Импорт в Inventor (проблемы)
DrAngel
Доброго дня.
Я новичок в этой программе.
Из CorelDraw 19-21 экспортирую dwg/dxf разных версий.
Содержащий 2D чертеж.
При импорте в Inventor объекты содержащие криволинейные элементы потом не выдавливаются.
Пробовал разные танцы с бубном с импортом в AutoCAD, Компас и пересохранении в разных форматах.
Ничего не дает 100 результата. Выскакивает с разными ошибками или без ошибок, но результата нет. Иногда даже показывает превью выдавливания - но в итоге не делает его.
Иногда все-таки работает, но повторяемости результата нет.
Подскажите куда копать?
Inventor 2022
5 минут назад, IgorT сказал:
Может быть вставить скопированные объекты  в самом эскизе? Не?
Пункт 1.
из акада, Ctrl C/V
то что получается скрин выше.
такая же фигня как и раньше, но линии не красные а фиолетовые :)))
2.
Я не умею dwg вставлять из файла в эскиз.
Он по любому создает линк на сам файл.
А уже эскизом привязываешься к Линку проецированием.
Может у меня и руки кривые.
Изменено пользователем DrAngel
Я так ничего и не понял.
Почему Ctrl C/V?
Зачем "импортирую файл в Inventor, создаю 2d эскиз, Проецирование геометрии DWG,.."?
Сейчас  помню точно, но разве у Акада и Инвентора не единый буфер обмена?
Куда вставляет Ваш Ctrl-V ?
2 минуты назад, IgorT сказал:
Почему Ctrl C/V?
1. В эскиз.
2. В самом Inventor есть импорт из dwg/dxf.
Так вот он у меня не импортирует в сам эскиз. Он создает линк на файл. можно потом в акаде изменить и в инвенторе подхватятся изменения.
по мануалу инвентора, потом создается эскиз и на него проецируются объекты.
может я курю неправильно?
14 часов назад, DrAngel сказал:
1. Мой скрин - это копировать/вставить.
Мой тоже. Ваш файл не давится тоже. Я его конвертил через DWG TrueView, ибо у меня акад 2013. После открытия в акаде выделение областей выглядит немного не так как у меня. Разбил всё и снова обработал командой Область. Ctrl+C > Ctrl+V в эскиз АИ2018 - контура выдавливаются.
Мой dwg
ТестACAD_1.dwg
15 часов назад, DrAngel сказал:
Кроме Ctrl+C > Ctrl+V есть ещё вариант
Хотя в новых версиях могло что то измениться (точно не скажу).
Можно и через открытие файла dwg, но там главное нужные варианты выбрать, что бы без всяких
линк на сам файл.
Это конечно фича интересная, но в данном случае - лишняя работа.
43 минуты назад, sloter сказал:
  Скрыть содержимое
Мой dwg
ТестACAD_1.dwg 131 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Из Вашего файла выдавливает превосходно. Иногда пазы не продавливает, особенно если выбрать все объекты сразу, но это уже мелочи.
Теперь нужно понять какие действия мне нужно сделать с моим файлом DWG, чтобы получить Ваш.
Желательно с файлом из Corel конечно.
Да именно эта функция, но теперь, видимо, она работает по другому.
16 часов назад, DrAngel сказал:
Вы наверное используете кнопку Импорт?
Не надо. В этом случае двг вставляется ассоциативно с необходимостью последующего проецирования.
17 минут назад, DrAngel сказал:
Нужна именно вставка с конвертацией (не через Импорт). А уж каким из способов (Ctrl+C > Ctrl+V, кнопка Вставить файл AutoCAD, или открытие файла dwg c вариантом вставки в 2д эскиз) разницы не будет (если контуры правильные).
Пазы в Ваших файлах сделаны своими отдельными контурами. Поэтому если выделить рамкой всё, то они, естественно, то же берутся для выдавливания. Если выбирать внутренние области, то будет выдавливаться область между контурами (что и нужно).
