Расчет трубы с водой на собственные частоты
forums.sis
Раньше всегда считал с просто добавленной массы жидкости. Наткнулся на темы по использованию HSFLD242 элементов для моделирования замкнутого объема жидкости.
https://simutechgroup.com/contained-fluid-in-ansys-mechanical-workbench-fea-model-working-with-hsfld242-elements/
https://forum.ansys.com/discussion/12324/implement-hsfld242-in-workbench-by-commands-apdl
И возник вопрос, кто-то этим пользовался? Насколько разнятся результаты?
15 минут назад, forums.sis сказал:
Пользовался акустическими элементами но не в Ансисе а в Настране.
Если вода находится между стенками то разница большая. Акустические элементы дополнительно накладывают что-то наподобие условия неразрывности - перемещения твердого тела и жидкости должны быть совместными. Разница в частотах видна даже когда жидкость не полностью заключена в металл, например на модели катамарана.
А для трубы погруженной в воду или для однокорпусного судна разницы почти не будет.
Ответ на это вы и сами знаете. Труба у вас есть, инструкция по акустическим элементом тоже, даже две инструкции.
@forums.sis Только это относится к локальным формам трубы, когда у нее стенки пучатся. Если ищутся глобальные формы трубы как балки то разницы нет, можно и в виде добавки к плотности учесть.
1 час назад, forums.sis сказал:
как правило, для высших форм будет разница.
А так обычные железки с водой считать вряд ли эта штука пригодится..)
Хз чего тут насчитал. Вот первые 10 форм. Что это за формы?
1.    9.1479e-003
2.    9.1684e-003
3.    1.1505e-002
4.    1.1505e-002
5.    1.621e-002
6.    1.6514e-002
7.    1.6521e-002
8.    2.0013e-002
9.    2.0045e-002
10.    2.1863e-002
Так как в ВБ не видно элементов, созданных через esurf, то сделал тоже самое в апдл. Тут их видно. Формы такие же.
/prep7
et,3,HSFLD242 ! type element HSFLD242
keyopt,3,1,0 ! Degrees of freedom: displacement UX, UY, UZ and pressure in node HDSP
keyopt,3,5,1 ! mass of elements calculated by volume
keyopt,3,6,1 ! incompressibility
mp,dens,3,1000 ! density water in kg/m^3 !
type,3
mat,3
real,3 !
cmsel,s,inner_face_node,node ! select nodes on the inner surface
esln,s,0,all ! select elements
n,99999,0,0,75 ! defining a reference node (pressure node) with coordinate 0,0,400 (center of mass model)
ESURF,99999 ! add elements HSFLD242 on face 3-D elements
allsel
fini
/solu ! return in solve
Изменено пользователем forums.sis
2 часа назад, forums.sis сказал:
вангую: ошиблись на 6 порядков  с плотностью жидкости..)
Если коротко, то я в таких задачах использую FLUID29 и его трехмерные варианты.
1 час назад, Jesse сказал:
Да, отвыкаю от АПДЛ и в командной вставке было 1000 вместо 1e-9
16 минут назад, Борман сказал:
Я выбрал элементы HSFLD242 , так как в они используются для моделирования без свободной поверхности. А fluid29, fluid30 как раз при наличии свободной поверхности. Но там я еще не успел вчитаться нормально.
Вот fluid 69. Solver кстати ругался на него, но посчитал, когда снял галку.
Задал так от балды.
et,matid,69
mp,sonc,matid,13483
mp,visc,matid,8.9e-4
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
