Помогите, пожалуйста, создать сложную форму
FedorRozum
FedorRozum
Добрый день. Возник такой вопрос: поступило задание по реверс-инженерингу трех деталей, судя по всему пуансонов. Форма сложная и гнутая, как ее сделать - есть пара идей, а именно - через бобышку по сечениям (но тут вопрос с круглыми "вмятинами" сверху (на фото видно), или через Geomagic, т к сканер в имеется. Возможно есть другие инструменты в солиде, или другие надстройки для реверс-инженеринга? Подскажите, пожалуйста, заранее благодарен.
З. Ы. Не знаю как прикрепить больше 1 фото, подскажите пожалуйста, как?
%5Burl=http%3A//www.radikal.ru%5D%5Bimg%5Dhttps://b.radikal.ru/b40/2109/ed/263bcdfab142.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D Название
Plumber
Фоток не видать даже одной, но в любом случае главными инструментами являются голова и руки. "Если один человек сделал - другой завсегда сломать сумеет"
После сканера всё равно придётся дорабатывать, а это иногда более муторно, чем сделать с нуля.
9 часов назад, FedorRozum сказал:
Напишете больше сообщений, возможность появится.
3 часа назад, Plumber сказал:
Снятие точек это лишь начало и дальше всё равно придётся переходить на поверхности, которые возможно будет проще построить вовсе без точек или точки использовать лишь как ориентир.
Вмятины сверху вероятно можно простым вырезом окружности сделать, всё остальное возможно так же и дальше скруглить острые кромки.
Но во многом будет зависеть для каких целей эта штуковина нужна, точность сих продавливаний и куда её потом вставлять, а так же объемы будущего производства.
Vadim_ryb_
Основное тело строится поворотом (отверстие внутри лучше сделать сразу же).
Вмятины на верху - два разных повернутых выреза.
Продольные вмятины - вытянутый вырез.
Дальше скругляем получившиеся в месте выреза ребра.
Оболочка с удалением нижней грани и грани в отверстии.
Вот и всё. Никаких поверхностей.
Nod801
@FedorRozum Такую геометрию в SW можно построить только на основе скана детали ... и два варианта моделирования: 1. реверсить инструментами SW, используя инструмент разрезания.  2. реверсить в PowerSurfacing.
1-й вариант возможен, если владеете поверхностным моделированием, ну и соответственно инструментом разрезания.
2-й вариант возможен, если владеете PowerSurfacing(это доп. модуль\аддон для SW)
Вот что называется на глазок
[img]http://s01.geekpic.net/di-H84WVB.png[/img] [img]http://s01.geekpic.net/di-MQTBGR.png[/img]
И имейте ввиду реверс моделирование не дешевое удовольствие
4 часа назад, Nod801 сказал:
от чего оно не дешёвое? всё дело в компромиссах
Сколько у Вас подобный реверс стоит?
9 часов назад, Nod801 сказал:
Ой! Да ладно! Достаточно штангенциркуля подходящих размеров. Получится и быстрее, и дешевле, чем сканирование.
  • Нравится 5
    • Chardash
      "Задача фрилансера экономить ФОТ, переваривая иногда копеешные задачи под минутные хотелки чтобы не нагружать основную команду"   Фрилансить может сотрудник, не обязательно это самозанятый. Или работать на удаленке, сейчас это распространено. Почему он не придет к небольшим, молодым компаниям? Он отработал 15 лет в сфере, а здесь небольшой цех с ЧПУ/стартап (условно). Таких много и спец строит вокруг себя самостоятельную карьеру, работая одновременно на несколько фирм. Я могу догадываться, как обстоят дела в машиностроении, на стройке проектировщики часто подрабатывают еще где-то, кроме работы. Где делятся экспертизой не будучи штатными сотрудниками.  Смысл здесь научиться работать с экспертами рынка не привлекая их в штат, тк другой стороной медали выращивания своего спеца, все равно будет его желание в определенный момент выйти на волю. И это произойдет раньше, чем было 10 лет назад. Как с этим быть, надо учиться. И это не просто. Но это лучше, чем говорить, что либо ты со мной, либо... И главный барьер здесь будет такой, что если парень работает в крупной компании, там будут недовольны тем, что он еще и по вечерам левачит.   "Ну и полтора землекопа у ИП проектируют условную дверную ручку" "как быть себе и охотником на клиентов, и конструктором, и технологом, и фрезеровщиком и т.д. Или находить заказы на фрилансе." Есть другие сферы и виды деятельности, которые небольшая проектная компания может аутсорсить. На стройке делаются очень серьезные заказы на удаленке, результат, кроме участия проектировщика еще зависит от управления. "А также это ведёт к сильному ограничению выбора в спецах. Если все задачи всегда спихивать на одних и тех же, чей опыт растёт из года в год, то соскочить с образовавшейся иглы будет сложно. Других подготовленных спецов ведь не будет." Не обязательно одни и те же, свой пул запасных, на если что пойдет не так, должен иметь каждый менеджер. Ведь мы говорим про удаленку, здесь нет ограничений пределами своего города и страны  https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Земли
    • Claus
      Согласен, что удобство дело каждого, но я лично по спецификации проще ориентируюсь. Одно дело небольшая сборка, другое большая, да я просто номера на 6-ом исполнении точно путать начну.
      На мой взгляд, так нагляднее, т.к. вся картина перед глазами. @SAPRonOff , а в DOCs та же ситуация?
      Будете всё понемногу уметь и ни в чём спецом не сможете стать - нет времени сразу на всё. Но выигрыш реален, ибо если изготавливать диски "на дядю", то дядя выше 60к в месяц платить не согласен, но если на себя их делать, то минимум 300-400к в месяц будете иметь чистой прибыли, налом. Если найдёте цех, где вам диски делать за 60к согласятся...
    • раздватри
       Пример построения сетки из усеченных ячеек (Trimmed Cell Meshing Example).
      Да. Это самый надежный способ, особенно, если потом предполагаются достаточно радикальные изменения сборки.
    • CNC_SKILL
      Включи трассировку и посмотри в какой процедуре они выводятся найди эту процедуру или параметр удали или заблокируй!
    • vl_cnc
      Перемкнуть сигнал датчика проще в электрошкафу, но для этого надо электросхему иметь.
    • nein
      так и сделаю, но для этого надо кожуха снимать - а это немного лень))
