самая правая в верхнем меню. И сделайте фото списка матриц и пуансонов.
На странице N сделайте угол 180 градусов, и сделайте фото этой страницы.
5 минут назад, c137 сказал:
Возможно эти параметры не верны ?
Сделайте то что я просил
52 минуты назад, c137 сказал:
ЧПУ все правильно рассчитал. Высота матрицы 80 мм + высота пуансона 105 мм + толщина металла = 187.
Положите на матрицу лист 2 мм, и измерьте высоту от кончика пуансона до листа при Y=187.
Также сделайте фото пунктов меню черной кнопки.
Высота = 160
https://ibb.co/yqwCLP1
Переходите на 2-й уровень доступа, и входите в 11 пункт.
22 минуты назад, c137 сказал:
Извините а 2-й уровень доступа - это как ?
Держите на ЧПУ красную квадратную кнопку СТОП несколько секунд и выбираете 2. Пароль 222 и нижний Ввод.
Какие данные мне нужно будет ввести в 11 пункте ?
Если картина будет такая же, т.е. кончик пуансона при координате 187 будет не доходить до поверхности металла 160 мм, то к текущим координатам надо добавить 160.
Если картина поменяется, то лучше дождитесь моего ответа.
Добрый день! Сегодня высота от кончика пуансона до листа при Y=180  получилось 153
Пардон ! При Y=187 также 160
https://ibb.co/bLK9zfm
Сейчас стоит 160 и нужно к обеим прибавить 160 ? А ось X и R это положение заднего упора ?
Задний упор выставляю 50 а гнёт 61 может его тоже сжечь можно поменять ?
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
