Импорт в Inventor (проблемы)
DrAngel
Доброго дня.
Я новичок в этой программе.
Из CorelDraw 19-21 экспортирую dwg/dxf разных версий.
Содержащий 2D чертеж.
При импорте в Inventor объекты содержащие криволинейные элементы потом не выдавливаются.
Пробовал разные танцы с бубном с импортом в AutoCAD, Компас и пересохранении в разных форматах.
Ничего не дает 100 результата. Выскакивает с разными ошибками или без ошибок, но результата нет. Иногда даже показывает превью выдавливания - но в итоге не делает его.
Иногда все-таки работает, но повторяемости результата нет.
Подскажите куда копать?
Inventor 2022
Anastasiya2017
10 часов назад, DrAngel сказал:
с разными ошибками
Какими?
Могу предположить, что не замкнут контур. В эскизе - Правым глазом на лини - замкнуть контур.
Иногда проще перерисовать в инвенторе заново, чем резвиться с импортом.
Для большей помощи нужно посмотреть хотя бы один проблемный файл.  Версия до 2018.
DrAngel
5 часов назад, sloter сказал:
@DrAngel Выложите примеры проблемных dwg/dxf.
как к сообщению прикрепить файлы?
которые не картинки?
1. Из Корела DWG и в автокаде не выдавливает. Ошибки о незамкнутости. Хотя некриволинейные обрабатывает норм.
2. Из корела DWG в Компас открывается и делается прекрасно.
3. Из Компас DWG в Автокаде импортирует норм и даже выдавливает - но не криволинейные линии становятся тоже криволинейными.
4. Из Компас IGS в Inventor нет ошибок, но не выдавливает.
5. Из Компас IGS в Автокад, потом Ctrl-C/V 70% прекрасно работает, остальные - нет. И не понимает вырезы.
sloter
17 минут назад, DrAngel сказал:
Да вроде так же - выбрать файлы или перетащить в нижнее поле
Щас проверил - dwg и dxf цепляются.
Edited by sloter
sloter
2 минуты назад, DrAngel сказал:
нет у меня такого. только другие медиа
Сейчас должно появится. Вроде 10 постов набрать надо.
DrAngel
10 минут назад, sloter сказал:
Увы пока нет.
Как только появится - сразу выложу все файлики. От Corel до Inventor.
Антиоффтоп: Почему Ctrl-C/V из Автокада и импорт из файла с последующей проекцией DWG - дает совершенно разные результаты?
softnik
Я пользуюсь пунктом меню Sketch Doctor. После импорта в эскиз контура из dwg/dxf файла, выделяем все линии, ПКМ - Sketch Doctor. Утилита обходит контур точка за точкой и сшивает их и тогда все выдавливается
DrAngel
7 минут назад, softnik сказал:
Пробовал.
1. Автоматом не сливает. Просит тыкать точка за точкой. Это не реально.
2. При сложных модельках в сотню деталей, каждую выделять и смотреть - не вариант.
Хочу как-то наладить, чтобы правильно импортировало. Пусть даже в другой проге надо сделать промежуточные действия. Хотя а зачем тогда Inventor?
может ручонки кривые и не так что-то делаю?
sloter
11 минут назад, DrAngel сказал:
Ага. В акаде немного.
Инвентор использует подходящую dwg геометрию в готовом виде. Это не редактор dwg. Для игр (подготовки) dwg геометрии есть акад и его аналоги.
Edited by sloter
softnik
Я использую связку Inventor - Fusion - 3D MAx
Inventor если нужны на выходе чертежи
Fusion - если на выходе 3d модель или если замороченный импорт нужен
3D Max - для рендера моделей из двух вышеперечисленных (иногда и Fusion сам неплохо рендерит)
DrAngel
8 минут назад, sloter сказал:
  Скрыть содержимое
ГУРУ!!!
Научи молитвам своим сокровенным!!!
Я надеюсь, не каждую отрисовывать заново ;)
Три дня бьюсь уже. Все мануалы скурил!
