Расчет трубы с водой на собственные частоты
forums.sis
Раньше всегда считал с просто добавленной массы жидкости. Наткнулся на темы по использованию HSFLD242 элементов для моделирования замкнутого объема жидкости.
https://simutechgroup.com/contained-fluid-in-ansys-mechanical-workbench-fea-model-working-with-hsfld242-elements/
https://forum.ansys.com/discussion/12324/implement-hsfld242-in-workbench-by-commands-apdl
И возник вопрос, кто-то этим пользовался? Насколько разнятся результаты?
15 минут назад, forums.sis сказал:
Пользовался акустическими элементами но не в Ансисе а в Настране.
Если вода находится между стенками то разница большая. Акустические элементы дополнительно накладывают что-то наподобие условия неразрывности - перемещения твердого тела и жидкости должны быть совместными. Разница в частотах видна даже когда жидкость не полностью заключена в металл, например на модели катамарана.
А для трубы погруженной в воду или для однокорпусного судна разницы почти не будет.
Ответ на это вы и сами знаете. Труба у вас есть, инструкция по акустическим элементом тоже, даже две инструкции.
@forums.sis Только это относится к локальным формам трубы, когда у нее стенки пучатся. Если ищутся глобальные формы трубы как балки то разницы нет, можно и в виде добавки к плотности учесть.
1 час назад, forums.sis сказал:
как правило, для высших форм будет разница.
А так обычные железки с водой считать вряд ли эта штука пригодится..)
Хз чего тут насчитал. Вот первые 10 форм. Что это за формы?
1.    9.1479e-003
2.    9.1684e-003
3.    1.1505e-002
4.    1.1505e-002
5.    1.621e-002
6.    1.6514e-002
7.    1.6521e-002
8.    2.0013e-002
9.    2.0045e-002
10.    2.1863e-002
Так как в ВБ не видно элементов, созданных через esurf, то сделал тоже самое в апдл. Тут их видно. Формы такие же.
/prep7
et,3,HSFLD242 ! type element HSFLD242
keyopt,3,1,0 ! Degrees of freedom: displacement UX, UY, UZ and pressure in node HDSP
keyopt,3,5,1 ! mass of elements calculated by volume
keyopt,3,6,1 ! incompressibility
mp,dens,3,1000 ! density water in kg/m^3 !
type,3
mat,3
real,3 !
cmsel,s,inner_face_node,node ! select nodes on the inner surface
esln,s,0,all ! select elements
n,99999,0,0,75 ! defining a reference node (pressure node) with coordinate 0,0,400 (center of mass model)
ESURF,99999 ! add elements HSFLD242 on face 3-D elements
allsel
fini
/solu ! return in solve
Изменено пользователем forums.sis
2 часа назад, forums.sis сказал:
вангую: ошиблись на 6 порядков  с плотностью жидкости..)
Если коротко, то я в таких задачах использую FLUID29 и его трехмерные варианты.
1 час назад, Jesse сказал:
Да, отвыкаю от АПДЛ и в командной вставке было 1000 вместо 1e-9
16 минут назад, Борман сказал:
Я выбрал элементы HSFLD242 , так как в они используются для моделирования без свободной поверхности. А fluid29, fluid30 как раз при наличии свободной поверхности. Но там я еще не успел вчитаться нормально.
Вот fluid 69. Solver кстати ругался на него, но посчитал, когда снял галку.
Задал так от балды.
et,matid,69
mp,sonc,matid,13483
mp,visc,matid,8.9e-4
