Детали подсборок в спецификации.
Трикубович
Подскажите товарищи как включить в спецификации отображение всех деталей из этих двух подсборок?
Ну вообще-то по ЕСКД на каждую подсборку своя спецификация. Где их составные части и будут. Это избавляет от путаницы.
Не думаю, что Компас в этом вопросе отступает от требований ЕСКД.
А если мне надо чтобы это одна сборка была, а эти подсборки мне нужны для моего удобства. Может тогда как то по другому детали объединять можно?
16 часов назад, Трикубович сказал:
никак!
Если хотите "сквозную" ведомость, то можно покопаться в Отчетах
Есть также приложение BOM report, которое позволяет отображать всю структуру сборки и его свойства
С какой целью объединяете детали в подсборки? Если для перемещения, то может быть их объединить зависимостями, а не создавать подсборку?
2 минуты назад, IgorT сказал:
И для перемещения и чтобы быстро скрывать можно было отдельные части.
Функции " Продвинуть" в Глюмпасе просто нет. И делать "проброс" никто не собирается. А жаль, это очень востребованная функция. Не, конечно, если прикрыться ЕСКД, то и делать не надо... Для вещей не сложнее табуретки сойдет.
Если я отдельно создаю спецификацию и добавляю туда по одной детали, тогда позиции на сборочном чертеже не связываются со спецификационными позициями(((
Специя в Глюмпасе - это священный ритуал, освоить который могут не только лишь все.
В Глюмпасе все можно сделать, но через одно место.
Используйте Авторасстановку позиций. Или проставляете позиции вручную, но их придется связывать с объектами спецификации вручную. Несложно, но...это какой-то позор (с)
Посмотрите на 20версию, там вроде как что-то поменяли, но боюсь в соответствии с логикой аскона, через одно место
Изменено пользователем Мрачный
10 минут назад, Мрачный сказал:
Я это и не могу понять, как их связать? Пусть хотябы вручную. Я в спецификацию добавил и сборочный чертеж и детали из него, но позиции на сборке стоят мертвым колом не зависимо от позиций спецификации.
Видите ли, тут позиция на полочке связывается с объектом спецификации. Позиция на полочке не связывается с отображением детали на чертеже, во всяком случае в 18 версии это так.
Для того чтобы связать, делайте так:
Откройте чертеж, активируйте нужный вид.
Проставьте позиции, она будет ставиться 1,2,3.
Управление-Редактировать объекты спецификации. Откроется окошко с оранжевым фоном в заголовке. Правый клик на заголовке-Перенести в новое окно. Теперь у вас два вожделенных окна. Разнесите его с окном чертежа.
Теперь выделяет нужную позицию на чертеже и сразу лезете в нужную строку в окне со спецификацией, щелк на строке и правый клик, Редактировать состав объекта. Выбираете Добавить.
Нужная полочка обзаводится синим номером.
Бинго, вы связали полоску со строкой в спецификации.
Там еще стока всего из Камасутры для продвинутых...
Дерзайте. Это для выбравших путь мазохизма.
Я же таки освоил этот ритуал :)
11 минут назад, Мрачный сказал:
Нужная пол-очка обзаводиться синим номером.
Спасибо работает! Но действительно это такая камасутра.
Пипл схавает.
Там еще куча всяких вещей, вроде как обновить специю.
Да, ни в коем случае не вздумайте переименовывать каталог с деталями сборки или перемещать на другой диск. Вся специя пойдет прахом!!! Придется экзорцизмом по новой заниматься
Только что, Мрачный сказал:
Пипл схавает.
Всмысле не пытаться переименовывать детали и сборки в процессе проектирования? а все понял. Путь нельзя менять.
Изменено пользователем none
16 минут назад, none сказал:
 Путь нельзя менять.
Да, нельзя.
Вместо того чтоб сразу сделать специю, генерящуюся из сборки, аскон души не чает в линках файловой системы. Позор...
Общее впечатление от Компаса - подшаманенный ТАЗ с кучей работающих для галочки фич. И такое везде там... Но работает кое-как черз одно место.
А что говорят на этот счет на форуме Аскон? Может там есть давно Элегантное решение?
13 минут назад, lexx174 сказал:
Предположу, что там посоветуют их же Лоцман или каконотамназывается.
21 минуту назад, Мрачный сказал:
Да, нельзя.
И че? Есть по вашему мнению идеальная система? Компас, он же по вашему совсем никудышний. Что в замен?
1 минуту назад, IgorT сказал:
ООО, ярые защитники подтянулись ))).
Я привёл аналогию с машиной. Сам на Тазе 9 лет проездил. Рабочая машина, чинится молотком и зубилом. Но все остальное...мама дорогая.
Жаль, что К никто не хочет развивать посерьезному, пипл схавает.
Это не ответ на вопрос: "чем заменить Компас"?
По  вашему мнению.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