9 минут назад, softnik сказал:
Вот так надо:
Из корела:
Итог:
Или так:
21 минуту назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
Не получалось у меня в Акаде подготовить. Немощен я.
И кстати тоже не выдавливалось с ошибками, хотя в свойствах - контур замкнут.
Maik812
16 минут назад, DrAngel сказал:
Не то курите походу..
sloter
49 минут назад, DrAngel сказал:
Эмм... Зачем бы мне это надо было? Да и не успел бы я...)
51 минуту назад, DrAngel сказал:
ГУРУ!!!
Молитва вообщем то простая. Открываем файл в акаде. Кнопка "Область" (в некоторых версиях может называться "Регион")
выделяем всё, подтверждаем. Создаются нормальные контуры (старые затираются).
DrAngel
20 минут назад, sloter сказал:
  Скрыть содержимое
А вот и нет ;))))
А импорт вообще не позволяет из эскиза их выбрать для DWG проецирования
ТестACAD.dwg
теперь вместо сплайна - область. я пробовал раньше преобразовать из сплайна в полилинию - тоже нет
sloter
19 минут назад, DrAngel сказал:
А вот и нет ;))))
Чего нет? Вы мой скрин видели? Если у Вас что то не получается это не значит, что нет...)
22 минуты назад, DrAngel сказал:
Из этого предложения вообще ни чего не понял.
DrAngel
Только что, sloter сказал:
Ваш видел и мечтаю о нем ;)
Повторяю то же самое и не получается.
1. Мой скрин - это копировать/вставить.
2. импортирую файл в Inventor, создаю 2d эскиз, Проецирование геометрии DWG, объекты эти не выбираются никак.
Мой Inventor 2022 в Вашем 2018 откроется?
IgorT
Может быть вставить скопированные объекты  в самом эскизе? Не?
DrAngel
5 минут назад, IgorT сказал:
Пункт 1.
из акада, Ctrl C/V
то что получается скрин выше.
такая же фигня как и раньше, но линии не красные а фиолетовые :)))
2.
Я не умею dwg вставлять из файла в эскиз.
Он по любому создает линк на сам файл.
А уже эскизом привязываешься к Линку проецированием.
Может у меня и руки кривые.
Edited by DrAngel
IgorT
Я так ничего и не понял.
Почему Ctrl C/V?
Зачем "импортирую файл в Inventor, создаю 2d эскиз, Проецирование геометрии DWG,.."?
Сейчас  помню точно, но разве у Акада и Инвентора не единый буфер обмена?
Куда вставляет Ваш Ctrl-V ?
DrAngel
2 минуты назад, IgorT сказал:
Почему Ctrl C/V?
1. В эскиз.
2. В самом Inventor есть импорт из dwg/dxf.
Так вот он у меня не импортирует в сам эскиз. Он создает линк на файл. можно потом в акаде изменить и в инвенторе подхватятся изменения.
по мануалу инвентора, потом создается эскиз и на него проецируются объекты.
может я курю неправильно?
sloter
14 часов назад, DrAngel сказал:
Мой тоже. Ваш файл не давится тоже. Я его конвертил через DWG TrueView, ибо у меня акад 2013. После открытия в акаде выделение областей выглядит немного не так как у меня. Разбил всё и снова обработал командой Область. Ctrl+C > Ctrl+V в эскиз АИ2018 - контура выдавливаются.
Мой dwg
ТестACAD_1.dwg
15 часов назад, DrAngel сказал:
Кроме Ctrl+C > Ctrl+V есть ещё вариант
Хотя в новых версиях могло что то измениться (точно не скажу).
Можно и через открытие файла dwg, но там главное нужные варианты выбрать, что бы без всяких
линк на сам файл.
Это конечно фича интересная, но в данном случае - лишняя работа.
DrAngel
43 минуты назад, sloter сказал:
  Скрыть содержимое
Мой dwg
ТестACAD_1.dwg 131 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Из Вашего файла выдавливает превосходно. Иногда пазы не продавливает, особенно если выбрать все объекты сразу, но это уже мелочи.
