Детали подсборок в спецификации.
Трикубович
Подскажите товарищи как включить в спецификации отображение всех деталей из этих двух подсборок?
Я выразил своё мнение.
На моей памяти люди и в Проинженере Вайлдфайере делали проекты по ЕСКД со спецификациями и с нормоконтролем)))
Надо посмотреть Тфлекс))))
Изменено пользователем Мрачный
Тфлекс))))))))  тогда он. Ответ устроил?))))
Вайлдфайер привёл просто про тему ЕСКД. Даже в нём можно было делать, с танцами небольшими.
Вы сами то в ТФлекс много работали? Лично у меня всякое желание пропало его осваивать после нескольких попыток.
Для наших задач Компас со всеми его косяками, глюками и корявками юзать, чем эту заморочку. Моё личное скромное ИМХО.
23 минуты назад, IgorT сказал:
Стоимость Проинженер Вайлдфайер сопоставима с Компасом?
если речь о стоимости и "что вы хотите за такие деньги?" то о чем разговор
1 минуту назад, lexx174 сказал:
Не. Я пытаюсь определиться с альтернативой Компасу.
11 минут назад, IgorT сказал:
Если вы с пеной у рта)))) доказываете всем, что К лучше всех подходит вам, то зачем тогда искать ему альтернативу? )))))
Вот еще такой вопросик)) Как четверти отверстий закрасить на чертеже для лучшей читаемости?
А все разобрался)
Изменено пользователем Трикубович
47 минут назад, Мрачный сказал:
Не правда ваша! Нету никакой пены у рта. Ибо сейчас рабочее время, пиво будет вечером. И я вам ничего не доказываю, а спрашивал про альтернативу. Но судя по вашему ответу  у вас сказать больше нечего.
Изменено пользователем IgorT
Полно спорить. Дадим шанс Компасу. Я помню с матюгами 10 лет назад еще в нем умудрялся работать в 3д и с чертежами по 3д, но правда без автоспеций.
Сейчас у Компаса v20 появился волшебный знак позиции, который сам по себе связывается со строкой в СП, если ткнуть  его в чертёж. Чудеса! :blink: Через столько то лет развития :biggrin:. Да ещё Комплектовщик работает не плохо.
22 минуты назад, none сказал:
Дадим шанс Компасу.
У многих (особенно в последнее время) других шансов (вариантов) и нет. Дальше - больше. Шанс Компасу (Аскону) дают и немалый. Другое дело как он им воспользуется.
Изменено пользователем sloter
29.09.2021 в 12:08, Трикубович сказал:
А если мне надо чтобы это одна сборка была, а эти подсборки мне нужны для моего удобства. Может тогда как то по другому детали объединять можно?
Тогда надо было изначально делать одну сборку, а эти "части" просто сгруппировать внутри сборки.
21 минуту назад, Udav817 сказал:
В Крео, SW, T-Flex есть функция раскрытия состава подсборок (называются по-разному). Зачем-то же сделали? :smile:
2 часа назад, Udav817 сказал:
А не подскажите как это сделать?
01.10.2021 в 11:33, kvin сказал:
Уже не подскажу. 3 года как от Компаса избавился.
01.10.2021 в 09:23, Мрачный сказал:
Лично я не сталкивался с ситуацией, когда мне такое надо. Приведите пример, если сталкивались. Желательно не как у автора "хочу вот так", а обоснованный.
01.10.2021 в 07:33, kvin сказал:
Может быть наложить на группу сопряжение  "Зависимое положение"? Тогда группу можно двигать как единое целое.
Но  такого сопряжения нет в К15.  В более свежих версиях есть.
9 часов назад, Udav817 сказал:
Ок, простой пример, вы делаете что-то по месту что должно собраться. Например, некий люк в конструкции с установленным датчиком (датчик с кучей крепежа). Мне нужен чертеж установки люка со спецификацией со всеми метизами. Следуя строгой логики, должен буду вставить саму металлоконструкцию, исключить её из специи, а потом весь люк собрать по из деталей и сюда же вставить датчик со всей туевой хучей метизов. Убью кучу времени. Ибо потом мне придется все равно эту сборку люка несколько раз вставлять в общую сборку (там еще окружение, которое как-то надо подавлять, в компасе вообще все чутка не правилам страшный головняк). Бред какой-то.
Нормально было бы как. Сделал сборку на люк, сборку датчика с метизами.  Сделал бы сборку установки люка, куда вставил бы металлоконструкцию для окружения и вставил нужные мне сборки люка и датчика. Раскрыл бы в этой сборке содержимое подсборок для специи. Эта сборка пошла бы в чертеж установки и нигде далее она не использовалась.
Весьма часто подобная ситуация бывает, в Проинженере элементарно решалась, в Компасе сие невозможно... Типа не надо. Вот зачем её тогда в прошке, твердотеле и тифлексе предусмотрели? :)))
Сумбурно, нихуя не понятно, но похоже, что люк с датчиками - это всегда головняк. :biggrin:
12 часов назад, Мрачный сказал:
куда вставить? сама металлоконструкция - это собственно куда люк вставляется?
из какой и зачем?
если в одну сборку (на один уровень), то собственно в чём проблема?
какое окружение?
и вообще вопросов куча, нихуя не ясно, а ключевое здесь
то есть монтажный чертёж, в котором надо окружение большей частью выключить. если вы об этом, то можно было вообще этой фразой и ограничиться, а то только запутали больше. :laugh:
и всё равно непонятно одно. вы хотите чтобы детали, требующиеся при монтаже люка (1) и для сборки люка (2) и установки датчика (3) впихнуть в одну специю? зачем? бумагу экономите?
Ну рад, что из моего сумбура вы поняли основное :))).
Надо делать отдельную сборку для этого чертежа установки чего-либо, вставлять окружение и все остальное согласно спецификации. Которая будет тупиковой. И будет жить своей независимой жизнью (ведь в неё все напихано только для чертежа). Использовать эту сборку в общей сборке навряд ли получится, ибо в компасе все очень плохо с управлением видимостью подсборок в общей сборке. Я пробовал использовать коллекцию геометрию для окружения, но проблема управлением видимостью никуда не делась.
Была бы возможность раскрытия состава сборки, процесс выглядел бы проще: создал тупиковую сборку, вставил окружение, вставил нужную сборку, раскрыл состав этой сборки. Между чертежа установки сборки и самой сборкой 100% ассоциативность.
Мне часто приходилось заниматься подобными ремонтно-монтажно-установочными делами, не ожидал, что в К с этим будут проблемы.
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать.
    • Orchestra2603
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
