Детали подсборок в спецификации.
Трикубович
Подскажите товарищи как включить в спецификации отображение всех деталей из этих двух подсборок?
Что за проблемы с видимостью подсборок в сборке? Всегда можно скрыть. Можете поподробнее рассказать?
С видимостью получается следующее.
Есть сборка, в неё входит ряд подсборок. Мне надо для каких-то целей сделать невидимой деталь 1 подсборки 1, но только она должна быть невидимой в главной сборке, ну мешает она что-то видеть. Исчезла деталь. Открываю подборку 1 - деталь 1 оттуда исчезла, исчезла она также и со сборочного чертежа подсборки 1. А мне нужно, чтоб деталь исчезла только в общей сборке. Версия 18ая К. Надеюсь, понятно выразился?
В 20 версии как с этим дела?
Изменено пользователем Мрачный
В таких случаях используют внешние переменные для управления видимостью. Это очень удобный и полезный инструмент.
Можно сделать так, что в одном экземпляре подсборки деталь будет видна, а в другом вставленном в сборку скрыта. И не только  деталями можно оперировать, но и внутри деталей.
Это слишком сложно :)))
Подождите, внешние переменные, это "исключить из расчета"?
Тогда не работайте с Компасом. Кто вас заставляет?
Удивляюсь... Чего же сложного с внешними переменными?
Изменено пользователем IgorT
Так все же, как назначить это значение?
Просветите парой скринов как это делается, пжалста.
Обождите, вы тут управляет параметром "Исключить из расчета"? Я правильно понял?  У вас какой-то древний К
И че? Видимость подавлена, что ещё нужно?
Чем богаты тем и ..... Нету меня К20 на работе.
Друг мой, исключить из расчета и скрыть - это две большие разницы (гуру К естественно в курсе).  Как "погасить" и "скрыть" в горячо нелюбимом, но часто поминаемом Вами  СВ. Вы меня обнадежили и огорчили :(((((
В первую очередь будет неправильно масса считаться :(((
Кто  вам сказал, что я не люблю SW?
А с массой да,  будет не совсем точно. Но пока так. Других способов я не знаю. может быть их и нет. Как в К20 попытаюсь выяснить. Позже.
@Мрачный , докладываю. В К20 появилось возможность назначать видимость отдельным компонентам в подсборках.
Так на вопрос автора темы каков будет ответ? Можно решить этот вопрос средствами Компас...
12 минут назад, kvin сказал:
автоматически - нельзя.
вручную - можно. Но смысл - ?
Пусть автор лучше изучает ЕСКД, под которое заточен Компас, и находит другие варианты в соответствии с ЕСКД.
  • 1 год спустя...
06.10.2021 в 11:40, kvin сказал:
В 21 версии вопрос решается переключением тумблера в свойствах компонента (включать в спецификацию, составные части)
  • 5 месяцев спустя...
Возможно создать отчет с указанием детализации до нужного уровня. Далее данные из отчета можно использовать в спецификации.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