Теперь нужно понять какие действия мне нужно сделать с моим файлом DWG, чтобы получить Ваш.
Желательно с файлом из Corel конечно.
Да именно эта функция, но теперь, видимо, она работает по другому.
sloter
16 часов назад, DrAngel сказал:
Вы наверное используете кнопку Импорт?
Не надо. В этом случае двг вставляется ассоциативно с необходимостью последующего проецирования.
Нужна именно вставка с конвертацией (не через Импорт). А уж каким из способов (Ctrl+C > Ctrl+V, кнопка Вставить файл AutoCAD, или открытие файла dwg c вариантом вставки в 2д эскиз) разницы не будет (если контуры правильные).
Пазы в Ваших файлах сделаны своими отдельными контурами. Поэтому если выделить рамкой всё, то они, естественно, то же берутся для выдавливания. Если выбирать внутренние области, то будет выдавливаться область между контурами (что и нужно).
Edited by sloter
DrAngel
Пазы в Ваших файлах сделаны своими отдельными контурами. Поэтому если выделить рамкой всё, то они то же берутся для выдавливания. Если выбирать внутренние области то будет выдавливаться область между контурами (что и нужно).
И так и так. Если используешь кнопку Импорт, то просит указать плоскость и вставляет линк.
Если в эскизе вставить файл ACAD - то вставляет линк на плоскость эскиза.
Может где можно убрать эту опцию, но я особо пока не искал.
Ctrl-C/V пока вполне устраивает.
Да спасибо за замечание. В кореле это группа объектов, потом я попробую сделать одним объектом и посмотрю как импортируется.
Подскажите пожалуйста алгоритм как из моего Corel.DWG сделать Ваш рабочий DWG.
sloter
23 минуты назад, DrAngel сказал:
Видать в новых версиях изменили.
Посмотрите не активна ли внизу кнопка Параметры (при выборе файла).
Я брал Ваш dwg (из архива  Corel.zip) и, как уже говорил выше, обрабатывал всё командой Область.
Больше ни чего. В какой версии Акад Вы это делаете?
Edited by sloter
DrAngel
4 минуты назад, sloter сказал:
Я брал Ваш dwg (из архива  Corel.zip) и, как уже говорил выше, обрабатывал всё командой Область. Больше ни чего. В какой версии Акад Вы это делаете?
1. Параметры - не активна.
2. Все 2022.
DrAngel
Да Вы были правы.
Можно зайти в эскиз и оттуда импорт АКАД. В этом случае он импортирует не линк, а напрямую в эскиз
sloter
9 часов назад, DrAngel сказал:
2022.
Посмотрел дома в Акад 2016 и ваша проблема воспроизвелась. Опытным путём выяснил, что дело в настройках отображения сплайнов перед генерацией областей. То ли в более новых версиях настройки отображения сплайнов по умолчанию другие, то ли команда Область воспринимает их по другому...? В итоге области формируются немного другие по структуре (в месте радиусных переходов остаются комбинированные сплайны) и АИ при импорте не соединяет эти части с остальным контуром. В общем, нашёл такой метод решения:
1. Выделяем всё и на панели Свойства меняем настройки отображения сплайнов: Способ - Определяющие, Узловая параметризация - КвКрХорда (или Хорда).
2. Далее как и раньше обрабатываем командой Область (Область - выделить всё - подтвердить).
Edited by sloter
DrAngel
6 минут назад, sloter сказал:
Посмотрел дома в Акад 2016 и ваша проблема воспроизвелась. Опытным путём выяснил, что дело в настройках отображения сплайнов перед генерацией областей. То ли в более новых версиях настройки отображения сплайнов по умолчанию другие, то ли команда Область воспринимает их по другому...? В общем, нашёл такой метод решения:
  Показать содержимое
В Акаде - кривая после этих манипуляций становится ломаной.
В Inventor вроде остается криволинейной.
Сейчас поэкспериментирую.
sloter
Это она на экране отображается ломаной
т.к. сегментов отображения становится меньше. Это тот же сплайн, просто по другому отображается. Если регенерируете экран или увеличите число сегментов отображения в настройках акада, то будет гладкой. В АИ (в эскизе и на выдавленном теле)  гладкая.