Изменено пользователем sloter
1 минуту назад, sloter сказал:
Пазы в Ваших файлах сделаны своими отдельными контурами. Поэтому если выделить рамкой всё, то они то же берутся для выдавливания. Если выбирать внутренние области то будет выдавливаться область между контурами (что и нужно).
И так и так. Если используешь кнопку Импорт, то просит указать плоскость и вставляет линк.
Если в эскизе вставить файл ACAD - то вставляет линк на плоскость эскиза.
Может где можно убрать эту опцию, но я особо пока не искал.
Ctrl-C/V пока вполне устраивает.
Да спасибо за замечание. В кореле это группа объектов, потом я попробую сделать одним объектом и посмотрю как импортируется.
Подскажите пожалуйста алгоритм как из моего Corel.DWG сделать Ваш рабочий DWG.
23 минуты назад, DrAngel сказал:
Видать в новых версиях изменили.
Посмотрите не активна ли внизу кнопка Параметры (при выборе файла).
Я брал Ваш dwg (из архива  Corel.zip) и, как уже говорил выше, обрабатывал всё командой Область.
Больше ни чего. В какой версии Акад Вы это делаете?
4 минуты назад, sloter сказал:
Я брал Ваш dwg (из архива  Corel.zip) и, как уже говорил выше, обрабатывал всё командой Область. Больше ни чего. В какой версии Акад Вы это делаете?
1. Параметры - не активна.
2. Все 2022.
Да Вы были правы.
Можно зайти в эскиз и оттуда импорт АКАД. В этом случае он импортирует не линк, а напрямую в эскиз
9 часов назад, DrAngel сказал:
2022.
10 часов назад, DrAngel сказал:
Посмотрел дома в Акад 2016 и ваша проблема воспроизвелась. Опытным путём выяснил, что дело в настройках отображения сплайнов перед генерацией областей. То ли в более новых версиях настройки отображения сплайнов по умолчанию другие, то ли команда Область воспринимает их по другому...? В итоге области формируются немного другие по структуре (в месте радиусных переходов остаются комбинированные сплайны) и АИ при импорте не соединяет эти части с остальным контуром. В общем, нашёл такой метод решения:
1. Выделяем всё и на панели Свойства меняем настройки отображения сплайнов: Способ - Определяющие, Узловая параметризация - КвКрХорда (или Хорда).
2. Далее как и раньше обрабатываем командой Область (Область - выделить всё - подтвердить).
6 минут назад, sloter сказал:
Посмотрел дома в Акад 2016 и ваша проблема воспроизвелась. Опытным путём выяснил, что дело в настройках отображения сплайнов перед генерацией областей. То ли в более новых версиях настройки отображения сплайнов по умолчанию другие, то ли команда Область воспринимает их по другому...? В общем, нашёл такой метод решения:
  Показать содержимое
В Акаде - кривая после этих манипуляций становится ломаной.
В Inventor вроде остается криволинейной.
Сейчас поэкспериментирую.
Это она на экране отображается ломаной
т.к. сегментов отображения становится меньше. Это тот же сплайн, просто по другому отображается. Если регенерируете экран или увеличите число сегментов отображения в настройках акада, то будет гладкой. В АИ (в эскизе и на выдавленном теле)  гладкая.
Ещё бы посоветовал поэкспериментировать с настройками экспорта из Корел (если таковые имеются я не в курсе, с ним практически не работал).
14 минут назад, sloter сказал:
Там настроек практически нет. Он выгружает максимум в формате 2007 ACAD.
На форуме можно как-то закрыть тему или пометить пост как верное решение?
54 минуты назад, DrAngel сказал:
Закрывать темы могут вроде только админы ( как правило по негативным причинам). Лично я не считаю , что в этом есть необходимость. Могут всплыть другие решения или варианты от других людей (не уверен, что других решений не существует, кроме уже описанных). Даже если ТС решил свою задачу в этой теме могут задавать схожие вопросы другие авторы, что бы не плодить большое число одинаковых тем.
Такого вроде нет, а вот выразить своё отношение к постам или благодарность их авторам можно соответствующим смайлом
Позитивный вариант пойдёт плюсом в карму автора поста.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
