Помогите, пожалуйста, создать сложную форму
FedorRozum
Добрый день. Возник такой вопрос: поступило задание по реверс-инженерингу трех деталей, судя по всему пуансонов. Форма сложная и гнутая, как ее сделать - есть пара идей, а именно - через бобышку по сечениям (но тут вопрос с круглыми "вмятинами" сверху (на фото видно), или через Geomagic, т к сканер в имеется. Возможно есть другие инструменты в солиде, или другие надстройки для реверс-инженеринга? Подскажите, пожалуйста, заранее благодарен.
З. Ы. Не знаю как прикрепить больше 1 фото, подскажите пожалуйста, как?
%5Burl=http%3A//www.radikal.ru%5D%5Bimg%5Dhttps://b.radikal.ru/b40/2109/ed/263bcdfab142.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D Название
Фоток не видать даже одной, но в любом случае главными инструментами являются голова и руки. "Если один человек сделал - другой завсегда сломать сумеет"
После сканера всё равно придётся дорабатывать, а это иногда более муторно, чем сделать с нуля.
9 часов назад, FedorRozum сказал:
Напишете больше сообщений, возможность появится.
3 часа назад, Plumber сказал:
Снятие точек это лишь начало и дальше всё равно придётся переходить на поверхности, которые возможно будет проще построить вовсе без точек или точки использовать лишь как ориентир.
Вмятины сверху вероятно можно простым вырезом окружности сделать, всё остальное возможно так же и дальше скруглить острые кромки.
Но во многом будет зависеть для каких целей эта штуковина нужна, точность сих продавливаний и куда её потом вставлять, а так же объемы будущего производства.
Изменено пользователем Kelny
Основное тело строится поворотом (отверстие внутри лучше сделать сразу же).
Вмятины на верху - два разных повернутых выреза.
Продольные вмятины - вытянутый вырез.
Дальше скругляем получившиеся в месте выреза ребра.
Оболочка с удалением нижней грани и грани в отверстии.
Вот и всё. Никаких поверхностей.
@FedorRozum Такую геометрию в SW можно построить только на основе скана детали ... и два варианта моделирования: 1. реверсить инструментами SW, используя инструмент разрезания.  2. реверсить в PowerSurfacing.
1-й вариант возможен, если владеете поверхностным моделированием, ну и соответственно инструментом разрезания.
2-й вариант возможен, если владеете PowerSurfacing(это доп. модуль\аддон для SW)
Вот что называется на глазок
[img]http://s01.geekpic.net/di-H84WVB.png[/img] [img]http://s01.geekpic.net/di-MQTBGR.png[/img]
И имейте ввиду реверс моделирование не дешевое удовольствие
4 часа назад, Nod801 сказал:
от чего оно не дешёвое? всё дело в компромиссах
Сколько у Вас подобный реверс стоит?
9 часов назад, Nod801 сказал:
Ой! Да ладно! Достаточно штангенциркуля подходящих размеров. Получится и быстрее, и дешевле, чем сканирование.
    • статист