Ещё бы посоветовал поэкспериментировать с настройками экспорта из Корел (если таковые имеются я не в курсе, с ним практически не работал).
Edited by sloter
DrAngel
14 минут назад, sloter сказал:
Там настроек практически нет. Он выгружает максимум в формате 2007 ACAD.
На форуме можно как-то закрыть тему или пометить пост как верное решение?
sloter
54 минуты назад, DrAngel сказал:
Закрывать темы могут вроде только админы ( как правило по негативным причинам). Лично я не считаю , что в этом есть необходимость. Могут всплыть другие решения или варианты от других людей (не уверен, что других решений не существует, кроме уже описанных). Даже если ТС решил свою задачу в этой теме могут задавать схожие вопросы другие авторы, что бы не плодить большое число одинаковых тем.
Такого вроде нет, а вот выразить своё отношение к постам или благодарность их авторам можно соответствующим смайлом
Позитивный вариант пойдёт плюсом в карму автора поста.
Edited by sloter
    • R2D2_
      Зажать Ctrl и потянуть нужную деталь из дерева или вьюпорта. Также можно добавить деталь в библиотеку проектирования. От туда детали вытягиваются как крепеж из туллбокса: будет вставлять копии, пока не нажмешь Esc.
    • Simlion
      Подскажите как вставить за раз в сборку несколько одинаковых компонентов, а то приходится сначала вставить один компонент, затем в дереве построения сделать ctrl+C этого компонента и уже в графическом поле сделать ctrl+v. Явно же есть простой способ вставки. Подскажите знающие люди. Заранее спасибо.
    • karachun
      В этом плане нестационарные расчеты в CFX раз и навсегда приучают к тому что надо сперва заказывать вывод нужных результатов а потом считать. Иногда приходят люди на cfd-online, в раздел по CFX и спрашивают: - Я считал нестационарную задачу трое суток и теперь нестационарных результатов не чувствую. Где они находятся? А местный модератор ghorrocks на это и отвечает: - Бубба, у тебя их нет.
    • Simlion
      В общем несколько дней назад перешел на Solidworks 2021 и всё бы хорошо, но вот после установки дополнения КБ2.0 стало происходить следующее: при создании новой сборки как обычно открывается новое графическое поле и сразу всплывает окно проводника, как если бы я пытался вставить в сборку деталь. До установки КБ2.0 при создании новой сборки ни каких окон не всплывало. Как отключить это?
    • Simlion
      Несколько дней назад на рабочем месте установили Solidworks2021 и тоже в сборках возникла проблема с прозрачностью рандомно у моделей в основном импортированных. Решилась на данный момент проблема отключением отображения исправленных моделей в разделе вид.
      Вот так уж точно в одно тело
      И еще один минус  при работе с бумажными схемами кроме долгого поиска это еще и то  что необходимо потом все отсортировать и разложить как оно и было до начала раскопок!
      Хотя бы один на бригаду можно у руководства выцыганить но  желательно с хорошей батареей...
      Скорость поиска в бумажной и электронной документации невозможно сравнивать! Хорошо если схема организована со сквозной нумерацией обозначение элемента схемы = страница . столбец эл. схемы = метка элемента в оборудовании тогда все ищется быстро даже на бумаге, а вот у китайские и тайваньские товарищи этого стандарта не придерживаются на лицо очень большая сегментация и не рациональное обозначение частые ошибки в описании элемента и использование сокращений приводящих к трудностям перевода и это не европейские языки правда сейчас стало гораздо легче но это пока гугл работает! Генераторы например летят, реже серво но а что касается периферии то тут уже траблы случаются гораздо чаще! Работой они нас не обделяют. Да конечно большинство неисправностей случаются в следствии перепадов напряжения а UPS и входные стабилизаторы уже не первой свежести и никто их не хочет обновлять так как оборудование работает как говорится на износ и до полного морального устаревания.
